20.12.2018 в 16:35:03
#6508041
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, существует ли какой либо ГОСТ на который можно ссылаться при споре с производителем? У меня несколько миллиметров разница в длине диагоналей дверного полотна. С какой разницы можно пытаться вернуть дверь как брак?
21.12.2018 в 10:39:58
#6508532
tot123, Прочитал, спасибо! По ГОСТу: "Разность длин диагоналей прямоугольных полотен площадью 1,5 м и менее не должна превышать 2,0 мм, площадью свыше 1,5 м- 3,0 мм." У меня при площади 1,6 кв. м получается 3 мм.
22.12.2018 в 23:47:34
#6509802
Igls написал: У меня при площади 1,6 кв. м получается 3 мм
То есть в допуске?
24.12.2018 в 02:11:50
#6510433
Интересно, ну, реально интересно. В точке, где я работаю, не самые глупые юристы. И почему то они отталкиваются от погрешности не более 2 мм на 2 метра, то что выше, брак. То есть, если на всю высоту полотна кривизна более 2 мм, дуга короче, то это полотно не соответствует заявленному производителем качеству. И реально отбраковывается с заменой полотна. Сам выезжаю на претензии и произвожу фотофиксацию отклонения именно на всю высоту полотна, и никак не по диагонали. Помимо фотографии с ниткой, перевязанного вокруг полотна, делаются фотографии помещения, полотна во весь рост, печати на торцах, Ширины полотна с рулеткой. Сети магазинов интерес в отказе от претензии, но действуют в правовом поле.
24.12.2018 в 13:03:10
#6510655
Igls написал: WEREG, Добрый день! Получилось, что в допуске. Как всегда бывает в жизни, наложилось всё сразу: диагональ, неровность пола и слабые петли для тяжёлой двери.
Igls, что за петли? и вес двери? может фото есть?
24.12.2018 в 14:26:32
#6510733
cau, Антирекламу дверям делать не буду, это вообще первое замечание из 12+7 дверей (2 квартиры), которые ставил сам. А вот карточные петли Коблетц К27 оказались так себе - жидкие (польстился - давали по акции к дверям). Дверь тяжёлая, массив с половиной остекления, ширина 80 см. Нужно, наверное, было ставить по 3 петли.
25.12.2018 в 17:06:31
#6511727
Крейсер написал: отклонения именно на всю высоту полотна, и никак не по диагонали.
Отклонение по диагонали делает из прямоугольника параллелограмм, то есть отсутствие прямых углов.
Igls написал: Дверь тяжёлая, массив с половиной остекления, ширина 80 см. Нужно, наверное, было ставить по 3 петли.
На стыках обвязки нет просадки?
26.12.2018 в 14:53:29
#6512468
WEREG : На стыках обвязки нет просадки? Я не профессионал, для меня эта фраза как "бозон хиггса" Если это про коробку, то я запиливаю её под углом 45гр. и стягиваю двумя саморезами. Держится плотно, без движения.
26.12.2018 в 18:16:02
#6512615
Igls, это про обвязку полотна, а не про коробку. Если допустить что изначально полотно имело равные длины диагоналей, то возможно оно просело в параллелограмм из за недостаточной крепости соединений стоевых обвяки с царгами. Если такая подвижка произошла то это можно увидеть в узлах сопряжений.
15.01.2019 в 18:30:53
#6526995
Такой вопрос. "Забыли" про кухонную дверь или даже проем. Пол уже "насыпан", "налит" или как там это называется. :) Как с минимальными разрушениями сделать либо дверной проем под обычную дверь или арку? (Понятно, что плитку справа придется "укоротить")
Гипсокартон есть немного, листы 500x1200 15 штук. Есть какие-то готовые решения или проще найти здесь мастера, чтобы сделать арку или стандартный проем?
17.01.2019 в 18:44:02
#6528613
CCat, канеш есть готовые решения, от того же кнауфа (лень мне на сайте у них искать. есть в моем дропбоксе -
21.02.2019 в 15:48:08
#6556337
Какая есть очень хорошая шпатлёвка (или другой какой-то материал; воск может быть) для того чтобы заделать сколы шпона на двери? Знаю, вроде есть шпатлёвка по дереву Axton. Но на сколько она подходит для этого и на сколько вообще качественная - не знаю.
25.02.2019 в 22:27:02
#6559941
FashRus написал: воск может быть
Воск мебельный существует, например NOVORYT
01.03.2019 в 16:35:54
#6562947
Посоветуйте: на что путевое поменять эти замки, AGB такие есть?
14.03.2019 в 13:48:28
#6573327
WEREG написал: например
Воск этого производителя нужно плавить или он как пластилин? От времени он усыхает или полностью заполняет объём навсегда? А Tikkurila воски как себя показали? Может есть ещё какие-нибудь варианты?
18.03.2019 в 15:04:36
#6575993
Подскажите, как в данном случае можно оформить дверной проем? Мастер предложил следующее:
18.03.2019 в 18:01:23
#6576104
Anna2019, А о чем раньше думали?
Anna2019 написал: Обрезать наличник на уровне ванны, думаю, что это будет выглядеть по уродски
нижний срез будет на полочке, поливаемой водой ?
Anna2019 написал: Сбить плитку, переложить плитку по другому, установить дверь.
Еще бы и проем вправо сместить, если есть куда.... ИМХО, с внутренней стороны делать наличник из плитки с переходом на стену через внешний нерж уголок, или другой уголок.
18.03.2019 в 18:01:59
#6576107
Еще бы и проем вправо сместить, если есть куда.... :) ИМХО, с внутренней стороны делать наличник из плитки с переходом на стену через внешний нерж уголок, или другой уголок.
18.03.2019 в 18:04:12
#6576108
tot123, спасибо
18.03.2019 в 18:13:13
#6576114
Allegro, у меня такая же проблема.. консультировался у друга, он у меня ремонтами занимается, итог тот же....только на такие же заменить можно. Ну, либо двери заменить целиком
18.03.2019 в 18:44:25
#6576130
BV, Раньше я была уверена, что все сделано правильно, мастер плиточник очень убедительно меня в этом заверял ) Да, будет ежедневно поливаться водой . Смещать проем некуда. А нельзя это как-нибудь обыграть уголком? Чтобы одна сторона уголка легла на дверную коробку, а другая на стену. Так можно сделать?
23.03.2019 в 16:12:55
#6579934
Подскажите, как правильно установить межкомнатные двери, чтобы они открывались почти на 180градусов? Какие нужно петли и наличники купить, чтобы дверь на 180 градусов устанавливалась?
26.03.2019 в 12:10:39
#6582422
Добрый день, Иглс. Брак должен быть явным . Такие мелкие недочеты как миллиметры по диагонали и не большее отличие в тоне не являются браком. А договор с вами заполнен скорей всего с учетом что у вас двери не стандартные и изготовляются персонально под ваши проемы, в этом случае вообще практический не возможно отказаться от того что вам привезли.
26.03.2019 в 12:12:19
#6582424
На самом деле если у вас нормальные установщики, такие проблемы как мм это не проблема.
26.03.2019 в 12:15:13
#6582428
chapai, Ставьте скрытые двери со скрытыми петлями, откроется вплоть до ручки
26.03.2019 в 13:53:37
#6582512
вопрос к тем кто сталкивался с алюминиевым коробом. Даже не соображу сразу в какую тему логично написать, так ,что если ошиблась - простите, модераторы))) каким образом у производителей решен вопрос установки скрытой петли? всегда ли там присутствует базирующий элемент-карман - или каким-то другим образом решают? Я понимаю, что зависит от короба... но из вашего опыта...? Заранее благодарю!
