CCat
CCat
Реутов
15.01.2019 в 18:30:53
Такой вопрос. "Забыли" про кухонную дверь или даже проем. Пол уже "насыпан", "налит" или как там это называется. :) Как с минимальными разрушениями сделать либо дверной проем под обычную дверь или арку? (Понятно, что плитку справа придется "укоротить")
Гипсокартон есть немного, листы 500x1200 15 штук. Есть какие-то готовые решения или проще найти здесь мастера, чтобы сделать арку или стандартный проем?
cau
cau
Иркутск
17.01.2019 в 18:44:02
CCat, канеш есть готовые решения, от того же кнауфа (лень мне на сайте у них искать. есть в моем дропбоксе - https://www.dropbox.com/s/9153x9yhpplo9oj/%D0%93%D0%A1%D0%9F-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8%20%28%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F%201.031.9-2.07%20%D0%92%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%203%29.pdf?dl=0) - берешь и делаешь ГКЛ-перегородку с проёмом нужной формы и размера. вообще арка (левый рисунок) или портал (правый рисунок) не с любым стилем интерьера могут сочетаца. точнее арки, мне кажеца, привносят убогость интерьеру :) но нужно канеш целиком смотреть интерьер
FashRus
FashRus
Череповец
21.02.2019 в 15:48:08
Какая есть очень хорошая шпатлёвка (или другой какой-то материал; воск может быть) для того чтобы заделать сколы шпона на двери? Знаю, вроде есть шпатлёвка по дереву Axton. Но на сколько она подходит для этого и на сколько вообще качественная - не знаю.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
25.02.2019 в 22:27:02
FashRus написал: воск может быть
Воск мебельный существует, например NOVORYT
Allegro
Allegro
Астрахань
01.03.2019 в 16:35:54
Посоветуйте: на что путевое поменять эти замки, AGB такие есть?
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
02.03.2019 в 10:41:41
Allegro написал: AGB такие есть
Только на то же самое
Allegro
Allegro
Астрахань
02.03.2019 в 13:12:04
WEREG написал: Только на то же самое
Жаль, Спасибо!
FashRus
FashRus
Череповец
14.03.2019 в 13:48:28
WEREG написал: например
Воск этого производителя нужно плавить или он как пластилин? От времени он усыхает или полностью заполняет объём навсегда? А Tikkurila воски как себя показали? Может есть ещё какие-нибудь варианты?
Anna2019
Anna2019
18.03.2019 в 15:04:36
Подскажите, как в данном случае можно оформить дверной проем? Мастер предложил следующее:
  1. Обрезать наличник на уровне ванны, думаю, что это будет выглядеть по уродски
    1. Сбить плитку, переложить плитку по другому, установить дверь. Это предложение понравилось мне ещё меньше Какие ещё могут быть варианты?
18.03.2019 в 18:01:23
Anna2019, А о чем раньше думали?
Anna2019 написал: Обрезать наличник на уровне ванны, думаю, что это будет выглядеть по уродски
нижний срез будет на полочке, поливаемой водой ?
Anna2019 написал: Сбить плитку, переложить плитку по другому, установить дверь.
Еще бы и проем вправо сместить, если есть куда.... ИМХО, с внутренней стороны делать наличник из плитки с переходом на стену через внешний нерж уголок, или другой уголок.
18.03.2019 в 18:01:59
Еще бы и проем вправо сместить, если есть куда.... :) ИМХО, с внутренней стороны делать наличник из плитки с переходом на стену через внешний нерж уголок, или другой уголок.
