Ростислав81
Ростислав81
18.03.2019 в 18:04:12
tot123, спасибо
Ростислав81
Ростислав81
18.03.2019 в 18:13:13
Allegro, у меня такая же проблема.. консультировался у друга, он у меня ремонтами занимается, итог тот же....только на такие же заменить можно. Ну, либо двери заменить целиком
Anna2019
Anna2019
18.03.2019 в 18:44:25
BV, Раньше я была уверена, что все сделано правильно, мастер плиточник очень убедительно меня в этом заверял ) Да, будет ежедневно поливаться водой . Смещать проем некуда. А нельзя это как-нибудь обыграть уголком? Чтобы одна сторона уголка легла на дверную коробку, а другая на стену. Так можно сделать?
chapai
chapai
Фрязино
23.03.2019 в 16:12:55
Подскажите, как правильно установить межкомнатные двери, чтобы они открывались почти на 180градусов? Какие нужно петли и наличники купить, чтобы дверь на 180 градусов устанавливалась?
vanwer
vanwer
26.03.2019 в 12:10:39
Добрый день, Иглс. Брак должен быть явным . Такие мелкие недочеты как миллиметры по диагонали и не большее отличие в тоне не являются браком. А договор с вами заполнен скорей всего с учетом что у вас двери не стандартные и изготовляются персонально под ваши проемы, в этом случае вообще практический не возможно отказаться от того что вам привезли.
vanwer
vanwer
26.03.2019 в 12:12:19
На самом деле если у вас нормальные установщики, такие проблемы как мм это не проблема.
vanwer
vanwer
26.03.2019 в 12:15:13
chapai, Ставьте скрытые двери со скрытыми петлями, откроется вплоть до ручки
all-l-lyo
all-l-lyo
Донецк
26.03.2019 в 13:53:37
вопрос к тем кто сталкивался с алюминиевым коробом. Даже не соображу сразу в какую тему логично написать, так ,что если ошиблась - простите, модераторы))) каким образом у производителей решен вопрос установки скрытой петли? всегда ли там присутствует базирующий элемент-карман - или каким-то другим образом решают? Я понимаю, что зависит от короба... но из вашего опыта...? Заранее благодарю!
cau
cau
Иркутск
04.04.2019 в 03:40:56
Allegro написал: Посоветуйте: на что путевое поменять эти замки, AGB такие есть?
Allegro, можно попробовать подобрать такие замки
это если повезет по нескольким пунктам сразу - их видно при сравнении фотографий. и без доработки пазов не обойтись
Allegro
Allegro
Астрахань
04.04.2019 в 08:12:52
cau написал: подобрать такие замки
что это за замки, и главное - чем они лучше моих?
cau
cau
Иркутск
05.04.2019 в 04:41:57
Allegro написал:
Allegro, у тебя же было стойкой желание поменять их :) я вариант подкинул. но никто не заставляет, тем более что установленные уже устраивают ;)
