Amarant
Amarant
Челябинск
20.12.2018 в 21:53:59
Провожу ремонт в квартире, меняю всю электрику. Кабель закладую трехжильный. Обнаружил что на PE-проводнике присутсвует наведенное напряжение в 100-120 В. Поскольку дом старый без заземления то защитный проводник планировал оставить в воздухе до лучших времен (реконструкция проводки дома). Но есть сомнения оставлять ли его подключенным в розетках. Может ли такая наводка повредить технике в работе (ПК, кондиционер, телевизор)? Может конечно теоретически пробить на корпус каконить прибор и напряжение попадет на всю подключенную землю но это исключительные случай который для удара током должен совпасть с еще множеством факторов, поэтому его оставим в стороне.
ser6672
ser6672
20.12.2018 в 22:12:00
Amarant написал: Может конечно теоретически пробить на корпус каконить прибор и напряжение попадет на всю подключенную землю но это исключительные случай который для удара током должен совпасть с еще множеством факторов
Вот по этому не подключаем ни где.
ALPIC
ALPIC
20.12.2018 в 22:14:59
напряжение 120 относительно чего? Чем мерили?
Amarant, нет, только с одним единственным фактором- стоишь на влажном бетоне в подвале а на корпусе котла 120 вольт, через часик жена захочет узнать, где там мой любимый...
sergey_sav
sergey_sav
20.12.2018 в 22:36:07
ser6672 написал: по этому не подключаем ни где.
+1 Причём от слова "совсем нигде". Amarant , пусть проводник РЕ полежит свободным до лучших времён.
20.12.2018 в 22:44:49
Amarant написал: Обнаружил что на PE-проводнике присутсвует наведенное напряжение в 100-120 В.
Amarant
Amarant
Челябинск
21.12.2018 в 05:15:21
ALPIC написал: напряжение 120 относительно чего? Чем мерили?
ALPIC, переменка мультиметром относительно нуля.
Часть розеток хрен разберёшь, рамки прищелкиваются и только чуть ли не отламывать рамку. Поэтому отцеплять землю в них не хочется. Пришла мысль на заземляющие контакты вилок наклеить полоски изоленты.
Alex___dr, нет, ПК или какой либо блок питания ещё не подключен на этой линии, если вы об этом.
ALPIC
ALPIC
21.12.2018 в 09:50:49
Мне одному кажется что на нуле 120в, а не на ПЕ ?
21.12.2018 в 12:34:21
sergey_sav написал: Причём от слова "совсем нигде".
да почему-же? В коридорном щите до вводного УЗО можно подключить и заизолировать в розетках. В случае утечек - хоть отработает.
ALPIC
ALPIC
21.12.2018 в 12:47:25
Что то мне подсказывает, что такой ПЕ полежит до "худших" времён, надо разбираться. Относительно самой земли есть напруга? Расцепить в щите , искать причину. Схема нужна
21.12.2018 в 12:49:47
ALPIC написал: Что то мне подсказывает, что такой ПЕ полежит до "худших" времён, надо разбираться. Относительно самой земли есть напруга? Расцепить в щите , искать причину. Схема нужна
ALPIC, относительно нуля проще замерять. Высокоомным вольтметром, потом с нагрузкой - тогда все становится на свои места...
ALPIC
ALPIC
21.12.2018 в 13:03:01
Но жить приходится относительно земли :) Да все способы хороши, но так оставлять нельзя и изоленту наклеивать и откидывать контакты в розетках тем более нельзя в таком случае. Только разбираться, найти причину, потом уже по вкусу. Как раз в кондиционерах стоят такие фильтры, без РЕ иногда монтажники с лестниц летают, низенько (к дождю наверно :) )
