21.12.2018 в 13:15:50
ALPIC написал: Но жить приходится относительно земли :)
С 4х проводным стояком - при расщеплении в этажном - и на нуле и на земле, будет потенциал относительно труб воды, арматуры - 5В, может и до 10ти... поэтому замеры удобнее относительно нуля (этажного-квартирного)
ALPIC
ALPIC
21.12.2018 в 13:30:59
Технологически конечно удобней при повседневной работе, но когда 120 вольт..., а может там и лампа горит ? Короче надо отцепляться в щите, смотреть ещё раз, если прилетает снаружи тыкать носом УК.
Amarant
Amarant
Челябинск
21.12.2018 в 15:50:46
Господа, вы немного перегибаете как мне кажется. Разъясню подробнее. Провода заземления сейчас висят в воздухе. Наведенку в 120 В я уже проверял лампочкой, это именно наведенка, тока нет. Замерял и относительно фазы и нуля. Напряжение между фазой нулем 220-230 вольт. Для меня загадка пока откуда берется наведенка, пропадает при отключении автомата, разве что в соседних линиях питается ПК и другие нагрузки с импульсными БП и от них идет наведение но тоже слабо сходится как то. Позже замерю есть ли ток при отключеных нагрузках на кабелях, может что-то прояснится.
21.12.2018 в 16:05:38
Amarant написал: Для меня загадка пока откуда берется наведенка,
  1. С блоков питания техники с фильтром. Хоть один блок такой есть - на земле будет половина питания плюс-минус
  2. С проводов сети фаза и ноль через емкостную связь в кабелях при отключенном земляном.
PS Уже до Ваших "открытий Америки" эта тема разжевана сто миллионов раз. Потрудились бы поискать по форуму - не задавали бы этих вопросов.
ALPIC
ALPIC
21.12.2018 в 16:08:39
Хе, так может это конденсаторная, провод имеет электрическую ёмкость, а если ноль оторвать сколько будет на нём и на ПЕ относительно земли? а ещё бывает и изоляция с утечкой, её бы мегером проверить.
Чуть опоздал
Amarant
Amarant
Челябинск
21.12.2018 в 17:42:59
BV написал:
BV, я изначально задавал иной вопрос, но тема пошла в другое русло. Да и оба варианта ваших не подходят но и не суть.
ALPIC
ALPIC
21.12.2018 в 18:02:25
Так вы говорите, что делали, какой результат, как вам помочь то ?
21.12.2018 в 18:02:49
Amarant написал: Да и оба варианта ваших не подходят но и не суть.
Тогда надо четко по сути давать инфо в вопросе... какой автомат отключаете, соединена ли вся земля, что включено и тд...
ALPIC
ALPIC
21.12.2018 в 18:07:48
Какой вопрос ? может ли повредить? Да может, и квартира полыхнёт ! Вы сами то чего ждёте от неизведанного, величиной в 120 вольт? Чтобы вас просто успокоили ?
Amarant
Amarant
Челябинск
21.12.2018 в 20:16:10
ALPIC написал: Какой вопрос ? может ли повредить? Да может, и квартира полыхнёт ! Вы сами то чего ждёте от неизведанного, величиной в 120 вольт? Чтобы вас просто успокоили ?
ALPIC, Неизведанное что? Я понимаю что лучше напугать чем иметь потом труп но я же сказал, проверял что это только наведенный потенциал. Лампочка не горит, китайский пробник горит. Если бы фаза пробивала на PE-проводник то, согласитесь, я бы как минимум смог зажечь светодиодную лампочку. Вот накалякал на скорую руку как у меня все выглядит (не обращайте внимание на автомат и прочее, это временный вариант пока нет квартирного щитка).
На момент замеров все потребители отключаю через автоматы оставляю включенным только один исследуемый, но все потребители на нем ввиде вентилятора вытяжки в ванной и света выключаю. Автоматы однополюсные, то есть отключается только фаза, при отключении фазы наводка пропадает. Потенциал в 120 В присустствует только на кабеле с розетками. Через него так же запитан балкон (освещение и две розетки). При замере тока клещами показывает 0. Хотя похоже всетаки линия сработала просто как конденсатор (длина порядка 10-15 метров). Выходит тов. BV был прав со вторым вариантом...до меня не сразу дошло. Все сходится, самая длинная линия и имеет 120 В. Все, извиняюсь за дискуссию. Продолжим с нуля. Вредна ли такая наводка для оборудования? Хочу убедиться прежде чем подключать.
21.12.2018 в 20:51:42
Amarant, ответ уже был - не нужно подключать ЭТО к розеткам. а) опасно выносом потенциала неисправного - пробитого прибора на все остальные б) без толку
с) наводкой может легко просадить до состояния "утиль" входы видеокарты компа и тд, хотя и без этого - может. Просто при соединениях надо выдергивать вилки из розеток, и потом соединять
