a12377777
a12377777
21.12.2018 в 23:25:01
Помогите плиз советом. Понятно что ГК работают на гашение резкого повышения. А как насчёт медленного повышения давления? Проблема такая. Есть трасса от стояка метров 15 трубы 3/4. Давление 4 +- атмосфер. При некотором интервале неиспользования воды (вода немного «подогревается»), по манометрам растёт давление, по стрелкам от фара (их два, ибо фильтр) доходит до 20 атмосфер, в связи с чем есть опасение за счётчик, что стоит у стояка(это отдельная комната в подъезде). Хотя давление статическое и при открытии крана ожидаемого «выстрела» не ощущается. Врезать в систему сбросник как в бойлерах нет возможности, а ГК в принципе можно. Примерно такой https://fwater.ru/catalog/predokhranitelnaya_armatura/kompensatory_gidroudarov/. В подъезд ставить дороже нет смысла.Десяточку атмосфер же он сможет принять пока вода там «прдогрелась»? Более 20-ти я ещё не видел. Или вообще на деле это не те 20 атмосфер какими пугают манометры? По крайней мере тот ГК , что стоит у меня в квартирной системе (после редуктора), такого нет. Установлено 4 атм и максимально поднималось до 5. Вот у этого даже в характеристиках указано что берет на себя тот избыток https://prof-santehnika.ru/ishop/product/bak-membrannyiy-dlya-kompensatsii-gidroudarov?_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQkdCw0Log0LzQtdC80LHRgNCw0L3QvdGL0Lkg0LTQu9GPINC60L7QvNC_0LXQvdGB0LDRhtC40Lgg0LPQuNC00YDQvtGD0LTQsNGA0L7QsjtZZFdsQmxIYmlYU1B4ek55X1BPdk9nOw&ymclid=15454232678757640584200008
21.12.2018 в 23:38:51
a12377777 написал: А как насчёт медленного повышения давления?
да, помогают. Поиск по форуму - то помогает :)
a12377777
a12377777
21.12.2018 в 23:40:46
BV написал:
BV, тот подешевле то такойже как валтек или у валтека объём больше и запас по давлению?
Mazayac
Mazayac
21.12.2018 в 23:43:44
a12377777, нельзя Валтек, «сдувается» он, зараза. Деньги на ветер.
FAR FA 2895 12 поищите.
a12377777
a12377777
21.12.2018 в 23:44:40
Mazayac написал: a12377777, нельзя Валтек, «сдувается» он, зараза. FAR FA 2895 12 поищите.
Mazayac, фар такой в квартирной системе стоит. В подъезд ставить жабадушит( Там кстати и редуктор перед счётчиком от юнифита стоит.
a12377777
a12377777
21.12.2018 в 23:46:57
Mazayac написал: a12377777, нельзя Валтек, «сдувается» он, зараза. Деньги на ветер.
Mazayac, такой в квартирной системе стоит. В подъезд жабадушит ставить. Ещё скрутит кто, хоть и комната под ключом.
Mazayac
Mazayac
21.12.2018 в 23:47:38
a12377777, ну чем смог - тем помог. Через три года эксплуатации сдал два Валтека в металлолом (без шуток) и поставил FAR вместо них.
А что мешает в самой квартире поставить? Плохо понял конфигурацию, где что стоит...
a12377777
a12377777
21.12.2018 в 23:53:32
Mazayac написал: a12377777, ну чем смог - тем помог. Через три года эксплуатации сдал два Валтека в металлолом (без шуток) и поставил FAR вместо них.
Mazayac, в квартире уже негде. В подъезде есть. Значит валтек херь. Ну а юнифит норм? В квартиру приходит труба и после фильтра сразу редуктор. Ну а там как обычно коллектор ГК и тд и тп. Та сеть под контролем , а до редуктора такая хрень. Объём воды стоит не малый, ибо 15—17 метров 25—ого штабиля.
Mazayac
Mazayac
22.12.2018 в 00:08:08
a12377777, ах вон оно как! Убрать тогда ОК в счётчике или после счётчика или просверлить 0,5мм отверстие в тарелке ОК (от подмеса защитит, от теплового расширения убережёт).
a12377777
a12377777
22.12.2018 в 00:16:30
Mazayac написал: a12377777, ах вон оно как! Убрать тогда ОК в счётчике или после счётчика или просверлить 0,5мм отверстие в тарелке ОК (от подмеса защитит, от теплового расширения убережёт).
Mazayac, там система такая: в подъезде стояк—редуктор от юнифит—счётчик с встроенным ОК. Ну и далее мега труба—фильтр и редуктор. Дальше уже защищённая система. По идее ОК же не даст расстроиться счетчику от теплового расширения? Какбэ должен защитить его от этого давления? Нагрузка на трубу да на фильтр 100 микронный от фара. Подмесов нет, расширение чисто массы и рядом идут трубы отопления в закладных, что тоже немного подогревает.
Mazayac
Mazayac
22.12.2018 в 01:03:26
a12377777, дичь какая-то. Два редуктора тогда зачем друг за другом? Это не облегчит решение задачи (оно прежнее - воткнуть компенсатор в любую точку «запертого» участка), но чертовски любопытно.
