feikosky
feikosky
Воронеж
24.12.2018 в 21:21:08
Добрый день, появилась проблема: течь унитаза. Вода попадает через верх вот красной трубки, когда набирается почти полный бачок. Если чуть спустить воду, то через некоторое время снова появляется течь. Как можно решить эту проблему?
Mazayac
Mazayac
24.12.2018 в 22:57:36
feikosky, покрутить у белого поплавка (снизу первого фото) красный винтик с прорезью против часовой стрелки. Оборотов на 5-10.
cau
cau
Иркутск
25.12.2018 в 18:37:44
Но интересно - как проблема появилась? Не может же быть так, что никто не лазил внутрь бочка и поплавок сам сбился на максимальный уровень? Может прохудилась система налива? Ну либо около максимального, на грани работал поплавок и понижение уровня воды (как написал Mazayac) тогда поможет.
feikosky, вручную самому приподнять белый поплавок (за тот самый красный винт взяца) - перекрываеца поток воды?
feikosky
feikosky
Воронеж
26.12.2018 в 21:12:26
cau и Mazayac спасибо за ответы, но закрутка не помогла. Вот на фото как бы закрученное, но все равно протечка есть. Может ли это быть из-за того, что почти нет напора холодной воды(ее как бы отключили)? Или это глупость?
feikosky
feikosky
Воронеж
26.12.2018 в 21:26:02
cau, Mazayac,спасибо за ответы, но закручивание не помогло, на фото видно, что немного закрутил, но льется все так же. Может ли это быть из-за очень слабого напора холодной воды? Ее как бы отключили просто. Или это никак не должно влиять?
Y&T
Y&T
26.12.2018 в 22:25:33
менять мембрану - механизм налива
Mazayac
Mazayac
27.12.2018 в 01:03:37
feikosky, если белый поплавок поднять рукой вверх - перестаёт течь? Сам поплавок не клинит при движении вверх-вниз? Тут либо переборка наливного клапана светит (например, при отсутствии фильтра-сеточки на его вводе могло кусок грязи притащить, который мешает клапану закрываться), либо замена на новый.
ser000
ser000
27.12.2018 в 02:13:56
feikosky написал: Может ли это быть из-за очень слабого напора холодной воды? Ее как бы отключили просто. Или это никак не должно влиять?
Т.к. вода сама себя закрывает, то вероятно слабый напор может влиять/не закрывать. Как вариант выбрать вариант попроще без мембранны.
Y&T написал: менять мембрану - механизм налива
Вроде в инструкции для начала предлагают её помыть. Хотя сам дешёвый мембранный клапан попробовал реанимировать, но не удачно, в результате просто заменил на новый.
27.12.2018 в 02:46:54
Это сколько в бар? Измерить можно манометром. Дешевый манометр - 200-300руб стоит. Подключить очень просто вместо душевой лейки.
Y&T
Y&T
27.12.2018 в 08:52:17
2 ser000 помыть, это когда вода плохо идет )
feikosky
feikosky
Воронеж
27.12.2018 в 21:12:02
Mazayac, Если поднять вверх, то ничего не меняется, так же течет. Про вариант с грязью - вполне возможно, потому что началось это после проблем с водой - холодную почти полностью отключили(счетчик даже не крутится при наборе воды) и с горячей идет песок, отсюда и грязный бочок.
