Хатхи
Хатхи
Волгоград
24.12.2018 в 23:09:34
СтранникXXI написал:
Хатхи написал: СтранникXXI, нет тут перегруза.
Хатхи, а что такое, по-Вашему, ток перегрузки?
СтранникXXI, коэффициент использования его задавит.
Игорич
Игорич
Рязань
24.12.2018 в 23:10:25
Vadim 161 написал:
Игорич написал: Собственно какого сечения лучше взять кабель, если исходить из того, что УК даст больше мощностей?
ВВГнг-ls 3x6.
Vadim 161, номинал автомата 32 или 40?
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
24.12.2018 в 23:10:34
Игорич написал: СтранникXXI, СП 256.1325800.2016 Номинальные токи однофазных вводных аппаратов квартирных и этажных щитков жилых зданий должны определяться исходя из расчетной мощности - 11 кВт на квартиру с электроплитами и 7 кВт - на квартиру с газовыми плитами, если иные значения не заданы потребителем.
Игорич, прочитайте ещё раз окончание этого пункта, начиная со слова "если".
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
24.12.2018 в 23:16:29
Хатхи написал:
Хатхи, расшифруйте, пожалуйства свою мысль поконкретнее. Коэффициент использования чего именно?
ebf
ebf
24.12.2018 в 23:18:45
СтранникXXI написал: расшифруйте, пожалуйства свою мысль поконкретнее
!#[https://www.youtube.com/watch?v=_1IC7EaB94U]
Хатхи
Хатхи
Волгоград
24.12.2018 в 23:19:55
Хатхи написал:
СтранникXXI, коэф.исп. электроприборов.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
24.12.2018 в 23:26:41
Игорич написал:
Vadim 161 написал:
ВВГнг-ls 3x6.
Игорич, С32
Грубый, но справедливый
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
24.12.2018 в 23:46:58
Хатхи написал:
Хатхи написал:
Хатхи, каких именно ЭП, какой именно коэффициент по величине и что он должен "задавить"? dokar сказал, что в распоряжении ТС будет мощность 6,49кВт, а для этого ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ток должен быть 25А×1,13 (на самом деле чуть больше, поскольку dokarон не учёл кос фи 0.95). Такой ток является для АВ током перегрузки, эксплуатировать АВ в таком режиме не есть хорошо, разве что, повторюсь, очень кратковременно, в пике, иногда, в крайнем случае.
ebf
ebf
24.12.2018 в 23:49:48
СтранникXXI написал: не учёл кос фи 0.95
Температуру ,количество модулей и тд и тп :)
dokar
dokar
Мадонатор
24.12.2018 в 23:52:29
СтранникXXI написал: dokarон не учёл кос фи 0.95)
А ну да и он может быть и больше , с учетом того что у ТС будет парочка кондиционеров. Во, первый задушенный - кот . :) ebf еше с дубиной . :o
Да, ни фига.
Хатхи
Хатхи
Волгоград
25.12.2018 в 06:50:34
Хатхи написал:
Хатхи написал:
СтранникXXI, А есть номинальный ток, а есть расчетный. В квартире расчетный примерно умножьте на 0.7, хотя во многих случаях ещё меньше. Так вот dokar, дал показатель номинальный.
