Voice
Voice
27.12.2018 в 03:33:31
Хочу установить подвесной унитаз. Туалет 80см шириной. Стены кирпичные. Левая стена толстая (граничит с лифтовой шахтой), правая стена и задняя в пол кирпича. За инстялляцией на уровне метра от пола разводка труб (счетчики, фильтры, редукторы и т.д.). Ниже метра все свободно. От задней стены до предполагаемой установки инсталляции примерно 30см. Канализация чугунная, под углом градусов в 30.
Остановился на инсталляциях геберит. Но модельный ряд какой-то трешовый: Платенбау, Delta, Sigma, Duofix, Duofresh, куча бачков и кнопок, какие-то UP320 / UP720 / UP172 / UP182. Одно к другому не подходит. Не могу разобраться, какой из них выбрать....
Хочется максимальной надежности и чтобы не качалось ничего. Хочется с верхней перекладиной (так кажется надежней). Как я понимаю, крепеж унитаза универсальный. Т.е. подобрать потом сам унитаз можно практически любой.
На сайте геберита только общая информация: все самое-самое, все замечательно, вам подойдет. И так по каждой модели. Можно вкратце описать разницу между моделями?
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Мастер-практик
27.12.2018 в 07:40:05
Все вышеперечисленные ,надёжные и крепкие.Стоимость кнопок порой превышает стоимость инсталляции.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Hitgher
Hitgher
27.12.2018 в 07:49:37
АПОСТОЛ написал: Все вышеперечисленные ,надёжные и крепкие.Стоимость кнопок порой превышает стоимость инсталляции.
АПОСТОЛ, Ага, ставил как то, 34.500 рублей при курсе 33.
Voice
Voice
27.12.2018 в 11:17:26
ну это бесспорно но чем-то они отличаются, иначе зачем их столько?
Программист
Программист
27.12.2018 в 18:41:32
Унитазы подвесные есть двух стандартов, но отличие лишь в том в какую пару отверстий на инсталляции закрутить шпильки. У Геберита сталкивался с Duofix - обычная инсталляция, ничего криминального. Бачок с запорной арматурой - сразу в комплекте.
Программист
Программист
27.12.2018 в 18:45:08
Voice написал: но чем-то они отличаются, иначе зачем их столько?
  • Какой прибор подключаем: унитаз, писсуар, биде.
  • Высокие и низкие.
  • Для скрытого монтажа и отдельно стоящие.
Voice
Voice
28.12.2018 в 03:57:14
Программист, подключаем:
  • унитаз
  • обычный (сзади счетчики-редукторы-гребенки начиная с уровня 1м и выше). Я так понимаю, что инсталляция может быть хоть 112см и на счетчики можно заглянуть "через нее". Ну и естественно, чтобы был доступ ко всему на случай ремонта. Т.е. инсталляция должна быть не вплотную к стене и к счетчикам. Так?
  • скрытый монтаж с крепежом в любые стены (боковые, задние)
только на этой странице у геберита их 22шт. Ну убрать совсем очевидные: для инвалидов и отдельностоящие. И останется не меньше 15шт
Там есть сигмы и дельты на 8 и 12см. Это минимальная их толщина? Т.е. когда есть пространство, то можно выбирать любой?
Как обычно поступают люди? Может, есть какая-то модель для среднестатистического туалета? А остальные модели уже от хотелок, типа вентиляция унитаза, лампочки на кнопках и т.п. Вот среднестатистическая модель - это какая? Или их тоже несколько?
Как же у них запутано все...
Hitgher
Hitgher
28.12.2018 в 04:18:51
Voice, Да обычную геберит дельта. Ставьте.
Scotcher
Scotcher
Владивосток
28.12.2018 в 08:36:39
Voice написал:
Voice, У Geberit'а три серии: Delta, Sigma, Omega. Про Omega ничего сказать не могу. В глаза не видел. Delta позиционируется как бюджетная и имеет следующие отличия от Sigma:
  • пластиковые ножки (Sigma - металлические);
  • доступ внутрь бачка без инструментов (у Delta - при помощи отвертки);
  • у Sigma больше позиций для регулировки расположения фанового отвода (угла в канализацию);
  • у Sigma - прорезиненные толкатели (для бесшумного нажатия);
  • у Sigma - меньше объем максимального большого смыва (7,5 против 9 литров).
Все серии комплектуются своими собственными клавишами. У Sigma - более дизайнерские.
Плюс внутри каждой серии инсталляции подразделяются на:
  • стандартные (высота 112 см, крепятся к задней стенке);
  • отдельностоящие (за счет широкой опорной ножки не требуют крепления к стенке (по мнению производителя));
  • узкие (ширина 42,5 см)
  • платенбау (в комплекте крепления к стене длиной 50 см, которые можно двигать влево-вправо и верхнюю рамку можно двигать вверх-вниз для обхода сантехнических коммуникаций, расположенных вдоль задней стенки)
  • высотой 0,82 м
  • высотой 0,98 м
  • для инвалидов
  • с системой удаления запахов.
Как правило, в 90% случаев подходит стандартные комплектации Delta или Sigma (выбор по клавише). Все остальные варианты превышают стандартные по стоимости на 50-100 %
Scotcher
Scotcher
Владивосток
28.12.2018 в 08:42:52
Voice, Также некоторые модели поставляются в виде готовых решений в комплекте с клавишей (как правило так дешевле нежели покупать отдельно инсталляцию и отдельно клавишу)
master.msk
master.msk
28.12.2018 в 10:58:19
Voice, 111.300.00.5 базовая модель, ее берите. Не берите платтенбау, она выше из за планки. А у вас и так отводы низко. На деле доступ всегда хуже получается, чем когда планируется. Правильно располагать арматуру счетчики фильтры и прочее., в створе люка, а не выше-ниже, левее-правее
