master.msk
master.msk
20.01.2019 в 20:22:20
Voice написал: верхняя перекладина есть у обоих:
нет, это не часть рамы, а отдельно планка опорные пластины пластиковые, на картинке видно
Voice написал: в самом бачке? Там в надежности разница какая-то большая или в шумности?
я их два раза держал в руках, уже достаточно давно. Если взять голую инсталляцию без клавиши дельта, которая стоит 2 тыщи, платенбау можно купить за 8. Если это не развод на деньги, я тогда не знаю что. Мне лично достаточно, что за те же деньги не будет жесткой рамы, но из за планки фактическая высота увеличится, она совсем там не к месту, т.к обычно люк в шкаф расположен сразу над инсталляцией, чем он ниже - тем удобнее.
AndyMirror
AndyMirror
20.01.2019 в 20:43:42
Voice написал: Просто пытаюсь для себя понять, стоит ли эта разница в цене?
Ага, и информацию об этом вы пытаетесь вычитать у маркетологов, у которых вся работа и состоит в том, чтобы запутать и впарить. Плюс акции в магазинах, распродажи и т.п.
Я себе покупал и то замучился. ;)
Так что делайте выбор. Ещё стоимость горшка и сиденья учитывайте. Есть комплекты, там это всё в сборе.
Voice
Voice
20.01.2019 в 20:51:49
AndyMirror написал: Ага, и информацию об этом вы пытаетесь вычитать у маркетологов, у которых вся работа и состоит в том, чтобы запутать и впарить.
вы хотите сказать, что master.msk - засланный казачок и маркетолог? master.msk, а ведь я вам доверял.... Как вы могли?
Voice
Voice
20.01.2019 в 20:53:25
AndyMirror написал: Ещё стоимость горшка и сиденья учитывайте. Есть комплекты, там это всё в сборе.
есть, но комплектные горшки меня почему-то не устраивают. Так что ищу независимо в других темах. Или и там спрятались маркетологи?
AndyMirror
AndyMirror
20.01.2019 в 21:25:09
Voice написал: Или и там спрятались маркетологи?
Вы скучаете?
master.msk
master.msk
20.01.2019 в 21:41:56
AndyMirror написал: Вы скучаете?
Когда он тему создавал И уж заранее зевал, Приготовляясь, денег ради, На вздохи, скуку и обман
Voice
Voice
20.01.2019 в 22:43:21
нет. Я бы хотел понять объективную разницу между инсталляциями. При чем тут маркетологи?
Voice
Voice
21.01.2019 в 17:40:08
master.msk написал: нет, это не часть рамы, а отдельно планка
вот кажется с этой планкой платтенбау и буду брать (111.362.00.5, а не 111.300.00.5). У меня от метра и выше начинается разводка труб: фильтры, редукторы и т.п. Если брать со сварной планкой (не платтенбау), пусть инсталляция и будет ниже на пару сантиметров относительно планки платтенбау, но большой риск попасть крепежом в разводку труб.
В общем, надо брать платтенбау (111.362.00.5) - проще найти место на стене между труб, где крепить.
На этом видео видно разницу между платтенбау (инсталляция унитаза) и "просто-планкой" (инсталляция умывальника): !#[https://www.youtube.com/watch?v=tadn4h_Lyd4]
Спасибо всем участникам за объяснения :)
master.msk
master.msk
21.01.2019 в 20:33:09
Voice, 2 тыщи определили выбор? Разводка "от метра и выше "не может начинаться, идет сразу грязевик вниз и далее желательно мм 300 вниз, т.е кран где то на 1600 оптимально, чтобы было удобно и без лишних соединений и углов. А у вас рама уже больше метра, + планка + рамка будущего люка Все плохо Плюсов для крепления труб у платенбау нет, с нормальной рамой берется любой более менее жесткий профиль или уголок и крепится в любом удобном месте
Voice
Voice
21.01.2019 в 20:55:53
master.msk написал: 2 тыщи определили выбор?
не 2, а 5 Дельты стоят в районе 10-11 вместе с кнопкой Эта Сигма стоит 11300 + 3700 кнопка. Итого заказ на 15тыр
Разница между платтенбау ("плавающая" верхняя перекладина) и обычной сварной - рублей в 500. Но первая дает свободу в креплении.
Да, можно купить стальной оцинкованный профиль с дырками и крепить через него. Но по деньгам выйдет то же, плюс его еще отдельно купить надо (потратить время).
master.msk написал: Разводка "от метра и выше "не может начинаться, идет сразу грязевик вниз и далее желательно мм 300 вниз, т.е кран где то на 1600 оптимально, чтобы было удобно и без лишних соединений и углов.
Мне в любом случае придется заморачиваться с подниманием разводки труб. Иначе туда влезет только укороченная инсталляция в 82см. А это либо кнопка, смотрящая вверх (всю конструкцию придется отодвигать дальше от стены и делать сзади полку. Или не отодвигать и делать нишу для этой кнопки). Либо обычная кнопка из стены, но будет низко и закрыта поднятым стульчаком (постоянно будет царапаться этим самым стульчаком и крышкой)
Пока остановился на этом. Заказ забирать буду в четверг, до этого еще есть время одуматься :)
ПС. Можно было остановиться на дельте с платтенбаумом. Но решил все-таки переплатить за железные опоры (у дельты они пластиковые) и более широкий выбор кнопок
