Граф Улитка
Граф Улитка
Пермь
03.01.2019 в 10:36:43
Здравствуйте. Такая ситуация. Имеется 2х конф. панель мощность 3,4 кВт и духовой шкаф 2,2 кВт. И панель и шкаф имеют обычные вилки на 16А. Под это дело выведена отдельная линия линия ВВГ 6 мм2 (по факту 5 где-то) на автомате 25А (по заданной общей мощности вроде вписывается). Отдельной розетки кухонной группы под духовку нет (если только кидать удлинитель от розетки холодильника, но это бред я считаю). Как теперь подключить все это дело?
  1. Ставить коробку и разводить на две внешние настенные розетки 16А?
  2. Или приделать розетки такого плана после коробки?
  3. Не ставить никакой коробки, а сразу делать разветвления на скрутках от исходного кабеля и далее на отдельные розетки?
Rumato
Rumato
Щелково
03.01.2019 в 11:08:44
Граф Улитка, Оба варианта рабочие.
Ixtim
Ixtim
Кемерово
03.01.2019 в 13:22:12
двойную поставить, без скруток.. ;) не вариант?
Граф Улитка
Граф Улитка
Пермь
03.01.2019 в 14:03:46
Ixtim написал: двойную поставить, без скруток.. ;) не вариант?
Ixtim, а бывают двойные розетки по 16А каждая, при этом с одной точкой подключения?? Всегда думал что она суммарно 16А держит.
dokar
dokar
Мадонатор
03.01.2019 в 14:15:43
Граф Улитка, так у вас длительно и 16А не будет никогда. :) Но линию в 6,0 квадратов лучше защитить 20 амперным автоматом . Может иметь значение при одновременном старте обоих девайсов. Розетка выдержит .
Да, ни фига.
Граф Улитка
Граф Улитка
Пермь
03.01.2019 в 14:24:42
dokar написал: Граф Улитка, так у вас длительно и 16А не будет никогда. :) Но линию в 6,0 квадратов лучше защитить 20 амперным автоматом . Может иметь значение при одновременном старте обоих девайсов. Розетка выдержит .
dokar, не соглашусь здесь. Все таки варка и духовка 2 довольно мощных прибора. И не хотелось бы потом выбирать что включить на полную мощность, а что выключить.
dokar
dokar
Мадонатор
03.01.2019 в 14:36:26
Граф Улитка, А вы и не соглашайтесь, только сначала узнайте сколько по времени эта самая мощность будет максимальной. У вас варочная панель через пять минут отключит хотя бы одну комфорку на пару минут . А через десять минут и духовка проделает тоже самое. Повторно - кратковременный режим называется. Через 15 минут а то и раньше вы будете вынуждены сами удавить мощность одной из комфорок , чтобы не убежало , не подогрело и тд. :)
Да, ни фига.
Ixtim
Ixtim
Кемерово
03.01.2019 в 15:26:06
Граф Улитка написал: ...Всегда думал...
Граф Улитка, Это вам так кажется... а на самом деле находитесь в плену стереотипов и чьих-то мнений (из интернета, наверное), достоверность коих весьма сомнительна... имхо
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
03.01.2019 в 15:45:21
Граф Улитка написал: думал что она суммарно 16А держит.
Граф Улитка, Рамка на 2 точки, каждая точка выдерживает 16 А. К подрозетникам приходит 6 кв., опрессовкой расштаниваете проводами 2,5 кв. на две точки, АВ меняете как рекомендовали на 20 А.
Вечный студент
dokar
dokar
Мадонатор
03.01.2019 в 16:07:02
расштаниваете. MrGalaxy,Напомнило - пифагоровы штаны. :D
Да, ни фига.
ebf
ebf
03.01.2019 в 16:38:32
dokar написал: Но линию в 6,0 квадратов лучше защитить 20 амперным автоматом
Зачем,если уже стоит 25А ,два стационара,фиксированная мощность :confused:
