Peretz2019
Peretz2019
Ростов-на-Дону
05.01.2019 в 12:25:09
cineman, Маловероятно. Хотя как вариант.
Вадим М
Вадим М
05.01.2019 в 12:42:51
cineman написал: Я вот думаю, что если выкрутить эксцентрик, пальцем занести в отверстие силиконовый герметик, размазать его изнутри на муфту, вкрутить заглушку и дать давление. Вдруг давлением затянет герметик в щель протечки?
cineman, а зачем тогда вообще выкручивать эксцентрик? Открутить пробку углового фильтра, выдавить туда силикон, закрыть и подать давление? Всё засосёт, затянет! :D
05.01.2019 в 13:44:46
cineman, ну да - вязкость у воды и герметика одинакова)
master.msk
master.msk
master.msk
05.01.2019 в 13:45:56
Peretz2019, на лен переделать: он его растянет и течь прекратится, главное намотать побольше, не зря полипропиленовые производители не рекомендуют на лен. Или провернет/треснет так, что уже совсем вариантов думать у вас не останется, ломать. Что нибудь изменится, обязательно. В любом случае, пропилен это не тот материал, чтоб на века, поэтому любое решение ничего не гарантирует, даже если сломаете плитку и перепаяете
05.01.2019 в 16:01:49
Как теоретические варианты "хоть что то делать, а не получится, ломать" 1) ввернуть длинный эксцентрик, чтобы прошел на сквозь металлическую резьбу и уперся-врезался в пластик 2) сверлить тонким 1,5 мм сверлом на стыке пластика и металла пытаться закачать под большим давлением что то жидкое типа эпокси грунтовки шприцом для смазки. Сушить предварительно. 3) налить в последние 10-20-30 см трубы состав из автомага для устранения течей системы охлаждения. Закрутить эксцентрик. На него пробку. Дать давление. Лучше опрессовщиком. Ждать. 4) отфрезеровать канавку глубиной 5-7мм на стыке металл-пластик. Забить туда резиновый о-ринг с натягом. Заплавить паяльником. 5) отфрезеровать канавку на стыке металл пластик глубиной половина о-ринга. На эксцентрик гайку с фланцем и вдавить о-ринг в канавку.
Из всего выше более реальны варианты 1, 3, 5 Я бы начал с 5.
05.01.2019 в 16:17:59
Еще варинт расчисть вокруг водоиозетки. Одеть силовой!!! винтовой хомут. Греть резьбу - тянуть хомут. Может и без нагрева стянет.
strider1978
strider1978
05.01.2019 в 17:15:55
Peretz2019 написал: вторая плитка, которая ниже отверстий - уходит под уровень ванны
Дальше труба тоже в стене или снаружи по плитке идёт?
Руки откуда надо
Руки откуда надо
05.01.2019 в 17:50:55
Перепаковать на лен, и напаять паяльником в щель кусочек пропилена, геморрой, но реально
Вадим М
Вадим М
05.01.2019 в 18:29:16
BV написал: Как теоретические варианты "хоть что то делать, а не получится, ломать"...
BV, я же дал ссылку на тему, где есть достаточно надежные проверенные варианты решения проблемы. В частности, с помощью прогрева удалить металлическую часть и наварить полипропиленовую трубу 25 мм.
cineman
cineman
05.01.2019 в 20:12:45
Вадим М написал:
Вадим М, как мало вам нужно для счастья.
Peretz2019
Peretz2019
Ростов-на-Дону
05.01.2019 в 21:10:22
strider1978 написал:
strider1978, под плиткой
