Peretz2019
Peretz2019
Ростов-на-Дону
04.01.2019 в 19:07:07
Мужики, собственно говоря обнаружил, что начало сопливить ржавой водой в соединении комбинированного фитинга между пластиком и металлом. Увидел подтеки давно, но грешил на ржавление самого металла фитинга - его наружной выступающей части. Ан нет - толком осмотрел и увидел выдавливание капель в месте соединения пластика и металла. По хорошему - нужно менять. Как видно на фото фитинги врезаны в плитку в нижней ее части. Как считаете, что делать? Если разбить только одну плитку, которая с отверстиями - возможно ли перепаять - места хватит?. Если нет - то вторая плитка, которая ниже отверстий - уходит под уровень ванны - если ее менять - придется ванну отклеивать всю. Может подойти вариант - снять плитку,обрезать фитинги и наварить с переходником куски вверх, кран поднять - не критична высота над ванной ?
bc----
bc----
05.01.2019 в 09:35:42
Эксцентрик на изоленте??? Сантехник знатный шутник, однако. По вашему вопросу - хватит места, или нет, сложно понять, пока не оторвешь плитку. Скорее всего, хватит.
Hitgher
Hitgher
05.01.2019 в 09:46:28
bc----, Похоже на фум газовую жёлтую, намотано от души. Peretz2019, Для начала перепаковать на Лен с пастой. Потом смотреть, маловероятно, что потекло между пластиком и врезкой.
Peretz2019
Peretz2019
Ростов-на-Дону
05.01.2019 в 10:06:58
Hitgher, Сегодня проверил ещё раз, сопливит в месте сочленения металл-пластик.
Hitgher
Hitgher
05.01.2019 в 10:17:00
Peretz2019 написал: Hitgher, Сегодня проверил ещё раз, сопливит в месте сочленения металл-пластик.
Peretz2019, Тогда ломать, трубы снизу идут?
Peretz2019
Peretz2019
Ростов-на-Дону
05.01.2019 в 10:37:00
Hitgher, Снизу
Peretz2019
Peretz2019
Ростов-на-Дону
05.01.2019 в 10:37:41
Hitgher, Это фум, и его совсем немного.
cineman
cineman
05.01.2019 в 11:17:22
Я вот думаю, что если выкрутить эксцентрик, пальцем занести в отверстие силиконовый герметик, размазать его изнутри на муфту, вкрутить заглушку и дать давление. Вдруг давлением затянет герметик в щель протечки?
Hitgher
Hitgher
05.01.2019 в 11:28:22
cineman написал: Я вот думаю, что если выкрутить эксцентрик, пальцем занести в отверстие силиконовый герметик, размазать его изнутри на муфту, вкрутить заглушку и дать давление. Вдруг давлением затянет герметик в щель протечки?
cineman, :popcorn
vfyuecn
vfyuecn
Таганрог
05.01.2019 в 11:59:20
Как-то небольшую течь на стыке пластикового уголка и трубы паяльником для олова устранил. :) С этим фитингом все сложнее, но если все равно демонтаж может попробовать что нить сделать?
Вадим М
Вадим М
05.01.2019 в 12:08:46
Peretz2019, вот здесь приведено несколько способов решения похожей проблемы. Я бы всё же сначала перепаковал на лён. Если течь продолжится, то подождал бы месяц. У меня лично был прецедент, когда течь самоустранилась (разумеется такого в принципе быть не может, так как металл и пластик разнородные материалы. Однако было и далее не текло несколько лет).
