ALPIC
ALPIC
17.01.2019 в 12:04:42
Это может означать, что реально он качал больше заявленного. А с ГА надо подробно, внимательно ещё раз разобраться, чудес не бывает, это не синхрофазотрон.
mamatov64
mamatov64
17.01.2019 в 12:16:49
Сегодня, попробую похимичить. Напишу.
mamatov64
mamatov64
17.01.2019 в 20:15:43
mamatov64,
Напряжение
17.01.2019 в 20:21:53
mamatov64 написал: mamatov64,
Напряжение
mamatov64, где измерено? (на клеммах идущих к насосу...? ) а во время работы насоса? И какой ток потребляет насос?
Сечение провода?
mamatov64
mamatov64
17.01.2019 в 20:30:30
Да мерил на насосе. Сечение 3,5*3. Измерял на клема идущих к насосу.Так же мерил в доме. Это показатели работающего насоса. Включенный 223v
17.01.2019 в 20:33:01
mamatov64, А что вы в итоге хотите от насоса? Макс 5 бар, столб воды 17 метров. 3.3 бар - теоретический максимум. При расходе - будет меньше, за счет потерь давления в трубах, фильтре и тд... Проверить ГА с насосом - можно опустить насос в бочку с водой и подключить прямо к ГА...
AKI
AKI
17.01.2019 в 21:47:33
Сан Саныч (Москва) написал: ГА накачайте и все решится. Себе раз в полгода накачиваю.
А насколько при этом стравливает за полгода? Вопрос вот в связи с чем: эксплуатировался ГА на 50л (марку не помню, возможно польский). Но скважина стала давать песок и ГА забился. Поскольку он прослужил лет десять его решили заменить. Ради интереса я его разобрал. Там была светлая мембрана и несмотря на то, что его не подкачивали - давление как в новом. А в своей системе я два ГА поменял, мембраны пробовал разные (темные, EPDM). И такая же история - подкачка раз в полгода. Почему такая разница?
ALPIC
ALPIC
18.01.2019 в 09:37:08
AKI, сварка, нипель не держит, его корпус не прилегает, фланец не прилегает, ну и сама резина разного качества.
AKI
AKI
18.01.2019 в 12:07:09
ALPIC, первый ГА был в стальном крашеном корпусе, перед его заменой перебирал дважды - смотрел нипель, фланец менял на нержу, обрабатывал прилегание резины герметиком. Не помогло. Вот кадр из видео, во время очередной безуспешной попытки найти "утечку воздуха" (тут ГА примерно 3 года):
Далее была замена на ГА целиком из нержавейки. Результат - нулевой. Далее в ГА из нержавейки была заменена груша - результат - нулевой. Вот фото нержавеечного ГА, на котором даты подкачки:
Доколе???? :mad:
P.S. Прокладки, нипель, шайбы монтировал на космический корабль - даже шлифовал-полировал. Единственное отличие от того ГА (в предыдущем сообщении) который прослужил без проблем - резина груши.
ALPIC
ALPIC
18.01.2019 в 12:33:26
Скорее всего, у меня например на Джилексе держит, а на Педролло качаю периодически, хотя тоже всё перебирал
AKI
AKI
18.01.2019 в 13:08:24
Кстати, вот еще такой момент: на том ГА (со светлой грушей) что служил долго и исправно вода была скважинная (колодезная) - без растворенного воздуха. А те два, что задолбали стравливать - на обычном ХВС (где вода с воздухом). Это, ничего не объясняет, но для полноты картины отмечу.
