Грэй
Грэй
23.01.2019 в 04:30:25
tomasomsk написал: я думал, что в панельных домах все из панелей исключительно состоит
tomasomsk написал: в панельной относительно новостройке
tomasomsk написал: 16 этажей
Чёто я сомневаюсь, что 16-ти этажные дома могут быть панельными.
tomasomsk
tomasomsk
Омск
23.01.2019 в 05:14:04
AndyMirror, я сегодня или на днях хочу встретиться с инженером застройщика и задать такие вопросы: 1) что это за конструкция с балками этими или что это такое 2) что это за стена, несущая или нет, какие функции она выполняет в данной конструкции 3) материал стены 4) стык ли это плит
Как я почитал, стык плит там вряд ли возможен, так как балку вроде бы не кладут на стык, а наоборот на каком-то расстоянии от края, а трещины как раз под балками
Грэй
Грэй
23.01.2019 в 07:45:09
tomasomsk написал: я сегодня или на днях хочу встретиться с инженером застройщика и задать такие вопросы:
tomasomsk написал: стык плит там вряд ли возможен, так как балку вроде бы не кладут на стык, а наоборот на каком-то расстоянии от края, а трещины как раз под балками
...почему не кладут? - кладут, если стык правильно заделан и оформлен.. У вас Кстати, балка не несущая, а опорная, предназначена для формирования дверного проёма. Так, для примера, такая балка может, в принципе, вообще быть консольной, т.е. висеть в воздухе одним краем. Это не ваш случай1 , конечно, но , повторю - это просто как пример :)
Covboy
Covboy
Брянск
23.01.2019 в 08:17:00
  • tomasomsk писал : так как балку вроде бы не кладут на стык, а наоборот на каком-то расстоянии от края.
Совершенно верно. Для несущих балок величина опирания составляет мин. 120 mm. Смещение относительно стыка ЖБ панелей - 250 mm. (СНиП III-16-80 «Бетонные и железобетонные конструкции сборные») "Опорные" балки из области фантастики.
Грэй
Грэй
23.01.2019 в 10:48:53
Covboy написал: "Опорные" балки из области фантастики.
Это перемычка, которая ставится над проёмами.
Covboy
Covboy
Брянск
23.01.2019 в 11:40:36
Грэй, что Вы как бабуля чушь в массы несёте. Сами уже стали задом пятиться - "перемычка". Вы хоть отличите оконную перемычку 2ПБ 10-1-п от несущей балки плит опирания ?
tomasomsk
tomasomsk
Омск
23.01.2019 в 11:53:19
Из одного тут источника всплыла новая информация. Не 100% достоверная, но, походу, мне хватит и такой, чтобы отказаться от покупки. Одна знакомая в строительном вузе учится, и там говорили,что в этом доме проблема с плитами перекрытия, не так посчитана нагрузка, поэтому трещина пошла
Грэй
Грэй
23.01.2019 в 11:58:54
Covboy, эк вас понесло. То что вы умничаете, это ладно, бывает. А хамить нехорошо.
tomasomsk
tomasomsk
Омск
23.01.2019 в 12:00:09
А нет. Ранняя тревога. Оказалось, что речь не об этом доме идёт :)
Covboy
Covboy
Брянск
23.01.2019 в 13:54:37
Грэй, ах это теперь уже перемычкой стало.
Tileroldschool
Tileroldschool
Таганрог
23.01.2019 в 14:24:57
Этажом ниже посмотрите в этом же месте. Если все нормально- проблем нет, если и там трещина- задавайте вопрос застройщику.
