Генподряд
Генподряд
22.01.2019 в 19:12:16
В доме стоит чугун. Хочу заменить на что-то более современное. Я так понимаю, помимо расчета теплоотдачи, нужно правильно подобрать их так, чтобы "сопротивление" по воде было аналогичным? Как грамотно все рассчитывается?
Hitgher
Hitgher
22.01.2019 в 21:46:58
Генподряд, Не надо. Почистить, покрасить и пусть работает. А то очередных тем десяток появится. Заменил чугун на биметалл - холодно, не работает.
Генподряд
Генподряд
22.01.2019 в 22:04:53
Вероятно, мне придется батарею смещать и ставить вертикально по стене, эта уже не сгодится.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
23.01.2019 в 18:52:19
Генподряд, фото что сейчас стоит, и фото того и как хочется.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Arkann
Arkann
23.01.2019 в 19:16:22
Найти в тырнете площадь соприкосновения с воздухом одной чугунивой секции умножить на количество секций и плюс 20% а если влезит то плюс тридцать на теплоемкость чугуна. Эту площадь и искать , все написал применительно к панельным радиаторам. Тоже надо менять у матери, но чето руки не доходят
Генподряд
Генподряд
23.01.2019 в 22:46:30
Виноват, без фото больше вопросов не задаю )))
Подоконный блок планирую убрать, ибо вид за окном редкостный (хотя еще в сомнениях, не капнут ли соседи). Этаж у меня самый верхний.
Mandalore105
Mandalore105
23.01.2019 в 22:54:11
1 объединять балкон и комнату запрещено и дело не в соседях. 2 поближе бы фото труб, ощущение что там голимый металлопластик и непонятно краны есть/нет, байпас есть ли. 3 может лучше поставить тоже чугун, но более красивый, например минские 2к60/п/пп? Или коннер, на худой конец.
И кто сказал, что современное лучше проаеренного чугуна?
Генподряд
Генподряд
25.01.2019 в 12:51:38
Mandalore105, я не собираюсь объединять. Планирую французское окно поставить(теплопотери не увеличатся), а на лоджии сделать остекление с тонким профилем.
Там реально мелаллопластик. Вся разводка в доме им выполнена.
Я не против чугуна, даже штатного, просто не представляю, как его облагородить, чтобы он в интерер вписался. А если буду подоконный блок убирать, так и вообще нужно что-то вертикальное ставить на узкий участок стены.
Генподряд
Генподряд
29.01.2019 в 22:11:10
Прошу специалистов ответить. Не будет ли проблем из-за такого радиатора. Получается, что вход для воды будет поднят на метр выше текущего, в стандартном радиаторе.
Но из плюсов, вижу преодоление уже внутренних сплетений радиатора самотеком.
P.S. Этаж крайний. 6 из 6.
GAMOTO
GAMOTO
30.01.2019 в 08:42:17
Генподряд написал: Mandalore105, я не собираюсь объединять. Планирую французское окно поставить(теплопотери не увеличатся), а на лоджии сделать остекление с тонким профилем.
Генподряд, такие радиаторы на ЦО греют плохо
Doka2
Doka2
31.01.2019 в 22:05:07
1.Смотришь в интернете характеристики существующей батареи по теплоотдаче (если таковой не находишь, то аналоги) 2.Прежде всего новая батарея должна соответствовать давлению теплоносителя (биметалл, стальная) 3.Считаешь, сколько секций должно быть у новой батареи. Мощность одной секции всегда указывает производитель. Внимание:мощность соответствует заявленной при температуре 70 градусов, если греют слабо лучше добавить пару секций. 4.Лучше, если межосевое расстояние будет совпадать. 5.Присоединительные диаметры входных и выходных отверстий должны соответствовать старым. Вот и вся теория.
