rufus555
rufus555
Пушкино
23.01.2019 в 00:48:58
Собрал каркасы в в квартире для гкл потолка П113. Сегодня решил попробовать прикрутить первый лист, первый раз, делаю один. Водрузил лист на верх, прикрутил. Но прикручивая к последнему несущему профилю, увидел, что гипс внутри под бумагой сбит. :mad:
Блин, столько я с этим первым листом мучился, решил его оставить. Обрезал бумагу, вынул сбитый сердечник.
По неопытности некоторые шурупы закручиваются на прорыв. Шуруповёрт даже на самом маленьком моменте рвёт всё к чертям! Не помогает даже спец бита для гкл с юбкой, с ней мене показалось ещё хуже чем с обычной. Расстояние между шурупами красиво, как на фото от профи , не получается, хоть разметку рисуй. Шаг шурупов стараюсь делать около 150мм.
Вот примеры моего рукожопства с шурупами:
А вот результат моей двух часовой работы! :popcorn
  1. Что с этим сколом? Унифлотом можно замазать во время заделки швов?
  2. Подскажите что с шурупами делать? Те что подорвали немного извлечь?
  3. У кнауфа написано - "Деформированные или ошибочно размещенные шурупы должны быть удалены, заменены новыми, которые необходимо расположить на расстоянии не менее 50 мм от предыдущего места крепления." , а минимальное расстояние между нормальными шурупами как то регламентируется? Можно крутить их на расстоянии 20 мм допустим?
  4. Можно считать шуруп нормально утопленным в лист гкл, если шпатель его не задевает, или надо утапливать глубже? Я под конец решил в ручную их доворачивать) так спокойней.
  5. Дырки от не правильно закрученных шурупов нормально зашпаклевываются?
  6. Надо прикручивать гкл к основным профилям? В мануале от кнауф , потолки П113, ГКЛ прикручивают только к несущем профилям, а везде на фото и видео, крутят и к основным.
  7. Заделывать швы и шпаклевать буду месяца через полтора после сборки потолков, это хорошо или плохо, или всё ровно?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
23.01.2019 в 02:46:02
rufus555, для первого раза збс, саморез не должен рвать картон, крабы (соединитель профилей одноуровневый 60×27) можно не крепить саморезами. Для завинчивания саморезов, нужно больше оборотов, порядка 4000, лучше взять шуруповерт специально для этих целей
Грэй
Грэй
23.01.2019 в 04:50:57
rufus555, 1) скол зашпаклевать просто. 2)шурупы нормальные на вид. Надавите на лист рядом с шурупом - если лист не ходит относительно профиля, значит, саморез держит, и паниковать не нужно. 3) у вас неломаные шурупы, нормальные и размещены правильно, поэтому менять не нужно. Можете просто добавить ещё, в тех местах, где сомневаетесь. Минимальное расстояние между шурупами по инструкции - 50 мм, а по логике - такое, чтобы не крошился гипс между этими шурупами. 4) правильно 5) да, нормально 6) как хотите... судя по фото, вам можно не крутить шурупы в направляющий профиль. Получается, что Вам лучше продолжать делать чётко по инструкции :) 7) всё равно
dmitro+
dmitro+
Херсон
23.01.2019 в 08:29:15
dmitrovski написал: rufus555, для первого раза збс, саморез не должен рвать картон, крабы (соединитель профилей одноуровневый 60×27) можно не крепить саморезами. Для завинчивания саморезов, нужно больше оборотов, порядка 4000, лучше взять шуруповерт специально для этих целей
dmitrovski, ;) , для этих целей нужен не специальный шуруповерт, а специальный специалист
rufus555
rufus555
Пушкино
23.01.2019 в 09:27:34
Грэй написал: rufus555, 1) скол зашпаклевать просто. 2)шурупы нормальные на вид. Надавите на лист рядом с шурупом - если лист не ходит относительно профиля, значит, саморез держит, и паниковать не нужно. 3) у вас неломаные шурупы, нормальные и размещены правильно, поэтому менять не нужно. Можете просто добавить ещё, в тех местах, где сомневаетесь. Минимальное расстояние между шурупами по инструкции - 50 мм, а по логике - такое, чтобы не крошился гипс между этими шурупами. 4) правильно 5) да, нормально 6) как хотите... судя по фото, вам можно не крутить шурупы в направляющий профиль. Получается, что Вам лучше продолжать делать чётко по инструкции :) 7) всё равно
Грэй, я имел в виду не направляющий, а основной профиль, тот который подвесами к потолку крепиться. В основной по мануалу кнауф шурупы не крутят, а все на видео крутят куда не лень. Мне не сложно закрутить, боюсь этим сделать хуже. Пока кручу только в несущие профиля, это те что поперек листам и основным профилям. А можно вообще крутить шурупы в кромку плук? Там чтоб плоскость шляпки была паралельна плоскости картона надо под углом крутить. Если перпендикулярно каркасу вкручивать, получаеться что одга сторона шляпки зашла, а вторая торчит.
Грэй
Грэй
23.01.2019 в 09:35:50
rufus555 написал: Грэй, я имел в виду не направляющий, а основной профиль, тот который подвесами к потолку крепиться.
Не понял... что, есть ещё не основные, которые не крепятся? У вас вроде на фото, вроде все подряд закреплены
Грэй
Грэй
23.01.2019 в 09:40:33
rufus555 написал: А можно вообще крутить шурупы в кромку плук
нужно!
rufus555 написал: ли перпендикулярно каркасу вкручивать, получаеться что одга сторона шляпки зашла, а вторая торчит.
пусть торчит. или пусть зайдёт, неважно....главное чтобы саморез надёжно прижал гипсокартон к профилю, и всё.
Грэй
Грэй
23.01.2019 в 09:44:07
пригляделся к фотке - у вас не слишком ли фанатично? Всё соответствует технологии?
rufus555 написал: П113.
проверьте, нет ли ошибок, и отсебятины..
rufus555
rufus555
Пушкино
23.01.2019 в 10:00:32
Грэй написал:
Грэй,основные крепятся подвесами к потолку а несущие это те что между ними на крабах поперёк стоят, гкл к ним прикручивают по мануалу.
rufus555
rufus555
Пушкино
23.01.2019 в 10:02:14
Грэй написал: пригляделся к фотке - у вас не слишком ли фанатично? Всё соответствует технологии?
Грэй, я стараюсь делать как написано, т.к. опыта нет.
Грэй
Грэй
23.01.2019 в 10:37:31
rufus555, дайте ссылку того, на что вы ориентируетесь
