Светлана А.
Светлана А.
Иркутск
24.01.2019 в 19:03:03
Здравствуйте, уважаемые специалисты. Не нашла ответ на просторах интернета на следующий вопрос. Можно ли применять для разглаживания обоев обычный широкий металлический строительный шпатель? Минусы и перспективные проблемы при таком способе? Мои горе-строители так делали, утверждая что это самый лучший способ. Обои винил горячего тиснения, фактурные (но не слишком), стоимостью около 2000 руб за рулон. В общем, кто такой способ использует и почему и кто не использует и почему?
strider1978
strider1978
24.01.2019 в 19:21:07
Есть специальные обойные шпатели (пластиковые), по компакт-винилу самое то. Металл тоже применяется изредка, строго нержавейка, в неудобных местах (за трубами, радиаторами, по разрезам и стыкам).
Светлана А.
Светлана А.
Иркутск
24.01.2019 в 19:25:25
strider1978, спасибо за ответ. конечно , про специальные пластиковые шпатели я в курсе. Но мои рабочие были кардинально против, и все обои разглаживали одним металлическим гладким шпателем, так как, вероятно, быстро и удобно.
strider1978
strider1978
24.01.2019 в 19:29:04
А результат радует заказчика?
Светлана А.
Светлана А.
Иркутск
24.01.2019 в 19:36:48
strider1978, так как обои в разных комнатах были разного качества, то те обои что похуже , кажется что верхний слой местами поврежден. У наиболее прочных кое-где в углах оказались просветы (Работники говорят что при сушке стянуло, может потому что со шпателем перестарались). Ну а в целом результат неоднозначный, так как еще и стены не идеальной вертикали и ровности (у всех точность измерений, инструмент и глазомер разные). вообще, получился просто горе-ремонт по цене элитного.
Грэй
Грэй
24.01.2019 в 19:38:40
strider1978, если у шпателя все острые края скруглить, и кромку тоже, то можно будет им работать. В противном случае можно случайно порЕзать обои.
Светлана А.
Светлана А.
Иркутск
24.01.2019 в 19:42:01
Грэй, спасибо. Такого явно не делали.
strider1978
strider1978
24.01.2019 в 19:44:40
Грэй написал: если у шпателя все острые края скруглить, и кромку тоже, то можно будет им работать.
А можно просто тем же шпателем, которым штукатурили и шпаклевали ещё и обои разглаживать, там уже все углы скруглены.
Светлана А. написал: получился просто горе-ремонт по цене элитного.
Жаль.
25.01.2019 в 07:06:04
Если шпатель не оставил следов - можно. Вертикаль стен можно проверить отвесом. Направление гравитации везде - к центру земли :) Ровность стен проверяется новым, не работавшим на штукатурке правилом длиной 2.5метра.
Светлана А. написал: кажется что верхний слой местами поврежден.
или кажется или поврежден. На обои смотрят с метра - с полутора, если не видно - то ОК.
Светлана А. написал: (Работники говорят что при сушке стянуло, может потому что со шпателем перестарались).
шпатель - ни при чем, или умения такие, или такие обои - если умеют.
AndyMirror
AndyMirror
25.01.2019 в 13:29:11
Светлана А. написал: Мои горе-строители так делали, утверждая что это самый лучший способ.
Так делается только от безысходности. Есть специальный пластмассовый шпатель, на котором ваши работники сэкономили, как и на многом другом.
Светлана А. написал: в углах оказались просветы
Тоже халтурка.
Кто мешал следить за ремонтом с самого начала?
Светлана А.
Светлана А.
Иркутск
25.01.2019 в 14:56:48
BV написал: Если шпатель не оставил следов - можно. Вертикаль стен можно проверить отвесом. Направление гравитации везде - к центру земли :) Ровность стен проверяется новым, не работавшим на штукатурке правилом длиной 2.5метра.
BV, я ровность стен на глаз и на ощупь проверяю (я из тех что микробов без микроскопа найдут :killyourselfbywall: ) это все точность=погрешность измерений, она для всех разная в восприятии. На обои и др. детально смотрю с 10 см. Для меня отклонение 2-3 миллиметра на метр — уже косяк. Спасибо всем за ответы, из которых я сделала выводы что металлическим шпателем обои не разглаживает никто.
