id297750367
id297750367
Самара
26.01.2019 в 22:08:31
Всем доброго времени суток! Заранее благодарю за советы, помощь и отзывы. Хрупкой одинокой девушке тяжело делать ремонт... В общем приобрелась квартира,прекрасная сталинка с потолками 3-х метровыми. А в ней вот такой замечательный туалет(фото) Я была очень оптимистично настроена, вызвала сантехника. А потом второго, а потом третьего... И все нервно чесали репу. Со всех мнений, я поняла только, что мой унитаз вмурован в плиту и у него прямой выпуск в пол. А также замечательный стояк, который фиг поменяешь. Только всем домом. Предыдущие владельцы зачем-то откусили часть трубы и теперь на стыках приятно шумят чьи-то подарки сверху. Но с сантехника-мазохиста буду продолжать искать в славном городе Самара, а вот с унитазом вопрос встал остро. Во всех салонах мне предлагают унитазы с универсальным выпуском, с прямым ни у кого нет. Но по отзывам друзей и родственников с универсальным выпуском унитаз может со временем подтекать. Поэтому хотелось бы найти приличного белого друга именно с выпуском пол, цена от 8 до 25. Буду очень рада любому доброму слову)) Спасибо
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
cineman
cineman
27.01.2019 в 11:15:39
Насколько помню, расстояние между осью этого совецкого полового отверстия и задней стеной, на которую опирается бачок, было больше, чем у современного привозного унитаза со сливом в пол. От того новый унитаз будет находится ближе к двери, чем существующий.
ser000
ser000
27.01.2019 в 13:04:34
id297750367 написал: Но по отзывам друзей и родственников с универсальным выпуском унитаз может со временем подтекать.
Если нормально будет сделано, то ни чего подтекать не должно.
id297750367 написал: замечательный стояк, который фиг поменяешь.
Тем неменее часть его уже заменена и осталось лишь немного спуститься ниже, где вместо трубы поставить тройник над вашим полом для установки практически любого современного унитаза, в том числе подвесного. Это увеличит размер вашей уборной, куда возможно можно будет втиснуть например раковину или если помещение большое, то возможно что нибудь ещё там разместить.
Возможно стоит озаботиться крестовинной у потолка и закрепить её, что бы не нароком на голову не прилетело...
id297750367 написал: хотелось бы найти приличного белого друга именно с выпуском пол, цена от 8 до 25. Буду очень рада любому доброму слову))
Возможно как раз таки стоит вложиться не в унитаз, а переделку стояка, а потом оставшееся потратить на унитаз, возможно даже подвесной. И возможно обозначенной суммы хватит, на всё вместе с заменой оставшейся нижней части вашего стояка и установкой исталяции с подвесным унитазом. Ну или для начала только стояк и простенький унитаз. Существующее отверстие для унитаза при необходимости можно попробовать переделать в трап (для слива непредвиденной воды) или заглушить и забыть об этом отверстии.
Хотя если подходить к вопросу серьёзно, но надо озадачиться не заменой унитаза, а начать хотя бы с эскиза что же вы хотите получить, что бы не получилось так, что после замены унитаза придётся всё переделать и унитаз в том числе...
id297750367
id297750367
Самара
27.01.2019 в 13:18:56
cineman, Это не страшно, ноги в дверь упираться не будут. Главное, чтобы ничего не подтекало.
id297750367
id297750367
Самара
27.01.2019 в 13:21:29
АПОСТОЛ, Спасибо большое за ссылки! рекомендуете Simas Lante?
id297750367
id297750367
Самара
27.01.2019 в 13:34:22
ser000, Спасибо большое за развернутый комментарий, стояк сверху и снизу менять не разрешают соседи. Один сантехник рекомендовал кинуть петарду)) Я готова вложиться и в переделку стояка. Только пока никто не взялся. Раковина есть в ванной. В туалете хотелось бы просто сделать звукоизоляю и положить плиточку)) Больше и не надо))
Апполло
Апполло
27.01.2019 в 13:42:23
Ser прав:Эскиз,или Планировочное решение (от руки в клеточку)ускорит решение)
29.01.2019 в 03:15:02
id297750367 написал: и теперь на стыках приятно шумят чьи-то подарки сверху.
просто шумит пластиковый стояк, ну и немного - нижний стык с чугуном. Пластик можно одеть в шумоизоляцию. Автомобильная STP - лучше самая тяжелая.
id297750367 написал: Поэтому хотелось бы найти приличного белого друга именно с выпуском пол, цена от 8 до 25. Буду очень рада любому доброму слову))
Ищите американские модели... у них принято - с выпуском в пол и сифоннным спуском, это лучше, чем принято у нас... посмотрите на ютубе Ну и вот еще https://www.laguraty.ru/vertikalnye-unitazy.html?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=39577836&utm_content=6748786732&utm_term=%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B7%20%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C
И вот так https://market.yandex.ru/catalog--unitazy-pissuary-bide/56383/list?text=%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B7%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA&hid=91612&suggest=2&rt=11&was_redir=1&srnum=685&rs=eJwz2s-olMnlebH5wt4LOy42XdhwYbvChU0Xuy_sv9h8sfHCLiBH4cL-C_su7AayLmy92ABUs-PCLqC63Rd7LuwFKtyJol7g2-lfrAK_7_1iVWLhYBBgA5IiAgpAUlFAXYPBKIDLj4uX4-xpVgFGCQbV2VvK7IHcm0AuE5Cr_D7dnouP4w6QyyBxkln1jbeqA5C_4skHVgFmoHzKrLP7gfzW14fYBVgkGFWT7FwOBDACALT1Up4%2C&glfilter=12494326%3A12494327&glfilter=12496763%3A12496765&onstock=1&local-offers-first=0 плюс - учитывая слова ниже - смотреть чертежи - где именно расположен выпуск в пол
cineman написал: Насколько помню, расстояние между осью этого совецкого полового отверстия и задней стеной, на которую опирается бачок, было больше, чем у современного привозного унитаза со сливом в пол. От того новый унитаз будет находится ближе к двери, чем существующий.
cineman, Все верно. Но у американских выпуск все же смещен поближе в сторону двери.
ser000 написал: id297750367 написал: замечательный стояк, который фиг поменяешь.
для этого надо расчеканить чугунную трубу внизу у соседей и выдернуть ее вверх
ser000 написал: . Существующее отверстие для унитаза при необходимости можно попробовать переделать в трап (для слива непредвиденной воды)
в принципе мысль не плохая, но трап на таком отводе будет сильно шуметь
id297750367 написал: . Главное, чтобы ничего не подтекало.
У америкосов для установки в пол используется специальный установочный комплект - очень удобно и ничего не течет.
