kosuko написал: Получается, надо вызывать электрика, который будет звонить?
Бывают электрики, а бывают, увы, элеХтриХи. Чел должен понимать, что он делает
06.02.2019 в 14:16:56
06.02.2019 в 15:07:09
BV, А что тут сопли жевать ? Индикатор , нагрузка и токовые клещи .
06.02.2019 в 18:17:28
Мне кажется странным, что во всех розетках квартиры двухжильный провод - это ноль и фаза. В этой розетке точно такой же двухжильный плюс третий отдельный, каким образом именно третий отдельный может оказать рабочим нулем, а не специально добавленным проводом под землю?
06.02.2019 в 18:28:18
kosuko написал: каким образом именно третий отдельный может оказать рабочим нулем, а не специально добавленным проводом под землю?
Дело в том, что эти два провода отличаются очень мало. Они оба идут к одной и той же точке: к нейтральной точке трёхфазного трансформатора на подстанции. Иногда разными путями, иногда совпадающими. Прозвонкой разницу путей иногда можно выявить (если рабочий ноль размыкается на УЗО или двухполюсном автомате), иногда нельзя (если не размыкается).
В некоторых случаях эти два провода вообще невозможно различить. Можно только назначить приказом: "отныне ты рабочий ноль, ты защитный".
06.02.2019 в 18:31:45
dokar написал: BV, А что тут сопли жевать ? Индикатор , нагрузка и токовые клещи .
dokar, есть методы и попроще - отвертки и индикаторной Лед отвертки хватит. Электриков с клещами видел не много.
06.02.2019 в 18:31:59
kosuko написал: третий отдельный, каким образом именно третий отдельный может оказать рабочим нулем, а не специально добавленным проводом под землю
Это вы еще не видели как из щита выходит общий рабочий ноль на две розеточно-освещенческие линии под разными автоматами . :a И где-то там в квартире раздваиается. :cool: Так что у вас далеко не худший вариант.
06.02.2019 в 18:42:12
kosuko написал: В этой розетке точно такой же двухжильный плюс третий отдельный, каким образом именно третий отдельный может оказать рабочим нулем, а не специально добавленным проводом под землю?
рабочие делали как хотели, по настроению
06.02.2019 в 19:03:30
dokar написал: Это вы еще не видели как из щита выходит общий рабочий ноль
Это Вы ещё не видели, как в квартиру из стены выходят три синих провода 6 мм2 от скрытого в вертикальном канале пятипроводного стояка. Один отмечен красной лентой, и на нём индикатор светится. Два других не отмечены.
06.02.2019 в 19:07:37
AlexeyL написал:
AlexeyL, тут проще различить нули
06.02.2019 в 19:19:17
kosuko написал: Мне кажется странным, что во всех розетках квартиры двухжильный провод
Это старый советский стандарт.
Это тоже старый стандарт - корпус электропечки должен быть подключён к нулю. Именно специальным отдельным проводом, подсоединённым к нулевой шине.
kosuko написал: рабочим нулем, а не специально добавленным проводом под землю?
Дело в том, что нулевой провод всегда был подсоединён "под землю", но подключение к электроприборов к этому проводу называлось "зануление", а не заземление. А теперь называется "защитное заземление"...если там не фаза - подключайте, хуже точно не будет!
06.02.2019 в 20:37:18
AlexeyL написал: Прозвонкой разницу путей иногда можно выявить (если рабочий ноль размыкается на УЗО или двухполюсном автомате), иногда нельзя (если не размыкается). В некоторых случаях эти два провода вообще невозможно различить. Можно только назначить приказом: "отныне ты рабочий ноль, ты защитный".
Тогда что плохого может случиться, если оставить розетку подключённой к двухжильному проводу, оставив отдельный изолированным?
Грэй написал: Это тоже старый стандарт - корпус электропечки должен быть подключён к нулю. Именно специальным отдельным проводом, подсоединённым к нулевой шине.
Получается, я подключил розетку правильно и могу не переживать, что не тот провод вместо нуля выбрал?
Грэй написал: Дело в том, что нулевой провод всегда был подсоединён "под землю", но подключение к электроприборов к этому проводу называлось "зануление", а не заземление. А теперь называется "защитное заземление"...если там не фаза - подключайте, хуже точно не будет!
Оставлять его изолированным и розетку обычной без земли не стоит? Подключаться в неё будет холодильник (всегда работал от другой розетки без земли) и газовая плита (подсветка с розжигом).
