id188125494 написал: con, на минималке стало тише, но осталось
id188125494, и что Вы решили ? ps Вы , если есть желание продолжать , сделайте фото: подключения к котлу и магистрали до второго радиатора . ) а то на "пальцах" всё .. :)
08.02.2019 в 09:50:46
08.02.2019 в 11:01:27
con написал: Ему бы скорость уменьшить на "журчащем" участке ... ) но как ???
"Журчание" может быть слышно на "журчащем" участке, при схлопывании пузырьков воздуха. А образуются эти пузырьки на крыльчатке насоса (кавитация возникающая при турбулентности).
Не представляю, как снизить скорость вращения крыльчатки насоса меньше, чем на первой ступени мощности насоса, не убив при этом насос. Возможно, что насос 25-20 имел бы меньшую скорость вращения крыльчатки. Но гадать на кофейной гуще неинтересно.
В техдоках изготовителей насоса указано минимальное давления во избежание кавитации - 0,5 Бар (5 м.в.ст.). Не указывается для какой ступени мощности.
Есть требование к минимальному давлению - нужно соблюдать.
А "кулибинство" не всегда помогает. Возможно, поможет уширение-воздушный_коллектор на верху транзитного стояка подачи с котла с прямым выводом трубой достаточного диаметра непосредственно в открытый РБ. Так одному заказчику удалось убрать кавитацию в насосе и завоздушивание системы при недостаточном давлении в насосе (еще и насос пришлось поменять на 25-20).
Но случаи все разные. Тут же даже непонятно как в аксонометрии система сделана. И ни уклоны, ни уровни, ни диаметры труб - неизвестны.
08.02.2019 в 11:15:10
Inch1964 написал: Но случаи все разные. Тут же даже непонятно как в аксонометрии система сделана. И ни уклоны, ни уровни, ни диаметры труб - неизвестны.
Ждём автора ...
08.02.2019 в 11:29:26
con, при уменьшении скорости насоса обратки он стал странно шуметь, раньше такое бывало при наличии воздушной пробки, работал с перебоями. Пришлось все включить как было, пока насос не сломал.
08.02.2019 в 11:39:36
con, на металле проблема как раз и есть, на схеме трубы, идущие под потолком и спуск перед комнатой с батареями двухдюймовая стальная труба, вот по ним в основном и журчит. По горизонтальным трубам журчит еле слышно, а при спуске вниз вода падает как водопад. Сразу после спуска идет переходник на 25 пластик, далее батареи. Первая батарея журчит не всегда, не знаю от чего зависит. Вторая и третья без звука. А трубы всегда, громкость только меняется от скорости насоса.
08.02.2019 в 12:06:04
"На металле ..." я имел ввиду , там где отопление трубами . ) или там тоже проблемы ? Дабы исключить кавитацию в Вашей системе, попробуйте отключить второй насос и погонять ТН по трубам насосом "на подаче" , на всех скоростях . Сделайте фото .
08.02.2019 в 12:15:10
con, одно крыло полностью на трубах, там нормально, там и уклоны и все может работать вообще без насоса. А второе на половину трубы, вот они и шумят в основном. Фото позже сделаю. А что именно фоткать? Вход и выход из котла и еще что?
08.02.2019 в 12:23:50
1) Обвязку котла . 2) Магистраль до второго радиатора . 3) Выход на расширительный бак .
Я понимаю , что "... там всё может работать без насоса" . Нужно выявить факт "влияния кавитации (ставить/не ставить закрытый бак)" именно на Вашу систему . ) поэтому эксперимент необходим .
08.02.2019 в 14:16:39
con,
Везде идет вялотекущий ремонт, поэтому вид не очень...
1 подача 2 обратка 3 выход на расширитель 4 и 5 трубы второго крыла, по ним тихое журчание 6 спуски вниз, в нем водопад 7 обратка с насосом
дальше за стеной пластик с батареями, но там снять не смогу, стенка на всю стену.
08.02.2019 в 15:06:43
схема батарей такая
09.02.2019 в 00:12:14
С насосом на подаче , не экспериментировали ?
На верхних трубах уклоны делались ? Выход на расширитель , хотя бы , в верхней точке ?
В любом случае , я бы поставил вентиль :
диаметр - не меньше 1". Что это даст . Распределение давления по всей системе . А сейчас у Вас , грубо говоря ; на трубах -давление , на радиаторах - скорость ТН .
