Мишутк
Мишутк
Мишутк
22.02.2019 в 09:34:39
BV написал: Клапан посудомойки должен стоять вертикально, шлангом вниз - см инструкцию
BV, вроде бы это электрический аквастоп, ему все равно какое положение. Здравый смысл бы его перевернул на 180, чтобы электроника была выше шланга. Просто по оси провернуть на 180.
А слив ПМ проглядывается в тарелке малой чаши.
Mandalore105
Mandalore105
24.02.2019 в 23:27:48
Товарищи, а вот почти в тему вопрос, слив мембраны фильтра нужно делать до сифона, как на фото, или после, или без разницы?
cineman
cineman
25.02.2019 в 17:19:33
Это относилось к первым Аквастопам. В последующих версиях разрешили горизонтальную установку.
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
05.03.2019 в 09:38:12
BV написал:
joaquin написал: Покритикуйте, у кого есть желание.
Клапан посудомойки должен стоять вертикально, шлангом вниз - см инструкцию Куда подключен сливной шланг - загадка :) Остальное - ОК
BV, там гравитационный клапан ?
Скажите, а может быть отклонение от вертикали градусов на 10 ? (в данном случае вопрос о стиральной машине)
Mazayac
Mazayac
05.03.2019 в 11:20:39
Starnet122, там электромагнитный клапан, ему всё равно на ориентацию,от 0 до 360 градусов.
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
05.03.2019 в 21:55:29
Mazayac написал: Starnet122, там электромагнитный клапан, ему всё равно на ориентацию,от 0 до 360 градусов.
Mazayac, а почему тогда BV отсылает к инструкции, где сказано - вертикально ?
Mazayac
Mazayac
05.03.2019 в 22:25:00
Starnet122, инструкция к Бошу с электромагнитным клапаном:
И могучий BV может порой ошибаться :)
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
06.03.2019 в 13:50:38
Mazayac написал:
Mazayac, вот и я позавчера смотрел инструкцию от Сименс ... и тоже удивился словам великого и могучего.
cineman
cineman
07.03.2019 в 13:00:54
Starnet122 написал: а почему тогда BV отсылает к инструкции, где сказано - вертикально ?
Потому, что это было строгим требованием в инструкции к первым аквастопам BSH. Более поздние инструкции допускали расположение вплоть до горизонтального.
07.03.2019 в 15:48:36
Mazayac написал: И могучий BV может порой ошибаться :)
Mazayac, Здесь все же не 360.
cineman написал: Потому, что это было строгим требованием в инструкции к первым аквастопам BSH. Более поздние инструкции допускали расположение вплоть до горизонтального.
cineman, Скорее так и есть - оттуда и помню.
Но мне лично не нравится когда клапан расположен горизонтально, и шланг его тянет вниз на излом. Если уж никак сделать вниз - то я бы закрепил шланг после клапана.
07.03.2019 в 15:58:37
Mazayac,
2.2.1. Версия с клапаном Aqua Stop (опционно) Aqua-Stop поставляется с шлангом длиной примерно 1,5 м. Шланг можно удлинить до 2,5 м оригинальным удлинительным патрубком WZ10130 / WMZ2380 или более длинным шлангом с аква-стопом (купить в сервисе № 665053, 310 см). Вентиль может быть установлен только так, как указано на рисунке. Его нельзя размещать в воде, однако его можно разместить в зоне с 1 классом защиты, если прибор подключён через УЗО на 30 mA. Розетка должна быть в зоне с классом защиты 3 или выше.
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem147.php
