ИС-X
ИС-X
Люберцы
09.02.2019 в 17:12:45
Допустима ли такая операция при замене старого сплита на новый? Ведь в старой трассе остались следы или старого минерального масла от R22, или синтетического, быстренько насосавшего воздуха и влаги. В любом случае надо как-то промывать, допустим, спиртом, легким бензином и пр. Какова технология, чем и как?
Hitgher
Hitgher
09.02.2019 в 17:25:54
ИС-X, Фреон промывочный, только оборудование надо для промывки. Тут на форуме у кондиционерщиков закажите промывку.
ИС-X
ИС-X
Люберцы
09.02.2019 в 18:41:56
Проще тогда новую трассу протянуть если она не зашита. А самому? шланги же промывают спиртом.
Hitgher
Hitgher
09.02.2019 в 18:46:26
ИС-X, Шланги, спиртом? Да я тебе... ;)
ИС-X
ИС-X
Люберцы
09.02.2019 в 20:01:09
Тогда денатуратом ;)
КАТРАН
КАТРАН
09.02.2019 в 23:45:27
ИС-X, Новую трассу протянуть дешевле,чем провести все процедуры по промывке.
Легкий
Легкий
Жуковский
10.02.2019 в 12:07:07
Сейчас можно подобрать кондиционер, который допустимо устанавливать на старые трассы. Если производитель не допускает этого, я бы тоже менял трассу.
ИС-X
ИС-X
Люберцы
10.02.2019 в 12:13:57
Легкий написал: ..можно подобрать кондиционер, который допустимо устанавливать на старые трассы.
Это как? вот такой особый кондей с особым фреоном?
КАТРАН написал: Новую трассу протянуть дешевле,чем провести все процедуры по промывке.
А если по упрощенке, т.е. без промывочного фреона и связанного с ним спец.оборудования? Ведь, по сути, необходимо лишь смыть следы старого масла и это можно сделать растворителями на трассе с постоянным уклоном. Типа, заглушить нижние концы, вдуть шприцем какую-нить хрень, выждать и слить. И так пару раз.
Легкий
Легкий
Жуковский
10.02.2019 в 12:29:53
ИС-X, Давно такие есть. Если надо, напишите в личку задачу, подберу, предложу цену. Но это не эконом сегмент.
Бориска66
Бориска66
11.02.2019 в 11:11:55
ИС-X написал: без промывочного фреона и связанного с ним спец.оборудования?
А что по твоему является "спец оборудованием" ?
ALPIC
ALPIC
11.02.2019 в 12:11:55
Да промыть то нет проблем, пустой балон, туда 5 литров промывочного и азота до 15 - 20 бар, переворачиваем, открываем краник, на том конце следим пока читый польётся, опять переворачиваем, продуваем азотом, а лучше сначала отвакуумировать и подержать трубу часик полностью залитую. Но выдержит ли старая труба новое давление, вот где засада, нужно прессовать с пристрастием, там такие язвы зелёные бывают, особенно где труба на улицу выходит, в стене , её обычно ленятся даже изолентой обвернуть, она там на бетоне лежит.
Ну и конечно , кандики, рассчитанные на старую трассу должны уметь опрессовывать :)
