Игорь Дм
Игорь Дм
Донецк
12.02.2019 в 14:07:36
имеется Акриловая ванна Cersanit Kaliope 170х110 со стандартными ножками в комплекте,хочу усилить ее устойчивость подложив под нее пеноблок 600х300х200 чуть ниже ванной на 1 см и пустое пространство запенить монтажной пеной.Допустимо ли применение пеноблока в данном случае?примерный эскиз того как будет установлен блок прилагаю. Или предложите свою рекомендацию)
Y&T
Y&T
12.02.2019 в 20:03:20
Борта необходимо опирать о доп.профиль, присверленный к стенам. Разумнее доработать недоделанную раму, связать в одну конструкцию доп профилями, поставить доп опоры (ножки). Рама должна без зазоров передавать нагрузку на усиление дна, чтобы "пластик" не треснул под деформациями.
Игорь Дм
Игорь Дм
Донецк
12.02.2019 в 21:23:08
Y&T, ну борт передний будет опираться на каркас из профиля,задняя стенка на крепеж который в комплекте,пеноблок подойдет в качестве подставки?или надо все же кирпичи?
Y&T
Y&T
12.02.2019 в 22:02:03
Вы не слышите совсем. Дело не в кирпичах, дело важнее - как вы расположите уже имеющиеся железяки. А пена - не жесткая, и на сантиметре зазора может спровоцировать трещину под нагрузкой от пятки).
Y&T
Y&T
12.02.2019 в 22:05:01
Микротрещина даст течь, явно не видимую. Далее напитается водой усиление - обычно дсп. Далее - замена ванны, ну это не сразу, пяток лет пройдет, если от этого легче ))).
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
12.02.2019 в 22:35:11
Игорь Дм, Вам каркас усиленный нужен. Блоки с пеной можно выбрасывать. Правильно смонтированная ванна стоит жёстко как вкопанная.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Игорь Дм
Игорь Дм
Донецк
12.02.2019 в 23:40:00
АПОСТОЛ, а можно привести пример жесткого каркаса?или что имеется ввиду?вот такого как на фото достаточно?
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
12.02.2019 в 23:52:15
Игорь Дм написал: АПОСТОЛ, а можно привести пример жесткого каркаса?или что имеется ввиду?вот такого как на фото достаточно?
Игорь Дм, хороший пример, даже наверное перебор с профилями. Я про такой писал
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Игорь Дм
Игорь Дм
Донецк
13.02.2019 в 00:00:39
АПОСТОЛ,благодарю за дельный совет
strider1978
strider1978
13.02.2019 в 07:40:08
Игорь Дм написал: вот такого как на фото достаточно?
Профили эти под ванной сгниют очень быстро на торцах, да и дерево дам тоже лишнее. Берите алюминиевый профиль, если нужно долго и счастливо.
