13.02.2019 в 20:15:34
Микитович написал: "орехи в шоколадной глазури", да еще и бетономешалкой, в жилой квартире -
можно в коридоре, если соседи не прибьют :)
Микитович написал: Технологию подтягиваю под условия.
Мне Ваш вариант вполне понравился...
Микитович написал: Крахмал конечно здорово, но тогда в него буру нужно добавлять, или еще чего похлеще, а то со времен моль и нас пожрет.
производители химии для смесей используют производные, и думаю какой-то фунгицид подмешивают, да и этого снадобья надо единицы процентов... да и в принципе цемент щелочной, и попробуй высоси из камня крахмал :)
ПС - в плиточных клеях это есть - компонент от сползания плитки по клею - улучшение тиксотропности клея
Микитович
Микитович
13.02.2019 в 20:28:18
BV написал: можно в коридоре, если соседи не прибьют :)
Вот посему и проще проливать в ведрах по 20 л, и смесь замешивать миксером. В моих условиях. А в некоторых - можно даже грейдером укладывать. А чего, ведь и так делают. ;)
Микитович
Микитович
13.02.2019 в 20:33:00
BV написал: в плиточных клеях это есть - компонент от сползания плитки по клею - улучшение тиксотропности клея
А также есть ПАВ и водоудержатели и даже ускорители. Так что не помешает и не напортит. ИМХО. Кстати пробовал на штукатурке - понравилось. Не клеем а добавлением в штукатурный раствор около 5% плиточного клея Адезилекс Р-9.
13.02.2019 в 20:37:43
Микитович, если не ошибаюсь... в каком-то из приличных наливных самовыравнивающихся тонкослойных полов до 20 компонент в составе.
pool
pool
Ограничен
13.02.2019 в 20:42:27
AndyMirror написал: ... Керамзит надо мешать с раствором. Остальное халтура. ;)
На фото - нормальный вариант, никакой халтуры нет. Проливка молочком это всего лишь способ чтобы устранить естественную подвижность керамзита ("стабилизировать" его) перед заливкой стяжки. Нужды в том, чтобы его омонолитить по всей толщине засыпки нет.
Резон
Резон
Киров
13.02.2019 в 20:47:04
AndyMirror написал: Керамзит надо мешать с раствором. Остальное халтура.
Не всегда, иногда даже вредно...
AndyMirror
AndyMirror
13.02.2019 в 21:58:32
Резон написал: Не всегда, иногда даже вредно...
Вы про технологии Кнауфа или про отсыпку в перекрытиях?
AndyMirror
AndyMirror
13.02.2019 в 21:59:23
pool написал: На фото - нормальный вариант, никакой халтуры нет.
Т.е. развалившаяся на сегменты стяжка это нормально? :D
pool
pool
Ограничен
13.02.2019 в 22:35:39
AndyMirror написал: ... развалившаяся на сегменты стяжка это нормально? :D
Стяжкой здесь и не пахнет. Её по этому слою ещё делать надо. И "развалившаяся" - тоже не очевидно. Видно же, что её кромсают/демонтируют.
Микитович
Микитович
13.02.2019 в 22:40:51
BV написал: в каком-то из приличных наливных самовыравнивающихся тонкослойных полов до 20 компонент в составе.
Точно, заметил еще по Церезиту
AndyMirror, А если слой в четверть метра а перекрытия слабые? Тоже утяжелять добавлением ЦПС? Это вдвое увеличивает вес. В оригинале в нашем доме (сталинка 1945 года) ЦПС стяжка 5 см была по шлаковой засыпке. Это в ванной и туалете. Со временем шлак от вибрации стал проседать и стяжка с плиткой полопались. Кто то стелил дерево а на него стяжку с плиткой - это в мокрой зоне. :net: Второй на лаги стелил ОСБ 20 мм, на него 12 мм СМЛ, потом клеили плитку. Вот сосед укладывал керамзит замоченный в цементном молочке и потом 5 см стяжки. 3 года полет нормальный. И какой тогда вариант предпочтительней? Что бы перекрытия удержались.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
13.02.2019 в 22:43:09
... в шоколадной глазури теоретики с дивана :) вы товарищи хоть раз работали с керамзитом ? как вы керамзит начнете проливать - он воду из раствора потянет будь здоров ! ваш раствор тут же подвязнет и встанет если с пластификатором на солях будет проливают уже оттрамбованый и подсыпаный керамзит и не проливают а просто сверху кладочной смесью закрывают и все
