shulyan
shulyan
15.02.2019 в 09:25:22
Поменяли полностью канализационные трубы, вместе со стояком. Сделан вывод под душевой уголок под уклоном. Куплен недорогой уголок. В комплекте вместе с сифоном. Такая проблема возникла. Сколько ни поднимай поддон выше канализации - вода очень плохо уходит. Наполняется поддон минут за 5. Раньше такого не было, да и рядом с раковиной таких проблем нет. Прикладываю фото. Что это может быть? Может такое быть, что сифон не справляется? Или подскажите, в какую сторону копать?
AndyMirror
AndyMirror
15.02.2019 в 09:35:17
Гофру убрать.
shulyan
shulyan
15.02.2019 в 09:40:38
AndyMirror написал: Гофру убрать.
Не понял. Из-за гофры вода не уходит?
bc----
bc----
15.02.2019 в 09:49:49
  1. Проверить уклон канализационной трубы до стояка. Должно быть 2.5-3см на метр. Проверить забитость этой трубы. А то мож туда во время монтажа тряпку сунули как временную затычку, а высунуть забыли.
  2. Убрать гофру, заменить ее на подключение жесткой трубой.
  3. Если п. 1-2 не помогли, менять сифон.
shulyan
shulyan
15.02.2019 в 10:12:01
  1. Уклон есть. около 2 см на 90 см. Забитость... пока не знаю как проверить, но попробую.
  2. Вообще я хотел заменить гофру на жесткую трубу, но чуть позже, когда выясню, на какую же высоту ставить поддон, и собственно застрял именно на этом шаге. Заменю позже. Просто как временный вариант - вполне норм.
Может сразу новый сифон купить?
bc----
bc----
15.02.2019 в 12:00:04
shulyan написал: Забитость... пока не знаю как проверить, но попробую.
Сантехническим тросиком. Только не в гофру, конечно, а в выход трубы.
shulyan написал: но чуть позже, когда выясню, на какую же высоту ставить поддон
За глаза достаточно перепада в пару сантиметров между выходом сифона и входом трубы.
shulyan написал: Может сразу новый сифон купить?
Проверьте все же сперва на засор. Редко, но бывает, что забывают внутри временную заглушку из тряпки/пленки. Гофра, кстати, тоже такого эффекта не дает. Быстро зарастает всяким дерьмом - это да. Но когда она новая, вода через нее уходит со свистом, если только не пережата, или не выгнута так, что образуется второй сифон. Но у вас, судя по фото, ни того ни другого нет.
bc----
bc----
Проверьте все же сперва на засор. Редко, но бывает, что забывают внутри временную заглушку из тряпки/пленки. Гофра, кстати, тоже такого эффекта не дает. Быстро зарастает всяким дерьмом - это да. Но когда она новая, вода через нее уходит со свистом, если только не пережата, или не выгнута так, что образуется второй сифон. Но у вас, судя по фото, ни того ни другого нет. Или гофра старая? Если так, то начните с ее замены на жесткую трубу.
shulyan
shulyan
15.02.2019 в 14:46:35
Гофра новая. Подсоединил сифон к мойке с ее гофрой. Иии... Вода не уходит))) Не знаю, может сифон не предназначен для подобного отвода воды...
Вообщем пойду за новым сифоном. Или можете посоветовать что то? Только нужен максимально плоский, чтобы поддон высоко не задирать.
15.02.2019 в 14:53:17
Выкинуть говносифон и вместо гофры - гладкая труба, можно после сифона сразу перейти на 50мм
AndyMirror
AndyMirror
15.02.2019 в 16:34:54
shulyan написал: Не знаю, может сифон не предназначен для подобного отвода воды...
Сифон часто для комплекта.
Mazayac
Mazayac
15.02.2019 в 18:46:05
shulyan, важно выбрать не просто «сифон, который нормально воду выпускает», а с нормальной глубиной гидрозатвора - 50-60мм. Чтобы потом ядовитые испарения из канальи не вдыхать. Пример нормального сифона от нормального производителя
