EV.SA
EV.SA
15.02.2019 в 20:08:08
shulyan написал: Подсоединил сифон к мойке с ее гофрой. Иии... Вода не уходит)))
Сделайте фото всех деталей сифона .....
@fev.santeh Инста
Y&T
Y&T
15.02.2019 в 20:36:38
Выньте гофру из канализации, и в тазик!) Что меняется? Сифон в любом случае отстойный, не разобрать-не почистить.
16.02.2019 в 01:46:27
EV.SA написал:
EV.SA, да не нужно фото - можно сразу в мусорку :) Это пародия на сифон - или воду не пропускает, а если лишнее выкинуть и пропускает - то гидрозатвора совсем нет.
shulyan
shulyan
16.02.2019 в 10:52:51
Поменял сифон. Дешевый, но с очевидным гидрозатвором. Вода пошла явно бодрее.
Y&T написал: Выньте гофру из канализации, и в тазик!) Что меняется?
Так и сделал, ничего не меняется. С новым сифоном вода по крайней мере не переливается через поддон, а набирается наполовину. Тут ещё стоит отметить, что давление в трубах довольно прилично бьет, особенно горячая вода. В обычных условиях на максимум нет смысла открывать оба крана. При "симуляции" открытых кранов, если бы я принимал душ(холодная на максимум + горячая наполовину) - вода не стоит в поддоне. Но всё равно не отпускает ощущение, что что-то не так... Ведь рядом мойка справляется... P.S. И да, гофра вся заполнена водой, но учитывая ее излишнюю длину, думаю, что и она несколько подтормаживает общий поток.
16.02.2019 в 13:38:50
shulyan написал: Но всё равно не отпускает ощущение, что что-то не так...
решетку выпуска из поддона - фото? Они тоже тормозят если с небольшими отверстиями... если ребра крестом или три луча - намного лучше
shulyan написал: И да, гофра вся заполнена водой, но учитывая ее излишнюю длину, думаю, что и она несколько подтормаживает общий поток.
Гофра не должна быть заполнена - или уклон не правильный (для гофры надо больше чем для ГЛАДКОЙ трубы) или далее не полный засор или участок с контруклоном и есть воздушная пробка. При нормальной работе канальи трубы не должны заполняться приблизительно более чем наполовину, и воздух из стояка должен свободно доходить до сифона.
16.02.2019 в 13:40:03
shulyan написал: Ведь рядом мойка справляется...
у мойки уклоны больше, столб воды над сифоном выше - скорость больше в итоге
Y&T
Y&T
17.02.2019 в 20:07:42
Не факт, что новый сифон оптимальный. Нам про него ничего не известно.) Часто "грибок" не имеет отверстия для газообмена. Возьмите Виегу, она удобно монтируется, легко прочищается, имеет правильные сечения и хороший пластик.
shulyan
shulyan
18.02.2019 в 07:51:10
Y&T написал: Не факт, что новый сифон оптимальный. Нам про него ничего не известно.)
Вот такой на картинке он смотрится норм, на самом деле вывод у него сильно ниже, чем у предыдущего.
BV написал: Гофра не должна быть заполнена - или уклон не правильный (для гофры надо больше чем для ГЛАДКОЙ трубы)
И вы правы. Я в спешке под финал работ не учел этого. В итоге по уровню вывод из сифона совпал с входным канализации. И всё встанет на свои места, когда подниму поддон. Но пока не хочется этого делать. Поищу ещё сифон с выводом повыше.
Y&T написал: Возьмите Виегу, она удобно монтируется, легко прочищается, имеет правильные сечения и хороший пластик
спс за наводку, присмотрю что-то на днях.
Y&T
Y&T
Alechandro
Alechandro
Красноярск
27.07.2022 в 21:24:47
Такая же проблема и похожий сифон стоит https://www.aniplast.ru/catalog/sifony/sifony-dlya-dushevykh-poddonov/sifony-dlya-dushevykh-poddonov-klassicheskie/sifon-ani-dlya-dushevogo-poddona-1-1-2-90-valtsovka-E320VAL/ Что посоветуете с d 90 мм на замену?
27.07.2022 в 22:59:13
А почему именно 90? 40/50 с переходом не пойдет?
