EV.SA
EV.SA
27.07.2022 в 23:22:31
Alechandro, Если Лондон))) ,то McALPINE ....их там рядом делают Или Алкапласт
@fev.santeh Инста
master.msk
master.msk
28.07.2022 в 00:07:36
А почему именно 90?
Потому что в поддоне отверстие под сифон 90.
Такая же проблема
Какая "такая же"? От неправильных сифонов 90 проблемы обычнов в виде срыва затвора или пересыхания. Плохой слив - из-за неправильной канализации.
Никаких гофр,с уклоном и без прямых углов. D50 труба.
28.07.2022 в 08:50:48
Наверное, я уже сильно спать хотел:)
Alechandro
Alechandro
Красноярск
28.07.2022 в 17:19:40
master.msk написал: Какая "такая же"?
Вода не успевает уходить
Alechandro
Alechandro
Красноярск
29.07.2022 в 19:22:36
По максимальной пропускной способности пока нашел 3 варианта:
  1. Viega Tempoplex Plus 51л/мин https://www.viega.ru/ru/products/Katalog/Kanalisazionnaja-armatura/Ssifony-dlja-wann-i-duschjewych-poddonow/Tempoplex-Plus/Ssifon-Tempoplex-Plus-6960.html Но уж очень дорогой 8000 руб
  2. Alcaplast A48 43л/мин https://alcaplast.shop/sifony-alcaplast/sifony-dlya-dushevyh-poddonov/90/cifon-dlya-dushevogo-poddona-s-nerzhaveyuschey-peshetkoy-a48.html есть аналогичный без решетки
  3. Сифон McAlpine (MRS8CPBR) 50 л/мин http://www.mcalpine.ru/shop/trapy-dlya-dushevyh-poddonov-s-otverstiem-sliva-90-100mm-65/mrs8cpbr-l-495/ Принципиальные отличия в диаметре бокового отверстия для подключения к канализации, у первого 50 мм, у второго 40 мм, у третьего 50т мм Плюс вопросы: насколько влияет на скорость слива решетка с отверстиями или накладка с боковыми отверстиями? Что лучше? Насколько влияет высота бокового отверстия для подключения к канализации самого сифона? У первого около 20 мм, у второго и третьего 25 мм
master.msk
master.msk
29.07.2022 в 19:59:20
Alechandro, у вас какой душ? При любом потоке не справляется? Если даже при небольшом, значит канализация неправильно. Обычный смеситель литров 30 выдает, или меньше. Дело не в сифоне скорее всего. А в канализации. С углами 90 и без нормальных уклонов. Просто так, в любом случае заменить сифон, не получится, придется приподнимать поддон скорее всего. Или кабину, смотря что там у вас.
Обычно 9 из 10 проблем сделаны на этапе т.н "черновой сантехники", никакими локальными заменами сифонов не решаются.
Alechandro
Alechandro
Красноярск
29.07.2022 в 20:29:00
master.msk, Душ https://ampm-store.ru/catalog/dushevaya-sistema-like-f0780064/ и смеситель https://ampm-store.ru/catalog/smesitel-dlya-vanny-i-dusha-like-f8010016/ Сейчас сифон подсоединен с помощью гофры к канализационной трубе d50мм. Разница между верхней частью канализационной трубы и уровнем поддона примерно 25-30 мм. Гофра по длине минимальна, но ее поменяю на гладкий переходник. Единственное сама канализационная труба, которая идет к поддону длинной 2м. Уклон не помню. Завтра сделаю фото Так разве на скорость слива не влияет диаметр выходного патрубка сифона? Если я поменяю 40 на 50 мм плюс вместо гофры гладкое соединение, это же должно повысить скорость слива
master.msk
master.msk
29.07.2022 в 21:39:47
Alechandro, гофра влияет. И канализация забитая. Переход 40/50 много у каких сифонов, литров 50 минуту они могут пропускать с этим переходом. Не там вы смотрите, оставьте этот патрубок в покое, займитесь гофрой и канализацией сначала.
29.07.2022 в 21:44:06
Практически мало влияет. Больше влияет решетка или грибок. Если в решетке отверстия недостаточного сечения, или грибок низко - они тормозят. Потом конфигурация внутри сифона. Ну и правильность сборки канализации - о чем и сказано выше. Провис гофры от сифона до входа в канализацию - сильно, и сама гофра - так как у нее и ребра, и внутреннее сечение меньше, чем у гладкой трубы.
Alechandro
Alechandro
Красноярск
30.07.2022 в 12:16:51
Занялся канализацией, все чисто, ни малейших отложений. Сначала идет подключение унитаза, затем 1 м до умывальника с уклоном 2 см (тут накосячено, надо 3 см), затем 0,5 м с уклоном 1,7 см и подключение сифона поддона через 45 изгиб и гофру. Через гофру и отвод 45, наверное подключили, что б не заморачиваться с обходом ножки поддона, другого объяснения я не вижу. Но с другой стороны, разница между концом гофры, входящей в сифон и концом 45 отвода 1,5 см. По идее этого более чем достаточно...
Alechandro
Alechandro
Красноярск
30.07.2022 в 12:36:34
BV написал:
BV, Вот на счет отверстий грибка вы правильно подметили, грибок прямо заливает водой. Кстати шляпка грибка странная, она с дыркой, но была закрыта зачем-то металлической накладкой. Я ее снял, но скорость слива это особо не повысило. В общем какой вердикт? Каков порядок действий повышения пропускной способности, без повышения уровня поддона, т.к. наверху уже ограждение стоит.
Сильно будет влиять разница между уровнем выходного отверстия сифона (куда подключается гофра или гладкий переходник) и точкой подключения этой гофры или гладкого переходника к канализации? Если взять сифон с большей пропускной способностью этот уровень уменьшится. Сейчас он примерно 1,5 см, а будет примерно 0,7 см, т.к. сифоны с большей пропускной способностью более глубокие и с выходом d50. Соответственно выходное отверстие сифона понижается
