18.02.2019 в 13:58:00
Oldrb написал: в случает если что то уроню в санузле и возможно даже при наборе ванны.
Если нет шумоизоляции - то когда мужчина ходит в туалет, снизу это очень слышно... :)
Oldrb написал: залить наливным полом Вебер (пока не выбрал каким, но на цементной основе) ",5см....
4350 например, да и 5см - хоршая ЦПС еще проходит...
Oldrb написал: керамогранит (пока не выбрал на какой клей).
ветонит ультра фикс например
bc----
bc----
18.02.2019 в 14:15:30
Не надо наливным. Проще взять ветонит 5000, или 6000 и по маякам.
Oldrb написал: Но есть вероятность, что при таком пироге мат будет больше греть потолок соседу снизу..
Верно. К тому же у обмазочной ГИ теплопроводность не ахти какая, а вы ее хотите между ТП и плиткой вкорячить. Короче, вы изобретаете велосипед, да еще с квадратными колесами.
FARAON7575
FARAON7575
18.02.2019 в 14:16:22
Живу в панельке,надо мной полы-доски на лагах,в санузле не знаю,плитка на стяжке наверное,крики слышны и набор ванны водой,как мужик автогеном унитаз режет слава богу не слышно
Oldrb
Oldrb
18.02.2019 в 14:25:39
BV написал: Если нет шумоизоляции - то когда мужчина ходит в туалет, снизу это очень слышно... :)
Это точно, особенно ночью когда тишина. Не только мужчины)))
-Дорогая, мы уже 5 лет вместе, а ты до сих пор когда ходишь в туалет включаешь воду в кране на полную что бы не было слышно как ты писаешь.... -Дорогой, но я ни когда не включаю воду когда хожу в туалет.... ;)
BV написал: залить наливным полом Вебер (пока не выбрал каким, но на цементной основе) ",5см....
Опечатался, не 5см, а 2,5см. Исправил.
BV написал: ветонит ультра фикс например
Спасибо, буду иметь ввиду)
Oldrb
Oldrb
18.02.2019 в 14:38:45
bc---- написал: Не надо наливным. Проще взять ветонит 5000, или 6000 и по маякам.
Спасибо думаю им и воспользуюсь, скорее всего 5000.
bc---- написал: Верно. К тому же у обмазочной ГИ теплопроводность не ахти какая, а вы ее хотите между ТП и плиткой вкорячить. Короче, вы изобретаете велосипед, да еще с квадратными колесами.
Тогда может пирог:
  1. обработать обмазочной гидроизоляцией в 2 слоя.
  2. Техноэласт-Акустик Супер (он от 2,5мм до 4,6мм) думаю по максимум на 4,6мм. с захлестом на стену на высоту общего пирога. (тоже является гироизоляцией.
  3. Сетка пластиковая армирующая (для наливных полов о 2см и теплых полов).
  4. на сетку мат ТП.
  5. Вебер 5000 по маякам на 2,5см.
  6. керамогранит (клей по совету BV).
Может после пункта №2, проложить фольгу и укрыть пленкой 100-200мкм для лучшего теплоотражения от ТП? Или нельзя так делать так как ровнителем в 2,5см получится слишком тонкая плавающая "стяжка"?
bc----
bc----
18.02.2019 в 15:29:27
Oldrb, есть еще секретный способ - обратиться к нормальному плиточнику, который уложит ТП в слой клея, и не маяться ерундой. С ровным основанием проблем тут ноль.
Oldrb написал: Спасибо думаю им и воспользуюсь, скорее всего 5000.
Кстати, из техкарты. При устройстве системы «Теплый пол» толщина стяжки (связанной с основой) составляет ≥40 мм с обязательным армированием стальной сеткой.
Про плавающую стяжку из него вообще ничего не сказано.
Oldrb
Oldrb
18.02.2019 в 15:51:42
bc---- написал: Oldrb, есть еще секретный способ - обратиться к нормальному плиточнику, который уложит ТП в слой клея, и не маяться ерундой. С ровным основанием проблем тут ноль.
Я уверен что есть отличные плиточники, но берут они далеко не 800-1000р за метр.кв.))) Как вариант брать отгул и смотреть "под руку" при укладки плитки, но это только злить рабочего + доп. плата за монтаж ТП и на выходе не факт что ТП через месяц заработает и проработает долго, деньги ведь по окончанию за работу, а ТП включается через месяц.
bc---- написал: Кстати, из техкарты. При устройстве системы «Теплый пол» толщина стяжки (связанной с основой) составляет ≥40 мм с обязательным армированием стальной сеткой. Про плавающую стяжку из него вообще ничего не сказано.
Вот в том то и вопрос...
Что думаете по поводу:
Oldrb написал: Тогда может пирог:
обработать обмазочной гидроизоляцией в 2 слоя. Техноэласт-Акустик Супер (он от 2,5мм до 4,6мм) думаю по максимум на 4,6мм. с захлестом на стену на высоту общего пирога. (тоже является гироизоляцией. Сетка пластиковая армирующая (для наливных полов о 2см и теплых полов). на сетку мат ТП. Вебер 5000 по маякам на 2,5см. керамогранит (клей по совету BV).
bc----
bc----
18.02.2019 в 16:08:49
Oldrb написал: и на выходе не факт что ТП через месяц заработает и проработает долго, деньги ведь по окончанию за работу, а ТП включается через месяц.
Кабель ТП проверяется сразу после укладки банальным электрическим тестером.
meetzamba
meetzamba
20.02.2019 в 15:32:58
Положив кабель теплого пола в такой пирог, вы его гарантированно приговорите к быстрой кончине, т.к. снизу изолятор, сверху изолятор, куда теплу деваться? Кладите прямо под плитку, там нужно быть тотальным рукожопом, чтобы налажать, кабель не такой хлипкий, чтобы от любого чиха повреждаться, а вот серьёзно уменьшить его срок службы замуровыванием в теплоизоляцию вы сможете. Повреждение всего кабеля как верно замечено, проверяется обычным мультиметром, если будет замыкание внешнего экрана на жилу - привет. Проверка изоляции на пробой вам явно встанет дорого, и смысла не имеет, при такой площади санузла проще плитку заново переложить)
ANT/D
ANT/D
20.02.2019 в 15:38:23
meetzamba написал: bc----, честно, не скажу где именно, но я много где видел, что никаких обмазочных гидроизоляций не согласуют. Вот прикладываю схему из проекта переустройства квартиры, выполненного серьёзными разработчиками, там должно стать понятно зачем заводить под штукатурку. Всё остальное - может в жизни сработать, может нет, и проектировщиками согласовано не будет. Заметьте, везде обязательно под плитку стяжка 4-7см и слой шумоизоляции под ней. Также важен порожек 2см для защиты от перелива, на который все мастера плюются
meetzamba,да.в два слоя стеклоизол.а чего,запректировал.а там траванерасти.
20.02.2019 в 16:01:20
meetzamba написал: Положив кабель теплого пола в такой пирог, вы его гарантированно приговорите к быстрой кончине, т.к. снизу изолятор, сверху изолятор, куда теплу деваться?
Я что-то пропустил?... где пирог, в котором теплоизоляция поверх кабеля?
meetzamba написал: Кладите прямо под плитку, там нужно быть тотальным рукожопом, чтобы налажать, кабель не такой хлипкий, чтобы от любого чиха повреждаться, а вот серьёзно уменьшить его срок службы замуровыванием в теплоизоляцию вы сможете.
С таким же успехом можно кабель уложить в стяжку привязав его к армирующей сетке. Мастичная ГИ поверх - не проблема для теплопередачи
meetzamba написал: Повреждение всего кабеля как верно замечено, проверяется обычным мультиметром, если будет замыкание внешнего экрана на жилу - привет.
Да неверно это замечено. Это если совсем рукожопы с кабелем работали. Повреждение оболочки и изоляции приведет к отложенным проблемам. Надо проверять ИМЕННО мегометтром и не НИЖЕ 2500 вольт. И не так это и дорого, и уж всяко дешевле, чем переложить плитку. Если чё - могу заехать - проверить - дел на 5 минут, но вот перемещение по Москве требует времени :)
