18.02.2019 в 21:39:49
Иван И. написал: BV, там есть ссылка и на 50 мм. http://www.mcalpine.ru/shop/trapy-dlya-bide-38/mrbd1-368/ Цель была показать принцип, а размеров и вариантов у Алпина много разных.
Иван И., годится для умывальника, 32мм. Если показывать - то, что подходит в этом применении
jekasus
Добрич
18.02.2019 в 22:06:29
Капитон написал: про Berges
Посмотрел в Инете, так как не представлен у нас - Плюсы - нержа всегда лучше пластика в плане гидроизоляции и ровности плоскости самого лотка, есть дренажные отверстия между плиткой и гидроизоляцией, насколько понял - можно обернуть решетку и сделать лоток "невидимым". Уловитель волос - у кого женщины дома, те знают... Минусы - Не видно болта для СУП, но вероятно он есть, так как у немцев это всегда есть. Если молится на СП, то гидрозатвор не подходит, но если канализация отдельно от унитаза подключена к стояку, то - это отдельная тема для споров ;) Пенопластовые клинья для регулировки уровня лотка - это сразу же на выброс. А так не плохой трап. Если случайно вскрыли лоток ТИМ - можно фотки сифона?
Баш майсторът
Иван И.
18.02.2019 в 22:10:50
BV, пропускная способность 32" - 38 литров. У многих трапов 26 литров.
Иван И.
18.02.2019 в 23:37:16
BV, исправляюсь. :)
http://www.mcalpine.ru/shop/sifony-trubnyepolnoprohodnyepetleobraznye-9/5258-60/ Пропускная способность и высота ещё больше. Разные варианты есть.
Иван И.
19.02.2019 в 04:15:23
А вообще подобные душевые законны в многоквартирных домах? Ну проект и всё такое там?
Поддон-то наверняка без проблем.
master.msk
19.02.2019 в 09:06:22
Иван И., с поддоном - да, с трапом в полу и в плитке - нет. С этого и надо было начинать
Капитон
19.02.2019 в 09:18:01
jekasus написал:
jekasus, Прошу прощения за глупый вопрос: это типа заземления? для электробезопасности? А как сейчас многие живут в железных ванных без всей этой истории?
Mazayac
19.02.2019 в 10:03:01
Капитон, это для электробезопасности. В эпоху отсутствия ДСУП и в ванных не было ни стиралок, ни фенов, ни водонагревателей.
MSTR
Йошкар-Ола
19.02.2019 в 20:54:52
jekasus,
Накину вам немного ТИМа. Распакован и установлен :)
jekasus
Добрич
19.02.2019 в 22:12:19
Прикольный ;) На первой фотке выглядит очень миниатюрным ;) Завтра алькапластовский вытащу и сфоткаю,
Капитон написал: А как сейчас многие живут в железных ванных без всей этой истории?
Статистики несчастных случаев в ванной нет, как таковой. У нас тоже... Немного цинично, но недавний случай в моем городе, с двумя погибшими из-за неизправности водонагревателя, думаю изпользовать для установки отдельного дифа на водонагреватель, а они у нас изпользуются уже по 40 и более лет, и типа, нет никаких проблем...
master.msk написал: с трапом в полу и в плитке - нет. С этого и надо было начинать
Напомните этот член СП, искать неохота ;) Я както задал Вам вопрос, но остался без ответа...
Баш майсторът
master.msk
19.02.2019 в 22:34:56
jekasus, в квартирах трапы не предусмотрены, так и написано
Что за блажь требовать обоснования запрета своим фантазиям Наоборот должно быть"ставлю трап, потому что есть норматив" Было разрешено, был бы и норматив по установке...и по гидре...а так нет такого норматива, много вопросов и проблем по установке
master.msk
19.02.2019 в 22:49:16
Что за блажь требовать обоснования запрета своим фантазиям Наоборот должно быть"ставлю трап, потому что есть норматив" Было бы разрешено, был бы и норматив соответствующий по установке...и по гидре...а так как нет такого норматива, много вопросов и проблем по установке
Не знаю, насколько актуально, возможно есть более свежая версия, находится поиском по словам "трап снип"
. Трапы следует устанавливать:
диаметром 50 мм - в душевых на 1-2 душа, диаметром 100 мм - на 3-4 душа;
диаметром 50 мм - в полу санузлов при номерах гостиниц, санаториев, кемпингов, турбаз, в уборных с тремя унитазами и более;
в умывальных - с пятью умывальниками и более;
диаметром 100 мм - в мусорокамерах жилых зданий;
в производственных помещениях - при необходимости мокрой уборки полов или для производственных целей;
в уборных с числом писсуаров более трех;
в помещениях личной гигиены женщин.
Примечания: 1. В лотке душевого помещения допускается устанавливать один трап не более чем на 8 душей.
  1. В ванных комнатах жилых зданий и пансионатов трапы не устанавливаются.
AndyMirror
19.02.2019 в 22:56:04
Доктор сказал в морг значит в морг.
jekasus
Добрич
19.02.2019 в 23:13:23
Да я и непротив, но не могу понять некоторые вещи...
master.msk написал: диаметром 50 мм - в душевых на 1-2 душа, диаметром 100 мм - на 3-4 душа;
Д чего? Окружности трапа или канализации/где подвох/?
master.msk написал: В ванных комнатах жилых зданий и пансионатов трапы не устанавливаются.
Ванная комната по презумпции с ванной/причем здесь пансионаты, вообще не могу понять/, Я, например, не делаю ванные/надеюсь в этом году ставить эти корыта не буду/, в основном душевые на один-два трапа/основной и сухой/, При перепланировке могут мне отказать в создании комнаты/помещения для личной гигиены для женщин? Все както муторно написано, явно и госты надо читать, если есть по этой теме. Фантазий нет никаких, не хочу ванную комнату, хочу душевую, запрет?
Баш майсторът
AndyMirror
19.02.2019 в 23:25:42
jekasus написал: Все както муторно написано
Чего вы хотите от эпохи так называемого развитого социализма? Где-то было густо, а где-то пусто. Стране надо было атомоходы строить и в космос летать, некогда было трапами заниматься. И медь не на проводку тратили, а на другое.
