humbert
humbert
Пенза
17.02.2019 в 08:56:38
GAMOTO, мысль не понял, но вижу что цена как за самолёт :)
Пока не попробуешь, не поймешь
bc----
bc----
17.02.2019 в 11:49:59
jekasus написал: Дайте определение такого трапа и его различие от трапа душевой?
Трап для дождевой канализации просто не имеет гидрозатвора, он там не нужен.
bc----
bc----
17.02.2019 в 11:51:08
jekasus написал: Верхний мокрорез жутко замедляет работу с плиткой ;) Но пока модный для понтов...
Поверю вам сразу после того, как вы заусуете плитку ручным плиткорезом. :)
master.msk
master.msk
17.02.2019 в 12:10:37
humbert написал: хочется монолита
но это вряд ли. Вторая проблема, после правильно а)выбранного б)установленного трапа, это устройство герметичного пола и стен, примыканий
Mazayac
Mazayac
17.02.2019 в 12:15:44
humbert написал:
humbert, у APZ9 гидрозатвор всего 30мм - срывать будет и вонять. У китаёзы TIM эта же глубина нигде не нормирована, то есть может быть хоть в пару миллиметров - и это не шутка, встречал такие китайские сифоны для ванны.
humbert
humbert
Пенза
17.02.2019 в 12:19:03
Mazayac, а вот сейчас стоит ванна, у неё обычный гидрозатвор из согнутой трубы - если перед трапом поставить такой гидрозатвор, то поможет исправить ситуацию со срывом?
bc----
bc----
17.02.2019 в 12:31:41
humbert, со срывом поможет, зато создаст очень большие проблемы со сливом. Два сифона недопустимы.
humbert
humbert
Пенза
17.02.2019 в 12:32:57
Ну у нас дом старый, пять этажей - не думаю что будет срывать. Но уверенности на 100% конечно нет :) Вот бы как-то проверить, будет срывать или нет.
Ну или можно моторчик поставить, пусть выкачивает воду :)
Иван И.
Иван И.
17.02.2019 в 14:17:18
Гидрозатвор можно сделать любой глубины просто согнув буквой S обычную гофру 1 метр-1,5 метр Mc Alpine. :) У меня сейчас на раковинах прямо к выпускам привинчены буквой S без сифонов и никакой вони. :) Ну или из гладких труб-сифонов. Но только как потом её чистить и вантузить если замурованая забьется ...
humbert
humbert
Пенза
17.02.2019 в 14:26:45
Иван И., у раковины слив вертикальный - там давление воды больше, поэтому продавливает гидрозатвор. У душевого трапа давление столба воды меньше - при сильном напоре воды из душа не успеет продавить дополнительный гидрозатвор. Это мое мнение, хотя есть надежда, что все будет нормально.
Кстати, вспомнил, был года два назад в Абхазии, снимали комнату в мини-гостинице, а там как раз душ был в строительном исполнении - вонь из душевого слива нарушала идиллию отдыха :)
Иван И.
Иван И.
17.02.2019 в 14:34:27
А может тогда хороший душевой поддон или ванну? :) Ещё на форуме видел фото,что некоторые при мелком латунном сифоне у ванны затыкают пробками от вони из канализации отверствия слива и перелива. :)
