Здравствуйте.
Прошу помочь по нескольким вопросам касательно схемы отопления и радиаторов в новостройке. На приложенной картинке можно увидеть схему разводки труб отопления по квартире. Схема в доме лучевая. Правильно ли я понимаю, что сплошной линией обозначена труба с поступающим теплоносителем, а пунктирным - труба с отработанным? В моем понимании, особой разницы нет, но просто чтобы знать, как оно устроено.
Так же, если я правильно читаю схему, то получается, что до радиатора в левой крайней комнате идет одна труба, потом она раздваивается, две трубы идут через вторую комнату и до кухни, где снова остается только одна труба. Правильно я понимаю, что это сделано для того, чтобы на входе каждый батареи была одинаковая температура теплоносителя, а отработанный "сливается" в отдельную трубу? Т.е. если бы была только одна труба, то получилось бы, что на каждую последующую батарею будет поступать уже более прохладный теплоноситель, т.к. он уже отдал часть тепла на предыдущей.
Теперь о главном. Мне нужно перенести радиаторы в центральной и правой комнате от стены у окна к стене слева. На второй картинке обозначил старое положение радиаторов красным, а новое зеленым. Если все мной описанное выше верно, правильно ли я понимаю, что этот перенос не требует изменения схемы? Т.е. по-прежнему труба раздваивается в левой комнате после первого радиатора, а дальше принципиально ничего не меняется, просто сдвигается положение радиаторов вдоль труб, т.е. меняются точки врезки в трубы.
И еще один важный вопрос. У меня согласованная перепланировка - объединение балконов с комнатами (из-за чего, собственно, и требуется перенести радиаторы). Я знаю, да, что по закону нельзя менять радиаторы на более мощные, а только на аналогичные. Мне бы, конечно, хотелось бы немного добавить мощности, не наглея, и так, чтобы мне за это ничего не было:). От застройщика была поставлены панельные радиаторы Ростерм. Я бы хотел их заменить на Rifar SUPReMO следующим образом:
- В самой левой комнате сейчас стоит радиатор высотой 500 мм, шириной 900 мм, глубиной 65 мм и паспортной мощностью 1295 Вт. Я бы хотел его заменить на Rifar высотой 425 мм, длиной 960 мм, глубиной 90 мм и мощностью 1680 Вт.
- В центральной комнате сейчас стоит радиатор высотой 500 мм, шириной 800 мм, глубиной 65 мм и паспортной мощностью 1150 Вт. Я бы хотел его заменить на Rifar высотой 575 мм, длиной 640 мм, глубиной 90 мм и мощностью 1616 Вт.
- В правой комнате (т.е. кухне) сейчас стоит радиатор высотой 500 мм, шириной 600 мм, глубиной 65 мм и паспортной мощностью 862 Вт. Я бы хотел его заменить на Rifar высотой 575 мм, длиной 480 мм, глубиной 90 мм и мощностью 1212 Вт.
Таким образом суммарная мощность радиаторов повысится на 35%. Как вариант, можно в левой комнате оставить старый радиатор, заменив только в центральной и правой и тогда суммарная мощность повысится только на 25%.
Оплата у нас по индивидуальным счетчикам тепла, т.е. никого я не обкраду этими манипуляциями. Если описанное мной выше понимание схемы разводки верно, то и сам себе я не устрою подлянку в виде того, что в двух левых комнатах будет тепло, а до последней ничего не дойдет. Т.е. вопрос в том, не нарушит ли мой прирост в 1150 Вт (или 800 Вт во втором случае) тепловой баланс в глобальном смысле, ну и не докопаются ли до меня в случае чего.
