cineman
cineman
21.02.2019 в 17:17:38
aleksandre98 написал: придётся стравливать воздух после каждого отключения воды. А я бы предпочёл избежать лишних трудностей.
Может случиться, что в Вашем варианте придётся стравливать воду после каждого отключения воды. Для того, чтобы запустился гравитационный насос в полотенцесушителе, его нужно заполнить горячей водой. Если при заполнении слитого стояка первый объём воды придёт остывшим, он заполнит и полотенцесушитель. Стравливание воздуха будет проще сливания пары литров воды.
cineman
cineman
21.02.2019 в 18:43:20
Вспомнил старый приём удаления воздуха из полотенцесушителя. В этом способе разбор горячей воды подключается в верхней точке подключения полтенцесушителя. Не знаю, насколько этот способ подходит. У способа есть недостаток - при большом разборе воды можно поднять ржавые отложения, что со временем непременно отложаться в полотенцесушителе.
21.02.2019 в 19:11:55
cineman написал: Для того, чтобы запустился гравитационный насос в полотенцесушителе, его нужно заполнить горячей водой.
Есть еще вариант - нагреть, либо остудить один коллектор ПС. Как-то запускал ПС мокрой холодной тряпкой :)
cineman написал: У способа есть недостаток - при большом разборе воды можно поднять ржавые отложения, что со временем непременно отложаться в полотенцесушителе.
Это же и плюс...
aleksandre98
aleksandre98
26.02.2019 в 18:18:50
Mazayac написал: aleksandre98, воду же отключают не раз в месяц и даже не раз в квартал.
Ваш исходный вариант очень капризен в части качества монтажа и сечения труб. Если сделать качественно - запустится. Это значит никаких заужений/заплавлений внутреннего сечения между отводами от стояка и в трубах до ПС. Трубы - в теплоизоляцию.
Mazayac, спустя почти год с момента ввода дома в эксплуатацию, как раз, раз в месяц и отключают.
BV написал:
Это же и плюс...
BV, звучит как хороший совет на крайний случай, спасибо.
aleksandre98
aleksandre98
11.11.2019 в 12:08:31
Всем спасибо. Всё работает. Сделано как и планировалось. Полипропилен 32мм с уклоном даже больше, чем 3см на метр. Грет очень сильно, пришлось дополнительно ставить вентили для регулировки потока. Воду так и отключают постоянно (пару раз в месяц), очень рад, что выбрал именно диагональную подводку воды, а не нижнее подключение. p.s. сантехники в процессе монтажа говорили, что работать не будет и что нужно ставить кран на стояк.
Mazayac
Mazayac
11.11.2019 в 14:56:14
aleksandre98, даже после успешного монтажа скорее всего в голове у них ничего не изменилось, увы.
