Ирина Соколова
Ирина Соколова
24.02.2019 в 15:44:01
AndyMirror написал:
fhntv написал: Ирина не слушайте вы этих диванных адгезионных теоретиков
Слушайте просто диванных. :D
AndyMirror, А как Вы их сортируете?)) Естественно, мнения мастеров основываются на личном опыте.. У кого-то однажды что-то получилось, и он будет всегда считать, что только такие действия верные.. У другого то-же самое не получилось по каким-то причинам, и он будет считать такие же действия не верными.. Мы так устроены) Ведь тут ответило не очень много мастеров. У каждого свой совет, при чем, он бывает диаметрально противоположный совету собеседника. Своя логика есть у каждого, наверное. Запуталась)) Посматриваю уже в сторону банального гипсокартона)) К сожалению, размеры стен выложены под ванную 170см. Уменьшать гипсокартоном с профилем нельзя. Остаётся клей, пена и дюбеля. Тоже так себе вариант...
Ирина Соколова
Ирина Соколова
24.02.2019 в 15:49:20
Bukan написал:
fhntv написал: BV, ага когда все отвалится - еще раз позвоните этому технологу а лучше сразу в спортлото письмо пишите :)
fhntv, может уже закончим ерунду строчить?
Вот зачем писать, если не в теме? :nо: Я применяю кое-что Вебер Ветонит, звоню иногда Александру, изредка езжу на консультации. И ничего не отваливается. Наоборот, даже перфом отбить проблематично.
Bukan, А Александр это кто?
bc----
bc----
24.02.2019 в 15:57:37
Ирина Соколова написал: Запуталась)
Для начала перечитайте советы и отсейте те, в которых прямо или косвенно унижаются/высмеиваются оппоненты. :) Дальше отсейте весь пафос в стиле "вокруг рукожопы, один я мастер". То, что осталось, можно читать совместно с чтением инструкций на материалы.
По сути вопроса - полемика яйца выеденного не стоит.
  1. Простучать штукатурку.
  2. Сбить бухтящие участки.
  3. Простучать вокруг и убедиться, что бухтение дальше пошло/не пошло. Если пошло - сбивать до тех пор, пока либо не будет бухтящих участков, либо не собьете всю штукатурку. Дальше по ситуации либо выравнивать по-новой, предварительно прогрунтовав, либо укладывать плитку, выравнивая слоем клея.
  4. Пункты 1-2 повторить в комнатах. Если не бухтит - не трогать.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
24.02.2019 в 16:00:58
bc---- написал:укладывать плитку, выравнивая слоем клея
bc----, выравнивать плитку клеем - это гениально :applause: думаю у плиточников волосы дыбом уже зашевелились
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
24.02.2019 в 16:03:41
Ирина Соколова написал:Посматриваю уже в сторону банального гипсокартона)) К сожалению, размеры стен выложены под ванную 170см. Уменьшать гипсокартоном с профилем нельзя. Остаётся клей, пена и дюбеля. Тоже так себе вариант...
Ирина Соколова, гипрок на клей перлфикс держит намертво но он вам не нужен уже сказали как быть проще простого гидроизоляция вам не нужна во первых она значимо ухудшает адгезию во вторых под плитку она не нужна у вас ванная а не бассейн москва
bc----
bc----
24.02.2019 в 16:24:05
fhntv написал:
fhntv, о, сколько нам открытий чудных... :) Выравнивание плитки слоем клея используется уже хрен знает сколько. При слое до 1.-1.5 см как правило, это намного быстрее и проще, чем предварительно штукатурить.
nadegniy
nadegniy
24.02.2019 в 16:46:16
Bukan написал:
nadegniy написал: Bukan, ОООчень серьёзный, образцы материалов одни, а в партии совсем другие :D :applause: Мешок весёлый с надписью для дураков мол для всех видов плитки и для теплоизоляции.... это очень многое говорит об отношении к заказчику как к лоху последнему.
nadegniy, ничего не могу сказать в ответ, просто сейчас не знаю. Буду посвободнее, попробую записаться к ним на обучение. А пока посматриваю в сторону их ремонтных смесей. Рем. смеси применяю, особенно шпаклевки, а у Мапеи есть ряд интересных (судя по характеристикам) материалов.
Bukan, Они пытались нас переманить к себе, образцы были одни, а материалы из партии совсем другие. Поэтому мы для себя вычеркнули их из списка
nadegniy
nadegniy
24.02.2019 в 16:48:10
Bukan написал:
Bukan, Саша и Олег Львович молодцы, но они не работают с ПГП.
nadegniy
nadegniy
24.02.2019 в 16:52:00
Bukan написал:
Ирина Соколова, Завтра начнём отделку стен в квартирах если есть возможность подождать несколько дней, то посмотрите как мы делаем и повторите тоже самое у себя. Могу вам даже экскурсию организовать на место, метро Аэропорт, остальное в личку.
Грэй
Грэй
24.02.2019 в 17:22:19
Господа, остыньте. У дамы стены ровные. надо только штробы с электропроводкой замазать, и клеить она собирается не керамическую, а кварцвиниловую плитку.
Ирина Соколова написал: то что электрик отколол, прогрунтовать, Закрасить всё гидроизоляцией, типа Вебер Ветонит 822 и положить кварцвиниловую плитку. Стены и пол механизированной стяжкой и штукатуркой действительно ровные получились. Проверяли уровнем.
Ирина Соколова, они уже давно о своём, о наболевшем :) Вы , чтобы они вас не путали, напоминайте почаще, о чём речь )))
Bukan
Bukan
Ногинск
24.02.2019 в 17:54:11
nadegniy написал: Bukan, Саша и Олег Львович молодцы, но они не работают с ПГП.
nadegniy, да я в курсе. Дело не в ПГП. В прошлом году я выполнил ряд работ, которые вызывали затруднения. Переделывал за народными умельцами-рукожопами. Применил технологию и материалы Вебер, разумеется, после консультаций с Александром. Получилось отлично. Скажу больше! Александр не только самым подробным образом рассказывает все тонкости и особенности применения материала конкретно в моем проблемном случае , но и обращает внимание на сопутствующие моменты, как можно сделать дешевле. Недавно попробовал, результат- отлично, плюс экономия полутора мешков дорогой смеси. Дело даже не в цене, машину гнать далеко. И что, я должен читать на форуме про уважаемого человека всякую ерунду? Мол, все отвалится после его советов? Так как мне реагировать на подобную писанину?
