Bukan
Bukan
Ногинск
24.02.2019 в 18:00:53
Ирина Соколова написал: Bukan, А Александр это кто?
Ирина, Александр- руководитель Отдела технического обучения компании Вебер Ветонит
nadegniy
nadegniy
24.02.2019 в 18:12:24
Bukan написал:
nadegniy написал: Bukan, Саша и Олег Львович молодцы, но они не работают с ПГП.
nadegniy, да я в курсе. Дело не в ПГП. В прошлом году я выполнил ряд работ, которые вызывали затруднения. Переделывал за народными умельцами-рукожопами. Применил технологию и материалы Вебер, разумеется, после консультаций с Александром. Получилось отлично. Скажу больше! Александр не только самым подробным образом рассказывает все тонкости и особенности применения материала конкретно в моем проблемном случае , но и обращает внимание на сопутствующие моменты, как можно сделать дешевле. Недавно попробовал, результат- отлично, плюс экономия полутора мешков дорогой смеси. Дело даже не в цене, машину гнать далеко. И что, я должен читать на форуме про уважаемого человека всякую ерунду? Мол, все отвалится после его советов? Так как мне реагировать на подобную писанину?
Bukan, Согласен с вами, тем более, что с Сашей давно общаемся, с Олегом дружим много лет.
nadegniy
nadegniy
24.02.2019 в 18:15:47
Bukan написал:
Bukan, Вот не так давно https://www.instagram.com/p/Bqup8n4Fnd_/ https://www.instagram.com/p/BqupndVFecf/
Ирина Соколова
Ирина Соколова
24.02.2019 в 19:34:32
Bukan написал:
Bukan, Понятно. Спасибо! Значит Вы, покупая материалы Вебер, можете быть уверенным, что они настоящие. Мужчины, не ругайтесь, пожалуйста) Никто же никому ничего не докажет) Мне жаль, что мои глупые вопросы вызвали небольшую "бурю в стакане". То, что для вас просто и очевидно для меня китайская грамота)) Для меня ваш опыт и советы бесценны! Просто так получается, что мне нужно стать стать прорабом ремонта в свой квартире) Потому что я узнала что такое рукожоп, пардонте)). И они существуют. Кроме штукатуров у меня был ещё сантехник :popcorn . Который, например, проштробил у основания стену из 8-ми см ПГП в глубь на 6 см, чтоб уложить туда трубу канализации, которая ему совсем не мешала)) Горизонтально. Захватив угол)) Наверное, ПГП штробился мягко, увлёкся))) Ещё спаял полиэтиленовую трубу, которая потекла и при демонтаже очень легко взяла и вытащилась))) Мне вот, ещё это нужно как-то исправлять, но тут проще) Это теперь я хоть чуть-чуть стала разбираться. А так просто доверилась. И платила деньги. Надо сказать не такие и малые. Этому горе-сантехнику (он же и электрик) дала аванс 50.000.. Которые я , конечно не верну, но если его оставить дальше работать, будет ещё дороже))) Так что, уж коль не могу пока нанять нормальных мастеров, приходится самой изучать вопросы строительства. С нуля. Отсюда и дурацкие вопросы.. Ну, это как если бы вам сейчас пришлось изучать разновидности наших девочных кремиков и помад))) Прошу прощения) И спасибо всем огромное! Вот, правда! Если интересно, через какое-то время напишу, что я сделаю и каков результат.. Это тоже опыт будет)
Ирина Соколова
Ирина Соколова
24.02.2019 в 19:36:47
Все-все ваши советы я запомнила и учту)
Bukan
Bukan
Ногинск
24.02.2019 в 20:00:06
Ирина, по делам иду, приду, напишу. Материал это только одна сторона медали.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
24.02.2019 в 21:16:21
bc---- написал:
fhntv написал:
bc---- написал:укладывать плитку, выравнивая слоем клея
bc----, выравнивать плитку клеем - это гениально :applause: думаю у плиточников волосы дыбом уже зашевелились
fhntv, о, сколько нам открытий чудных... :) Выравнивание плитки слоем клея используется уже хрен знает сколько. При слое до 1.-1.5 см как правило, это намного быстрее и проще, чем предварительно штукатурить.
bc----, с учетом усадки плитклея под плиткой - и последующего напряжения читай далее скола отличное решение хоть на обратной стороне мешка читайте нет нет инструкции :)
AndyMirror
AndyMirror
24.02.2019 в 21:17:55
fhntv, артем
bc----
bc----
24.02.2019 в 21:29:15
fhntv, я вас сейчас глубоко изумлю. Держитесь за стул, Киса. Бывают эластичные клеи, позволяющие укладку на слой 15 мм. См. Ветонит, например. Так что, вынужден вас разочаровать, пук был мощный, но, увы, в лужу.
jekasus
jekasus
Добрич
24.02.2019 в 21:29:53
fhntv написал: с учетом усадки плитклея под плиткой
Немножко это идиотизм клееть на ядреный клей(С2) на слой, на С1 условия лучше... Так же и "чулок" гидры - с сырой и заглянцяванной поверхности/без значения, цимент или гипс/ - это очень вероятно легко оторвать.
Баш майсторът
AndyMirror
AndyMirror
24.02.2019 в 21:43:11
bc---- написал: Бывают эластичные клеи, позволяющие укладку на слой 15 мм.
Никогда такого не было и вдруг опять.
Не вы ли ловите доли мм при укладке? А усадка клея даёт куда больше. Не люблю анекдот про трусы и крестик, но сейчас он уместен.
