trubo4ist
trubo4ist
26.02.2019 в 07:24:39
tiger960 написал: А как к трубе присоединить воздуховод? Ведь воздуховод - это такая же труба.
Т.е. у Вас труба будет приходить перпендикулярно стене? У Вас плита на противоположной стороне кухни? Если вентотверстие у Вас точно над плитой, то вы будете входить в канал отводом, а если в стороне, то... тоже отводом.
tiger960 написал: Как соединить две одинаковых трубы, одна из которых вмурована в стену?
Для этого есть специальные соединители. Кстати, отвод - это тоже соединитель труб, т.к. имеет меньший диаметр.
tiger960 написал: И чем этот вариант лучше фланца?
Когда начнете делать - поймете. Конструкция более простая, жесткая и надежная. А если кусок трубы, который заделаете в стену сделаете торчащим на 3-5см., то еще и удобной.
tiger960 написал: Для ВЕ есть второе такое же отверстие рядом.
А Вы уверены, что эти оба отверстия Ваши? А то ждут Вас неприятности... Ну, и про клапан не забыть. Правильно установленный.
tiger960
tiger960
Псков
26.02.2019 в 10:47:52
trubo4ist написал: У Вас плита на противоположной стороне кухни?
Плита стоит на примыкающей перпендикулярно справа стене.
trubo4ist написал: вы будете входить в канал отводом, а если в стороне, то... тоже отводом.
отвод - это типа уголок?
trubo4ist написал: ...Самый простой: вмазать туда кусок трубы, а остальное замуровать. Потом к этому отверстию элементарно присоединяете воздуховод от вытяжки. ...Конструкция более простая, жесткая и надежная.
А чем такая конструкция будет более надежной чем фланец? Наоборот мне кажется фланец жестко притягивается саморезами к стене по краям. А труба будет просто "приклеена" штукатуркой.
trubo4ist написал: А если кусок трубы, который заделаете в стену сделаете торчащим на 3-5см., то еще и удобной.
Так это же получится тот же самый фланец, только без краев?
trubo4ist написал: А Вы уверены, что эти оба отверстия Ваши? А то ждут Вас неприятности... Ну, и про клапан не забыть. Правильно установленный.
Насчет отверстий и клапанов - это мы обсуждали в другой теме: http://www.mastergrad.com/forums/t287474-kuhonnaya-vytyazhka-i-estestvennaya-ventilyaciya-na-kuhne-v-dvuh-otverstiyah/
В это отверстие будет подключен только воздуховод. Естественная вентиляция будет в другом отверстии.
Вот поэтому у меня и встал вопрос именно по тому как правильно сделать "вход" воздуховода в стену. Чтобы это было и крепко и герметично.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
26.02.2019 в 11:20:22
вмуровывайте уже гипрок довольно теории :)
tiger960
tiger960
Псков
26.02.2019 в 11:37:27
fhntv написал: вмуровывайте уже гипрок довольно теории
Забыли пословицу "сем раз отмерь, один раз отрежь"? :) :) Уж лучше сначала разобраться.
Что касаемо вмуровывания гипрока... Как сделать, чтобы он не "проваливался" внуть вентиляционного канала? Может какие-то упоры сделать?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
26.02.2019 в 12:03:46
tiger960 написал:
tiger960, правильно мыслите но излишняя отмерительность = мнительности
малым шпателем соткой шлепаем по периметру стены густую штукатурку ака пластилин консистенция формируем прилегающий периметр (валик) толщиной 3-4 см вдавливаем в него гипрок такой же периметр по наружке сохнет до звона гипрока по щелчку пальцем штукатурим поверх заподлицо
умоляю не надо уточняющих вопросов больше нудных :)
действуйте едрен батон наконец то :)
tiger960
tiger960
Псков
26.02.2019 в 18:17:04
fhntv написал: умоляю не надо уточняющих вопросов больше нудных
хотите просто так отделаться? ну уж нет :)
fhntv написал: вдавливаем в него гипрок
Поверхность гипрока должна быть вровень со стеной или "глубже" стены? Если глубже, то насколько?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
26.02.2019 в 21:08:46
tiger960 написал: Поверхность гипрока должна быть вровень со стеной или "глубже" стены? Если глубже, то насколько?
tiger960, глубже на слой штукатурки которую вы будете наносить снаружи я бы сделал слой около сантима - этого достаточно но под шпаклевку можно сделать и вровень со стеной у вас еще вторая сеточка не забывайте про нее
trubo4ist
trubo4ist
27.02.2019 в 07:27:21
tiger960 написал: Плита стоит на примыкающей перпендикулярно справа стене.
Т.е., воздуховод прийдет сбоку, а в канал входить будете отводом. Как я и писал.
tiger960 написал: отвод - это типа уголок?
уголок - это типа отвод.
tiger960 написал: А чем такая конструкция будет более надежной чем фланец?
Тем же, чем кирпичная стена лучше гипсокартонной.
tiger960 написал: Наоборот мне кажется фланец жестко притягивается саморезами к стене по краям.
Надежно к ГКЛ? Можно и так, выбор Ваш. Я пишу, как лучше.
tiger960 написал: А труба будет просто "приклеена" штукатуркой.
Ну, попробуйте ее вырвать из "штукатурки"... А вот из гкл на раз.
tiger960 написал: Так это же получится тот же самый фланец, только без краев?
Попробуйте вставить отвод во фланец и все поймете.
tiger960 написал: Насчет отверстий и клапанов - это мы обсуждали в другой теме:
Как я понял, обсуждение - "не в коня корм"?
hjvfir
hjvfir
27.02.2019 в 07:38:28
Вентиляционный канал от вытяжки на 125 мм и канал для вентиляции самой кухни. Не нарушаем все правила устройства вентиляции в жилых помещениях (в особенности при наличии газовой плиты).
trubo4ist
trubo4ist
27.02.2019 в 07:56:51
hjvfir написал: Не нарушаем все правила устройства вентиляции в жилых помещениях
Вау, Вы знаете все правила устройства ВЕ? А-фигеть. Ну, расскажите-ка... Как подсоединить вытяжку к ВЕ? Как работает эта недорешетка?..
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
27.02.2019 в 10:48:19
че там мудрить закажите проект установки в московском НИИ вентиляции :) с подбором материалов , по гостам и снипам
