hjvfir
hjvfir
27.02.2019 в 18:49:39
trubo4ist написал:
hjvfir написал: Не нарушаем все правила устройства вентиляции в жилых помещениях
Вау, Вы знаете все правила устройства ВЕ? А-фигеть. Ну, расскажите-ка... Как подсоединить вытяжку к ВЕ? Как работает эта недорешетка?..
trubo4ist, По своей специальности занимаюсь в том числе и проектами по вентиляции. P. S. Меряться с вами пенисами, как делаю это политики сегодня, я не собираюсь. Занимайтесь мастурбацией без меня. Сегодня дома постоянно взрываются из-за таких спецов как Вы. У которых образование - интернет помойка ... в лучшем случаи.
27.02.2019 в 18:59:22
hjvfir, Вы глубоко заблуждаетесь, и по недорешетке, и о квалификации и практическом опыте уважаемого trubo4istа в области естественной вентиляции.
hjvfir
hjvfir
27.02.2019 в 19:15:06
Возможно, что я погорячился. Прошу извинить. Но не надо устраивать телевизионные ШОУ на форуме. P. S. Если я начну тоже отвечать и задавать свои вопросы, то я опущусь до уровня оскорбляющего. А я не принимаю такое общение, это не про меня.
27.02.2019 в 20:05:15
hjvfir, 1.) Сопротивление канала (как специалист - вы знаете, что это такое, и от чего зависит) при работа зонта приводит к тому, что из недорешетки хорошо так дует обратно. Эффект эжекции не помогает, даже загнуть воздуховод вверх (на 2м Вашем фото видно, что даже этого не сделано) Иногда с загибом на гладких каналах прокатывает при хорошей тяге и небольших обьемах (на малой скорости зонта). Кроме того, если зонт не работает - то сечение решетки явно недостаточно. Итого - предложенная ВАМИ конструкция - ниочем, потому как не работает нормально. Из этого понятны ВАШИ практические знания в этой области.
2.) Ув trubo4ist - аттестованный специалист с огромной практикой именно по ЕВ. Причем, таких как он в Москве наверное единицы. И именно практик - который сходу ответит по системе ЕВ любой серии домов, которые видел своими глазами, и "лечил" своими руками. По крайней мере - еще не встречал спецов с таким уровнем знаний.
Такие объяснения Вас удовлетворяют?
tiger960
tiger960
Псков
27.02.2019 в 20:12:15
trubo4ist написал: -- А чем такая конструкция (вмазать трубу) будет более надежной чем фланец? Тем же, чем кирпичная стена лучше гипсокартонной.
А на чем будет держаться эта замазка? Ну чтобы "вмазать" кусок трубы? Там же вокруг трубы везде пустота.
trubo4ist написал: -- фланец жестко притягивается саморезами к стене по краям. Надежно к ГКЛ?
Там получается, что диаметр фланца равен ширине вентиляционного отверстия. Края фланца - уже поверх стены. То есть дырочки по краям фланца надо будет прикручивать к стене, а не к ГКЛ.
trubo4ist написал: -- Так это же получится тот же самый фланец, только без краев? Попробуйте вставить отвод во фланец и все поймете.
Из вашего ответа можно понять, что отвод во фланец не вставляется. Наверно потому что они одинакового диаметра? Завтра пойду в магазин, буду пробовать вставлять.
А бывают фланцы такие же по диаметру как труба? Чтобы отвод к нему хорошо присоединился?
trubo4ist
trubo4ist
28.02.2019 в 09:18:15
tiger960 написал: А на чем будет держаться эта замазка?
Замазкой не пользуемся, а гипс держится на чем угодно.
tiger960 написал: Там же вокруг трубы везде пустота.
Если нет навыка, то сделайте "опалубку" из картонки внатяг. И мажьте, мажьте, мажьте.
tiger960 написал: То есть дырочки по краям фланца надо будет прикручивать к стене, а не к ГКЛ.
Дырочки окажутся на границе гкл и стены. Вот тогда точно намучаетесь.
tiger960 написал: А бывают фланцы такие же по диаметру как труба?
Может и бывают, мы с ними практически не работаем. Только в крайних случаях, или для присоединения к плоскому воздуховоду. Пардон, бывают, только они называются не фланцами, а пластиной. Квадратик такой с дырочкой. Такими пользуемся постоянно, но в других случаях. Они для скрытия мелких дефектов, и совсем не годятся, чтобы держать воздуховод.
hjvfir
hjvfir
28.02.2019 в 17:55:38
BV написал: hjvfir, 1.) ................................ Из этого понятны ВАШИ практические знания в этой области.
2.) ...........................
BV, Теперь и аттестованный специалист - сантехник полез в вентиляцию. ;) Образование надо получать в учебных заведениях, а не ... P. S. "Из этого понятны ВАШИ практические знания в этой области." "Такие объяснения Вас удовлетворяют?"
tiger960
tiger960
Псков
01.03.2019 в 14:56:06
trubo4ist написал: --- То есть дырочки по краям фланца надо будет прикручивать к стене, а не к ГКЛ. Дырочки окажутся на границе гкл и стены. Вот тогда точно намучаетесь.
Я примерял - дырочки "попадают" на стену.
В общем технологию я понял. Спасибо!
tiger960
tiger960
Псков
03.03.2019 в 14:45:59
Пробовал делать... Пока не получилось. Вот такие вопросы:
1) Штукатурка плохо липнет и проваливается, это если без гипсокартона. Если вставить гипсокартон - то он толстый и остается место только для очень тонкого слоя штукатурки.
В идеале хорошо бы вставить не гипсокартон, а какой-то материал потоньше, но к которому хорошо липнет штукатурка, и который будет в роли "опалубки" со стороны вентканала. Есть что-то подходящее?
Плотный стеклохолст подойдет для этого? Хотя наверно не подойдет, очень он гибкий.
2) Существует ли двух-сторонний фланец? Чтобы одна его выступающая часть вставилась вовнутрь вентканала, а вторая - наружу под трубу или под отвод.
trubo4ist
trubo4ist
03.03.2019 в 23:39:24
tiger960 написал: какой-то материал потоньше, но к которому хорошо липнет штукатурка, и который будет в роли "опалубки" со стороны вентканала. Есть что-то подходящее?
Уже писал: картонка=опалубка, гипс=штукатурка. Все липнет, ничего никуда не проваливается.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
04.03.2019 в 00:11:34
опять мудрите сказал вам не занимайтесь ерундой по краям вмуруйте гипрок и дело в концом штукатурка гипсовая липнет прекрасно только ее набрасывать надо а не прикладывать робко
