Heat20
Heat20
01.03.2019 в 10:52:34
dmitrovski, а не захрустит пеностекло со временем?
Heat20
Heat20
01.03.2019 в 10:56:27
fhntv, может быть и так, не знаю. Они немного в снегу были, когда их привезли. Плюс сам керамзит в лед был заморожен. На тот момент я думал что это не критично.... Честно говоря после этого вообще отбило желание связываться с такого рода стяжкой...либо просто нанять профессионалов :cool:
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
01.03.2019 в 11:38:10
Heat20 написал: fhntv, может быть и так, не знаю. Они немного в снегу были, когда их привезли. Плюс сам керамзит в лед был заморожен. На тот момент я думал что это не критично.... Честно говоря после этого вообще отбило желание связываться с такого рода стяжкой...либо просто нанять профессионалов :cool:
Heat20, при чем тут профессионалы ? вам просто нужно купить нормальные компоненты а не лежащие на плесневом складе вот и все едете в магазин с нормальным складом и там берете монтируете и будет вам счастье
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
01.03.2019 в 21:34:09
Heat20 написал: dmitrovski, а не захрустит пеностекло со временем?
Heat20, а керамзит?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
01.03.2019 в 21:35:36
Heat20, воды не боится, не пылит, три вида фракции. Дороже
Bukan
Bukan
Ногинск
01.03.2019 в 22:34:37
Грэй написал: Heat20, сделайте цементную стяжку по полистиролу: постелите полистирол, и на него сверху 4-5 см цементной стяжки.
Грэй, не пойдет. Выравнивание + еще 80-100 кг (ЭППС не считаем) для этих плит слишком.
Heat20 написал:>Дом панельный, 9-ти этажный, 1969 года постройки. Перекрытия сплошные жб плиты толщиной 100 мм.
Даже 4350 под вопросом, т. к. неизвестно, какой перепад надо выравнивать. Сам 4350 минимум даст 50 кг. У нас летом намечается такая же работа, те же плиты. По проекту был пол на лагах. ИМХО, за 50 кг/ кв. м стяжки решили не выходить. Вопрос обсуждается. Пока идеи такие: УБО (мин. 20 мм, макс 40 мм), ЭП Кнауф, финиш. С пеностеклом не знаком, да и надежных производителей не знаю. Опять же, с техподдержкой проблемы.
Автору темы. Как вариант, добавить ЭППС между УБО и ЭП.
Bukan
Bukan
Ногинск
01.03.2019 в 22:47:12
Heat20
Heat20
02.03.2019 в 05:42:58
Bukan, интересный вариант. А если вот так: на плиту перекрытия ЭППС (толщиной 30-40 мм), затем УБО (3-4 см), затем элементы пола Кнауф (2 см), финишное? Где-то в статьях встречал, что на УБО некоторые подложку для ламината еще стелят, перед ЭП, от ударного шума якобы
Heat20
Heat20
02.03.2019 в 05:44:10
dmitrovski, ключевое слово "дороже" :) И так с переделками незапланированные расходы маячат на горизонте... Хотя как маячат, они активно светят прожекторами :a
Грэй
Грэй
02.03.2019 в 05:49:43
Heat20, а всё-таки. - НЕ думали вскрыть проблемное место, заменить поражённый грибком керамзит на новый, сухой, заменить поражённый ГВЛ, и на этом успокоиться?
Heat20
Heat20
02.03.2019 в 07:41:28
Грэй, локальных мест слишком много. Керамзит весь был мерзлый, как и плиты. Ржавые саморезы на всей площади встречаются. Да и где гарантия, что убрав в одном месте, оно не выскочет в будущем в другом? Дышать плесенью ни есть хорошо :(
