Грэй
Грэй
02.03.2019 в 07:52:39
Heat20, тогогда такой вариант. Гвл выбрасываете, керамзит оставляете себе. Докупаете к этому керамзиту три-четыре(это надо посчитать поточнее) мешка цемента. Смешиваете керамзит с цементом и водой, получаете лёгкую стяжку. Сверху - тонкий выравнивающий слой стяжки на мелком песке, или наливного пола. Дёшево и сердито.
Bukan
Bukan
Ногинск
02.03.2019 в 08:13:20
Heat20 написал: Bukan, интересный вариант. А если вот так: на плиту перекрытия ЭППС (толщиной 30-40 мм), затем УБО (3-4 см), затем элементы пола Кнауф (2 см), финишное? Где-то в статьях встречал, что на УБО некоторые подложку для ламината еще стелят, перед ЭП, от ударного шума якобы
Heat20, нет. УБО на плиту, в контакт, она же выравнивает неровности. Подложка между УБО и ЭППС? Полагаю, хуже не будет но и эффект сомнительный.
Насчет варианта, который Грэй предлагает. Кнауф не производит сухую засыпку, материал выпускается разными производителями. Качество - от хорошего до откровенного мусора. (Спешу, нет времени искать фотографии образцов.) Даже "классика" в бумажных мешках - разные производители и качество, имейте ввиду. Т. о., что Вы будете мешать с цпс - это большой вопрос. То же относится к фракции 5-10 Алексинского завода, лично мне не понравилось, в алексинском керамзите мусора более чем. Нам куровской приглянулся, если еще про керамзит. И все равно по массе много. ИМХО.
fhntv написал:>вам просто нужно купить нормальные компоненты а не лежащие на плесневом складе вот и все едете в магазин с нормальным складом и там берете монтируете и будет вам счастье
Присоединяюсь к мнению fhntv. Добавлю: засыпку следует приобретать строго определенного производителя. Если Вам тема интересна, поищу на неделе фоты, пороюсь в конспектах. Не спец по сухим стяжкам, как-то не нравятся они, но, ИМХО, засыпка - важнейший момент в технологии производства работ. В сетевых маркетах не засыпку продают, а обыкновенный мусор. :nо:
Bukan
Bukan
Ногинск
02.03.2019 в 08:13:55
fhntv написал:
Heat20 написал: fhntv, может быть и так, не знаю. Они немного в снегу были, когда их привезли. Плюс сам керамзит в лед был заморожен. На тот момент я думал что это не критично.... Честно говоря после этого вообще отбило желание связываться с такого рода стяжкой...либо просто нанять профессионалов :cool:
Heat20, при чем тут профессионалы ? вам просто нужно купить нормальные компоненты а не лежащие на плесневом складе вот и все едете в магазин с нормальным складом и там берете монтируете и будет вам счастье
fhntv,
Bukan
Bukan
Ногинск
02.03.2019 в 08:16:06
fhntv написал:
fhntv,
Heat20
Heat20
02.03.2019 в 08:58:12
Грэй, Bukan, эти элементы пола однозначно решено выбрасывать. Вчера снял в одном месте одну плиту - нижний слой влажный, прочности нет, крошится при демонтаже.
Ищу сейчас магазин с нормальными условиями хранения материалов. Далее плиты на помойку, керамзит мокрый по мешкам и возможно удастся продать (может кто для стяжки или еще куда заберет подешевле чем в магазине). Закупаюсь нормальным материалом (засыпка+ЭП) и снова собираю ту же стяжку - засыпка и элементы пола. Предварительно думаю перекрытие обработать анти-плесенью какой-нибудь, на всякий случай.
С цементом не хочу смешивать, по причине нагрузки...может опасения напрасны, но все же.
И еще придется всю комнату (обои, потолок) обклеивать пленкой укрывной, т.к. все сделано уже :mad:
Грэй
Грэй
02.03.2019 в 09:03:22
Heat20 написал: Закупаюсь нормальным материалом (засыпка+ЭП) и снова собираю ту же стяжку - засыпка и элементы пола.
аминь.
Heat20
Heat20
02.03.2019 в 09:19:24
Грэй, Bukan, fhntv, благодарю за предложенные советы! Очень признателен! :applause:
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
02.03.2019 в 14:45:02
Heat20 написал: Грэй, Bukan, эти элементы пола однозначно решено выбрасывать. Вчера снял в одном месте одну плиту - нижний слой влажный, прочности нет, крошится при демонтаже.
Heat20, прокалите керамзит газовой кровельной горелкой и обработайте антиплесневой ( фунгицидной) добавкой плесени не будет при условии что у вас в квартире не будет условия для ее возникновения
Bukan
Bukan
Ногинск
02.03.2019 в 21:02:56
Heat20 написал: Hitgher, средняя толщина 5-7 см получается, если все верно промерено. Уровень выводил, чтобы с кухней состыковаться без ступенек.
Heat20, какой в Вашей квартире перепад уровня поверхности плит? Коммуникации в стяжке не предусмотрены? Если максимум 15-20 мм (локально), можно выровнять наливным, "от нуля". Работа тонкая, но при желании вполне выполнимая. Далее ЭППС и ЭП сверху. Кстати, наливной пол можно выбрать и подешевле. Решение за Вами, это просто как вариант решения, если плиты более-менее ровные.
Heat20
Heat20
03.03.2019 в 08:50:00
fhntv, это ж сколько мне придется прокаливать такой объем керамзита?) Около 30 мешков 50 л)))) Балон газовый нужен тогда)
Heat20
Heat20
03.03.2019 в 08:52:10
Bukan, будем думать, спасибо за советы! По перепаду не подскажу, где то был листок с замерами, но потерял с ремонтом... Коммуникаций в стяжке нет никаких.
