Грэй
Грэй
03.03.2019 в 17:32:55
Crovecnhik написал: Бюджет позволяет переложить стенку, сроки тоже. Хочется сделать и не думать, когда же эта стена упадет на меня или моего ребенка.
зачем тогда время теряете? - Переубеждать, дело неблагодарное. Тут совет даешь людям, которые в растерянности, и то редко спасибо получишь, а у вас есть уже мнение, и вы сразу спорить начинаете, если что не по- вашему советуют. Берите и делайте, не морочьте себе и остальным .
nadegniy
nadegniy
03.03.2019 в 19:18:00
Crovecnhik написал: Доброго дня. Прошу совета, что же делать со стеной. Многоквартирный дом 5 лет. Стена внутренняя теплоизолирующая, за ней слой минваты и стена из силикатного кирпича в полкирпича. Блоки в ужасном состоянии, целых почти нет, некоторые рассыпаются ка куски. Раствор блоки тоже не держит. Более того, стена шатается посередине. Между стеной и перекрытием никакого демпфирующего слоя нет. Как ремонтировать такой объем повреждений - не представляю. Как крайний вариант - готов переложить стену заново.
Crovecnhik, Можете сделать крупно фотографию блоков? Это газобетон или пенобетон? Взвесить бы кусочек чтоб понять фактическую плотность в сухом состоянии. Аккуратно длинным буром просверлить стену изнутри и выяснить
  1. Толщину внутреннего блока
  2. Толщину минеральной ваты
  3. Если или нет вентилируемый зазор между наружной облицовкой и минеральной ватой
  4. Узнать какие гибкие связи использовались.
  5. С наружной стороны осмотреть рисунок наружной облицовочной кладки, есть ли в местах между этажных перекрытий пятна или нет. Если есть пятна, то скорее всего это следы мостиков холода от междуэтажных перекрытий, а это значит, что наружная кладка на бетонной монолитной плите. Плохо, если это один из тех домов, где кладка на несколько этажей снизу вверх.
nadegniy
nadegniy
03.03.2019 в 19:21:39
Начало доклада как раз про такие дома !#[https://www.youtube.com/watch?v=HBTbB3EXQA4]
AndyMirror
AndyMirror
03.03.2019 в 19:22:24
Тогда, конечно, переделывайте.
Подробности надо смотреть по месту. Снаружи надо всё оградить, чтоб пешеходов или машины не привалило. Исполнитель нужен опытный, но тут достаточно пары каменщиков с такой же стройки.
nadegniy
nadegniy
03.03.2019 в 19:25:53
AndyMirror написал:
AndyMirror, Если наружная облицовка опирается на перекрытие этажа, то переложить можно, а если дом долгострой и наружная облицовка опирается на облицовку нижнего этажа, а сверху ещё облицовка?
AndyMirror
AndyMirror
03.03.2019 в 19:30:54
nadegniy написал: Если наружная облицовка опирается на перекрытие этажа, то переложить можно, а если дом долгострой и наружная облицовка опирается на облицовку нижнего этажа, а сверху ещё облицовка?
Ваши предложения?
nadegniy
nadegniy
03.03.2019 в 20:05:11
AndyMirror написал:
Ваши предложения?
AndyMirror, Вначале узнать на что опирается наружная облицовка,а потом уже принимать решение. Но трогать наружные стены нельзя, это уже сфера ответственности управляющей компании.
Crovecnhik
Crovecnhik
03.03.2019 в 21:21:57
Грэй, извините за трату вашего времени, хотел получить подтверждение или опровержение своего мнения. Я не спорю, а привожу доводы. Вам конечно же большое спасибо за активность. nadegniy, блок 400х200х200, под рамой есть щель, там и увидел минвату. nadegniy, AndyMirror, за окном балкон (не лоджия) во всю ширину стены, не понимаю опасений по поводу ограждений. У балкона и комнаты перекрытие ведь общее, значит наружная кладка прерываться должна. вот фото с другой стороны дома, видны характерные потемнения в местах перекрытий. http://static.house2you.ru/i/realty/2018/12/24/2d/2d80ae5a0ed8d6ce1c66ad38119350e5.jpg
Предлагаю пока больше не гадать, завтра посмотрим с специалистами, что и как и я вам расскажу.
AndyMirror
AndyMirror
03.03.2019 в 22:30:23
Crovecnhik написал: не понимаю опасений по поводу ограждений
Почитайте УК и УПК РФ, как-то не хочется познавать их в действии.
Crovecnhik написал: завтра посмотрим с специалистами, что и как
+1
nadegniy
nadegniy
03.03.2019 в 23:21:07
Crovecnhik написал: Грэй, извините за трату вашего времени, хотел получить подтверждение или опровержение своего мнения. Я не спорю, а привожу доводы. Вам конечно же большое спасибо за активность. nadegniy, блок 400х200х200, под рамой есть щель, там и увидел минвату. nadegniy, AndyMirror, за окном балкон (не лоджия) во всю ширину стены, не понимаю опасений по поводу ограждений. У балкона и комнаты перекрытие ведь общее, значит наружная кладка прерываться должна. вот фото с другой стороны дома, видны характерные потемнения в местах перекрытий. http://static.house2you.ru/i/realty/2018/12/24/2d/2d80ae5a0ed8d6ce1c66ad38119350e5.jpg
Crovecnhik, Потемнение может быть промерзанием, а не плиткой -разрезанным на плитку кирпичом и приклееным на торец монолитного перекрытия. Для вас лучшим вариантом будет если кирпичная облицовка стоит на перекрытии и к торцу как раз приклеена плитка из резанного кирпича.
nadegniy
nadegniy
03.03.2019 в 23:27:05
Crovecnhik, По идее нужно заставлять местные органы переделывать наружные стены, но как это сделать не очень понятно. В Москве это потихоньку пытаются сделать, вызывают Мосжилинспекцию, они дальше в ЦНИИСК им Кучеренко, там есть методика лечения таких домов, но нет денег на её исполнение. Дома с колодцевой кладкой были запрещены в Москве Лужковым, в Подмосковье Серёгиным, также были запрещены в большинстве регионов, но там очень хитрая формулировка, запрещено строить такие дома с использованием государственных средств. Поэтому даже сейчас встречаются новостройки с такой мёртвой технологией.
