Bukan
Bukan
Ногинск
11.03.2019 в 22:08:12
BV написал:
AndyMirror написал:
BV написал: удобнее купить ремсостав.
Неудобно потом всё это до ума доводить.
AndyMirror, угу, надо сразу, как только вставать начинает - снять опалубку и подровнять, или опалубку сразу ровно - иначе потом долбить
BV, вообще не вижу проблемы. Здесь простейшую опалубку идеально выставить - элементарно! Упоры на пол поставить из чего потяжелее... Все! Ни струбцин самодельных не надо, ни шпилек, ни стену засверливать...
11.03.2019 в 22:11:53
Bukan, Да я вообще в этой теме никакой проблемы не вижу :) Хоть из алебастра слепить... за 10 минут эти углы...
tiger960
tiger960
Псков
11.03.2019 в 22:51:13
Грэй написал: лучше подойдёт то, чем вы уже научились работать. Из ЦПС получилосЬ? - Расскажите нам, что вышло, как вам это нравится, что хотели бы подправить, ну и всё такое. И с фотографиями. Интересно же
Первую дырку сделал ЦПС. Вот что получилось.
На фотках видно: из-за того что ЦПС плохо липнет, она сверху сползла вниз и вверху образовались дырки. Хоть я ее и пытался вручную "примазать" к верхней части дырки.
Хотелось бы, чтобы смесь была более липкой и более вязкой.
Также видно, что боковая часть получилась на пару миллиметров больше стены. Чем эти 2 мм можно счистить? Пока еще до конца не застыла?
tiger960
tiger960
Псков
11.03.2019 в 22:53:40
BV написал: во вторых - добавить в цпс чутка цемента
Что дает цемент? И цемент какой марки нужно добавлять?
tiger960
tiger960
Псков
11.03.2019 в 22:55:13
AndyMirror написал: ----- удобнее купить ремсостав. Неудобно потом всё это до ума доводить.
В смысле? Что значит доводить до ума? И почему ремсостав неудобно "доводить до ума"?
tiger960
tiger960
Псков
11.03.2019 в 22:58:45
Bukan написал: Но Тигер наверняка что дешевое купил...
Обижаете... Стараюсь хорошее покупать, всегда спрашиваю у продавцов: посоветуйте что лучше. ЦПС была МиксМастер М300.
tiger960
tiger960
Псков
11.03.2019 в 23:02:05
BV написал: Хоть из алебастра слепить... за 10 минут эти углы...
Алебастр не пойдет - он как я понимаю очень мягкий. Этот раствор должен удерживать кабели. Прочность раствора должна быть такой, что если вдруг ногой заденут кабели, чтобы он не развалился. А если развалится, то я потом в это место просто не подберусь отремонтировать, так как там уже стяжка будет.
Нужен такой материал, который достаточно прочный, прочнее штукатурки. Но не настолько чтобы в случае переделки пришлось долбить еще полстены.
11.03.2019 в 23:02:22
tiger960 написал: Что значит доводить до ума?
вот это
tiger960 написал: Чем эти 2 мм можно счистить?
AndyMirror
AndyMirror
11.03.2019 в 23:57:25
Уже ответили, спасибо..
В принципе такие вещи заделываются, когда штукатурится-шпаклюется вся комната, плёвое дело на пару минут.
Bukan
Bukan
Ногинск
12.03.2019 в 01:17:54
tiger960 написал:
tiger960,
Bukan
Bukan
Ногинск
12.03.2019 в 01:19:22
tiger960 написал:
tiger960, извиняюсь. :sorry:
tiger960 написал: Алебастр не пойдет - он как я понимаю очень мягкий. Этот раствор должен удерживать кабели. Прочность раствора должна быть такой, что если вдруг ногой заденут кабели, чтобы он не развалился. А если развалится, то я потом в это место просто не подберусь отремонтировать, так как там уже стяжка будет. Нужен такой материал, который достаточно прочный, прочнее штукатурки. Но не настолько чтобы в случае переделки пришлось долбить еще полстены.
tiger960, думаю, Плитонит должен подойти. У Вас в Пскове Палладиум есть? У них 48 кГ расфасовка - цена более чем приемлемая, примерно вдвое дешевле получается, чем "середнячки". Для подобных работ подойдет. Но, ИМХО, не держит тонкие и толстые слои. Также, по моим наблюдениям, все-таки есть усадка, если слой толстый. Короче, что спокойно "прощает" R3, Палладиум "не простит". Поэтому мы от него отказались. Но, повторю, для таких работ пойдет, учитывая цену.
tiger960, Вы тех. карты читаете? Обязательно работайте по тех. карте! С водой аккуратно, не переливайте! Увлажняете до насыщения, ждете некоторое время, контактный слой, опалубка, закидываете половину... Пленкой укрыли, увлажнили-укрыли и т. д. Потом также второй заход. Проблем нет, все просто и быстро, только нужен некоторый опыт. При соблюдении технологии отшибить этот кусок будет ну очень сложно. Для экономии материала можете влажный керамзит добавить. Суперпрочность там не нужна, а экономия материала будет кстати.
