MaSeVi
MaSeVi
11.03.2019 в 00:12:01
id10724278 написал: УЗО на 63а а не на 50?
Просто УЗО на 50А гораздо реже встречается, чем на 63А.
id10724278 написал: не понимаю
Принять, как данность - не? Не то, чтобы УЗО одно на всё на 30 мА будет часто срабатывать, просто вероятность этой сработки выше, особливо, если есть стиральные машины, водонагреватели, утюги, дешманские зарядки для телефонов, постоянно выдергиваемые не за вилки шнуры и т.д. Но опять же - решать Вам. Если нормально сделаете один раз щит, Вы обои будете переклеивать чаще и дороже за раз, чем стоимость этого пресловутого щита...
megrad
megrad
11.03.2019 в 10:14:32
id10724278 написал: Места нет, вот и хочу менять в подъезде диф.
Меняйте всё на дифы ссылка
11.03.2019 в 10:15:49
Alex___dr написал:
BV написал: id10724278, стоя голыми мокрыми ногами на плитке в ванной, я бы предпочел, чтобы УЗО ванной было 10ма
Но, если оно будет одно на всю квартиру, то придётся голым в темноте идти к щиту на площадке. И если утечку не удастся локализовать сразу, то придётся сидеть без света до устранения причины утечки.
Alex___dr, я написал УЗО ванной :)
11.03.2019 в 10:17:42
id10724278 написал: MaSeVi, не понимаю....
id10724278, ну мы тоже не понимаем что мешает сменить щиток на 6 АВ
Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.03.2019 в 10:57:47
id10724278 написал: BV, а почему рубильник менять на автомат с 50 а УЗО на 63а а не на 50?
id10724278, ток на УЗО - это максимальный ток при котором оно не сломается. При превышении тока УЗО скорее всего выйдет из строя. Ток на автомате - это тот ток при превышении которого через определенное время автомат вырубится. Т.е. автомат (или диффавтомат) выполняет токоограничительную функцию. Входное УЗО в щитке предназначено по большей часть от защиты присверливания и прикручивания металлоконструкций к проводам саморезами при ремонтных работах.
Поэтому входное УЗО ставится с таким током, чтобы он гарантировано был больше тока ограничивающего автомата с учетом коэффициентов. Примите следующую идеологию (очень упрощенно): автоматы в общем щитке в подъезде защищают дом от вас. Автоматы в вашем индивидуальном щитке защищают вас от дома.
Radio
Radio
Заблокирован
11.03.2019 в 11:18:29
Мишутк написал: ток на УЗО - это максимальный ток при котором оно не сломается. При превышении тока УЗО скорее всего выйдет из строя.
Это неправильно.
Правильный ответ автор получит, когда пойдет покупать это узо.
11.03.2019 в 17:55:30
BV написал: Alex___dr, я написал УЗО ванной :)
Но ТС желает общий дифавтомат...
11.03.2019 в 18:12:16
Alex___dr написал:
Alex___dr, это его проблемы...
11.03.2019 в 18:16:39
BV написал: Alex___dr, это его проблемы...
С этим кто то спорит?
bnmuyt
bnmuyt
11.03.2019 в 22:16:42
Alex___dr написал: Но, если оно будет одно на всю квартиру, то придётся голым в темноте идти к щиту на площадке.
Не все же инженеры. Обычный человек прежде чем идти на площадку должен догадаться немного сполоснуть мыло или хотя бы просто надеть халат или майку с трусами.
11.03.2019 в 22:25:40
Мишутк написал: Автоматы в вашем индивидуальном щитке защищают вас от дома.
Это Вы полную ерунду сморозили... :) Если бы про УЗМ, то годилось бы. Не надо плодить лишних сущностей. Достаточно того, что автомат защищает проводники и изоляцию линию от перегрева, возгорания, короткого замыкания = от превышения тока сверх возможностей линии.
