Добрый день! У меня комбинированная система отопления: ленинградка и лучевая. Проблема в том, что по ленинградке радиаторы отличаются на 5-10 градусов от лучевой. Если добавляю температуру, то в тех комнатах, где по ленинградке становится тепло, а где по лучевой- жарко. Хотел поставить на лучевых радиаторах термоголовки, но труба выходит из стены и термоголовку без ковыряния стены поставить не получится, чего я делать не хочу. Вопрос. Если я поставлю кран РТЛ на коллектор, чтоб регулировать температуру в радиаторах, это будет верно? в принципе, мне достаточно температуры радиаторов до 60 градусов, но, я так понимаю, если нужно больше, то можно саму термоголовку открутить и клапан будет открыт на полную, а РТЛ рассчитан на 120 градусов. Живу на юге и очень редко котел ставлю выше 60 градусов.
Naezdnik написал:
Если применены радиаторы для лучевой разводки (нижнего подключения) - стены ковырять не нужно для установки термоголовок. Они просто прикручиваются к радиатору. Стены вообще не затрагиваются. Даже радиаторы снимать не нужно.
Это не нижнее подключение вентилем VK. Это подключение "снизу-вниз" радиатора классического подключения. Балансировку делать нечем. Нужную арматуру не установили.
Naezdnik, Думаю, что ВСЮ вашу систему нужно продумать и рассчитать. Тогда забудете о проблемах навсегда.
В качестве примера привожу всю схему системы и с тройниковой тупиковой схемой разводки на мансарде, и с коллекторно-лучевой схемой разводки на другим двух этажах.
Для разборчивости выложил гидравлическую схему, спецификации по материалам и этажные планы на гугл-диск -
Naezdnik написал:
По крайней мере, нужно отделить "ленинградку" от лучевой. И на обе поставить балансировочные клапаны (ранее назывались вентили), подходящего ДУ и с подходящим диапазоном регулировки Kv. Таким образом имея возможность настроить необходимый расход ТН через каждую часть отопительной системы.
А по-хорошему, для большой экономии газа (если топливо газ), переделать всё на лучевую системы. Но применив гидравлический расчет, чтобы у термоклапанов были хорошие авторитеты. Тогда и балансировочные клапаны не потребуются. Вместо термоклапанов можно применить монетки с дырочками, но это также требует гидравлического расчета.
Доброго дня.
Прошу совета.
Новостройка, 3 комнаты + кухня. Потолок 3 м.
Много окон, окна на всю стену.
Комната 1 - 14 кв м, 2 окна
Комната 2 - 15 кв м, 4 окна.
Комната 3 - 11 кв м, 2 окна.
Кухня - 12 кв м, только балконная дверь.
От застройщика стоят 9 радиаторов.
Трубы sanext, под стяжку.
в квартиру заходит приточка \ обратка (труба sanext 20 - 2,8)
Приточка приходит на первый, дальше двухтрубная, обратка уходит с последнего.
Где то после 4 или 5 радиатора магистраль приточки и обратки меняет диаметр.
Отводы от магистрали сделаны трубой sanext (16 – 2.2)
В текущем виде трубопровод оставить невозможно, т.к. нужно подключить батареи с выводом из стен + непонятно что с опрессовкой и как они прокладывали трубы. Никакие акты застройщик не выдал. По листку разграничения ответственности, все что после отвода, от основной этажной магистрали, в том числе теплосчетчик в зоне ответственности владельца.
В планах:
Замена радиаторов на керми с нижним подключением.
Или совсем убрать или сократить до минимума тройники и стыки под стяжкой.
Иметь возможность существенно снизить температуру в конкретной комнате.
Попытаться сэкономить на отоплении в целом.
Для этого планирую.
Установить коллектор на 5 контуров.
На каждые 2 радиатора пустить отдельный контур трубой (16 – 2,2)
И дальше 2 варианта:
Подключить оба радиатора последовательно, поставив на 1 из них термоголовку для регулировки обоих и убрать из под стяжки все тройники.
Или
Из этих двух радиаторов делать двухтрубную систему, но в рамках одного контура и оставлять тройники в стяжке.
Делать 9 контуров совсем не хочется, площадь квартиры и коридоров не такая большая, а с учетом водопровода, и электрики вся стяжка будет лежать на трубах и проводах.
Ivan_P12, коллекторная схема позволит не оставлять тройников в стяжке. Что позволит легче исправить ошибки монтажника. Это главное достоинство схемы. Если оставляете тройники в стяжке, то оставляйте и того тихельмана, что есть сейчас.
cineman написал: Ivan_P12, коллекторная схема позволит не оставлять тройников в стяжке. Что позволит легче исправить ошибки монтажника. Это главное достоинство схемы. Если оставляете тройники в стяжке, то оставляйте и того тихельмана, что есть сейчас.
cineman, Спасибо!
Вот в том и вопрос, чтобы сделать 5 контуров, по 1 контуру на 2 радиатора.
Вот по такой схеме:
(это вообще нормально или так не делают... либо лучевой либо так как сейчас?)
Ivan_P12 написал:
Если не хотите коллекторно-лучевую, то делайте тройниковую периметральную тупиковую двухветочную СО.
Ivan_P12 написал:
Для тройниковой СО в Вашем случае, радиаторы Керми не пройдут по диапазону преднастройки встроенных термоклапанов. Нужно использовать другие стальные панельные радиаторы.
Ivan_P12 написал:
планирую.
Так не пройдет. Если делать коллекторно-лучевую, то на каждый радиатор нужно пускать две трубы в луче.
Ivan_P12 написал:
Судя по ассортименту радиаторных вентилей, чего только не делают. Второй радиатор в однотрубной цепочке нужно выбирать мощнее сегодняшнего. А вот насколько мощнее, вопрос трудно разрешимый потому, что данные для расчёта спрятаны в отопительной системе дома, и они могут меняться по мере заселения. Для ремонтов квартир будут наняты колхозники, которые выбросят существующую балансировочную арматуру, установят вместо неё шаровые краны и перепад подача/обратка в доме упадёт ниже расчётного. Насколько упадёт - неизвестно. Вода на выходе первого радиатора может оказаться значительно остывшей.
Есть противники тихельманов, но я их много сделал, и проблем при нормальной арматуре не было никогда. Советую повторить существующего тихельмана новой трубой. Смысл повторения в том, что труба могла получить от строителей повреждение, которое будет трудно найти. Легче собрать заново.
Ivan_P12 написал:
Ivan_P12 написал:
Ivan_P12 написал:
планирую.
Inch1964, Благодарю.
Последний вопрос.
Если возьму коллектор:
"STOUT Коллектор из нержавеющей стали в сборе без расходомеров 9 вых.
SMS 0912 000009" или любой другой
На них, почти всех вход дюймовый.
в квартиру заходят как я понимаю полдюймовые трубы. (sanext 20 - 2.8)
Подключаю их к коллектору через футорку\переходник
Соответственно с коллектора развожу 9 контуров по всем радиаторам трубой (16 - 2,2)
Условный проход в арматуре нижнего подключения радиатора, по паспорту = 10.2 - в моем понимании труба (16 - 2,2) -как раз подойдет.
Вопрос:
Переход на дюймовый коллектор с полдюймовой трубы это нормально? и разводка по данной схеме на 9 радиаторов трубкой (16 - 2,2)?
Ivan_P12 написал:
Вот по такой схеме:
По факту Вы хотите сделать 5 однотрубных контуров в двухтрубной СО. В этом случае не получится сбалансировать эти контуры между собой. И нужно гидравлически рассчитать оставлять встроенные в радиаторы термоклапаны или менять их на клапаны для однотрубных систем.
А также величина остывания теплоносителя будет недопустимой для однотрубных участков (не менее 15 градусов). К концу однотрубных участков ТН будет приходить со слишком низкой температурой, поэтому последние в однотрубках радиаторы потребуется ставить вдвое-втрое больше по мощности, чем для двухтрубной системы (коллекторно-лучевая так же двухтрубной является).
Ivan_P12 написал:
Вот по такой схеме:
Inch1964, Да, это я уже понял что так не делают и в результате получится что то непонятное.
Сейчас 2 варианта.
1 - коллектор на 9 контуров (смущает диаметр труб - полдюймовые на входе в квартиру, переход на дюйм в коллекторе и переход на 9 контуров трубой 16)
2 - оставить трубную схему как сделал застройщик, заменив радиаторы и сами трубы.
Вопрос в бюджете (в разумных пределах) не стоит, сделать нужно так как в дальнейшем будет проще эксплуатировать и что из этих двух систем будет наиболее экономично в части расхода тепла.
Ivan_P12 написал:
Сейчас 2 варианта.
Нормально это. Если соседи не уронят перепад давлений на входе в квартиру, то всё будет работать согласно расчёту проектировщика СО.
Коллектор и должен быть бОльшего dn, чем входящая в него труба. Иначе коллектор не будет правильно распределять ТН. Иногда достаточно коллектора dn20, а иногда нужен dn25 (точно чтобы определить нужен гидравлический расчёт, а без расчёта ставьте dn25).
В лучах, в большинстве случае достаточно трубы и dn11,6 (когда требуется бОльший dn, определяется гидравлическим расчётом).
Ivan_P12 написал: оставить трубную схему как сделал застройщик, заменив радиаторы и сами трубы.
Имели в виду тройниковую разводку? Если менять на тройниковую разводку, то советую разделить систему на две тупиковых ветки.
Ivan_P12 написал:
В планах:
Или совсем убрать или сократить до минимума тройники и стыки под стяжкой. Иметь возможность существенно снизить температуру в конкретной комнате.
Температуру сможете снижать регулируя уставки термоголовок на радиаторных термоклапанах.
Сэкономить при установленном теплосчётчике получится только уменьшив температуру в помещениях, оптимально распределив тепло по помещениям. Или утеплением квартиры.
Заменой же ОП, труб и схемы разводки, без оптимального распределения тепла, сэкономить тепло не получится.
П.С. Себе бы постарался сделать двухветочную тройниковую периметральную двухтрубку из медных труб под пайку (это будет и дешевле и надежней, но потребует гидравлического расчета, который себя окупит многократно).
Но как писал выше, не каждый панельный радиатор подойдет для тройниковой разводки (точнее не каждый встроенный термоклапан с преднастройками позволит сбалансировать систему. Подойдет или нет конкретный радиатор - вопрос гидравлического расчёта).
Пример тройниковой двухтрубной периметральной тупиковой разводки привожу ниже на примере второго этажа коттеджа. Применены как раз панельные радиаторы с нижним подключением VK, как Вы и хотели.
cineman написал:
А не надо делать её тупиковой. На тихельмане панельные Керми вполне балансируются.
Писал же для общего случая, а не для частного: "... не каждый термоклапан позволит сбалансировать систему".
Так вот. В общем случае Ваше высказывание неверно. А чтобы было верно, должно звучать так: "На некоторых тихельманах Керми вполне балансируются, а на некоторых нет".
Если в Вашей практике не встречались "тихельманы", которые не балансируются, это не значит, что таких не бывает.
Лично мне встречались такие "тихельманы".
cineman, Inch1964.
Благодарю за советы.
В общем определяю место под коллектор, замеряю площадь труб идущих по полу, по коридору и решаю хватает места или нет.
Скорее всего место найду, если нет, то оставляю тройниковую.
Радиаторы в любом случае возьму с обычным подключением типа FKO, подключаю через терморегулятор с термоголовкой.
cineman написал:
Вам встречались Тихельманы без вентилей в Н-образном узле подключения Керми? Эти вентили могут участвовать в балансировке.
Хоть обычно и использую мультифлексы с вентилями, а не отсечными клапанами (т.е. с возможностью изменения пропускной способности), (потому, что часто они существенно дешевле у одного бренда, чем у другого), но не встречались такие муьтифлексы с регулировками Kv, чтобы диапазона регулировок хватало для увязки цирк.колец при режиме котла с дельтой Т более 10-12 градусов. А при небольшой дельте Т, после котла приходится ставить гидроразделитель с коллекторной группой и после неё дополнительный (ные) насос(ы).
Как и Вы был несколько лет назад ярым сторонником "попутки" по Тихельману. И делал часто именно такую схему где надо, и где не надо.
Но потом убедился, что "попутка" хуже "тупиковой" схемы, почти во всех случаях, когда используется правильная арматура, запроектировано энергосбережение и комфорт.
Поэтому теперь, нагулявшись лично по граблям, предостерегаю других от мнения, что "попутка" всегда лучше. Она лучше в редких случаях, для циркуляционных колец небольшой протяженности, без использования терморегулирования и энергосбережения. Т.е. только в неэффективных и некомфортных системах отопления. Например, отопить единый зал мелкой гаражной автомастерской, площадью метров 100 квадратных, где все ОП без термоклапанов, без термоголовок и все ОП одинаковой мощности.
