dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
15.03.2025 в 01:45:55
BV написал 15.03.2025 в 01:40
И чем именно они зарастают?
ну может они компот заливают
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
15.03.2025 в 17:42:38
поилка от бутылки?
Да. 19л.
Там же давления нет, как силикон может течь?
Если Вы полагаете что силикон никогда не течет - скажите это силикону, я не в курсе от куда там свищи возникают.
Я не знаю чем, на анализы не сдавал, но что-то темное (не компот). Специалисты по продажам воды почему-то настоятельно рекомендуют чистить любые кулеры раз в год, я пока не имею повода не согласиться с ними.
Да и кроме стяжек есть пружинные хомуты
Зачем развивать то, чего не требуется. Я писал выше, что хочу медь примастырить, Вы снова меня за силикон агитируете.
Вот как обещал размеры. По-видимому, сосок у чаши имеет конусную форму (Это как раз к вопросу недержания хомутов, но они держат, наверное за счет трения силикона о пластик), остальное вроде видно. Я полагаю что к приемной чаше медную трубку можно посадить на анаэрёбный герметик? А на крантик какой фитинг?
ЧашаКрантик
15.03.2025 в 18:40:03
Дымчатый написал 15.03.2025 в 17:42
Для меня это удивительная новость, и причина совершенно непонятна, и судя по вашему негативу - такое не единичный случай.
Может стоит поискать более надежные эластичные трубки?
Не агитирую - хочется странного - соединяйте с медью. Все способы соединения в общем-то не тайна.
Соединить медь с тем, что на фото - в голову приходит только медь с внутренним о-ринг в выдавленной "борозде" (фиттинги под опрессовку) , но где их подобрать в размер?
Вроде как есть краники с резьбой. .. но не изучал вопрос.
PS На многих фильтрах для воды используются полужесткие пластиковые трубки 1/4 и 3/8 и JG соединители. Не слышал чтобы эти трубки текли свищами.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
15.03.2025 в 20:14:16
BV,  ( с конца) фильтры для воды работают под каким-никаким давлением, а не самотеком как в раздатчиках, я в курсе какие там трубки и фитинги, тоже никогда не видел "зарастания" в этих белых трубочках, даже после 20 лет эксплуатации. А тут - силикон, видимо, прилипучий, в котором грязь нарастает каждый год.
BV написал 15.03.2025 в 18:40
Странным для Вас является то, что медь инертна к микробам, в отличие от силикона?
Второй случай, но настораживает.
Смотрю ещё в сторону РЕХ. Тоже на хомуты ставить? Стеночка поди потолще будет?
15.03.2025 в 22:16:52
Дымчатый написал 15.03.2025 в 20:14
Если свет - бывают сине зеленые водоросли, и даже на практически чистой воде.
Не инетна, а даже обладает бактериостатическим эффектом. Подавляет размножение.
Странно желание на существующие штуцеры соединить медь. Штуцеры под эластичную трубку, которую можно растянуть.
Попробуйте.
Эффект памяти формы проявляется так: при изгибе и деформации молекулярно-связанные участки сжимаются или растягиваются, накапливая внутреннее напряжение. После прогрева в местах деформации упругость материала снижается. Внутренние напряжения, накопленные в процессе деформации, создают в толще «размягшего» материала усилия, направленные в сторону исходной формы трубы.
Монтаж, например, Упонор - только расширителем, без нагрева - труба с кольцом сама обжимает фиттинг.
Это ваши фантазии. Хотя если погреть, и хомут покрепче винтовой....
15.03.2025 в 22:25:13
Свищи - обычно коррозия металла. Силикон инертный материал - не корродирует. Очень странно, может мыши погрызли?)
))) Чаша возможно из ПЭ, к которому ничего не липнет. Да даже если не из ПЭ.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
15.03.2025 в 23:03:19
BV написал 15.03.2025 в 22:25
Могут быть и в человеческих тканях...наверное и в силиконовых (?)
Может быть изначально (перед установкой) повреждены.
BV написал 15.03.2025 в 22:16
Оно исходит как раз из этого:
Ну так с этого и надо было наверное начинать, а не с "от чего силикон не нравится", решения нет?
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
15.03.2025 в 23:06:59
Это ваши фантазии.
Насчет стеночки или хомутов?
15.03.2025 в 23:35:00
Дымчатый написал 15.03.2025 в 23:06
Хомутов на толстой стенке. Без нагрева и расширителя. Да и PEX с внутренним диаметром близким к 15 мм весьма жесткий, как и медь. Подогнать форму/изгиб будет не простой задачей.
15.03.2025 в 23:51:14
Дымчатый написал 15.03.2025 в 23:03
Ну так это ваши задачи искать решение. Кроме " хочу медь" никаких идей больше не поступало)
Удивило, что силиконовые трубки зарасткют и текут - обычно на кулерах дохли краны.
