sereza
sereza
Экстрасенс
25.02.2025 в 13:20:27
dokar написал 25.02.2025 в 10:31
какую сейчас гибкую подводку можно купить
Monoflex PEX
Dimixx
Dimixx
12.03.2025 в 21:00:08
sereza написал 25.02.2025 в 13:20
Monoflex PEX
А какие у неё недостатки по сравнению с "традиционными" резиновыми? А то существует она давно, но почему-то производители не кинулись повально делать подводки из PEX вместо резины, да и в магазинах всё резиновыми завалено. Поневоле начинаешь задумываться) Я вообще смотрю в сторону медных, но ещё не довелось попробовать. Хоть ими, кстати, тоже магазины не завалены)) Монофлекс у меня на одном смесителе уже 9 лет стоит, всё норм. Правда и с проблемами резиновых не сталкивался, недавно заменил Mateu на смесителе, она больше 10 лет простояла (на ГВС). Ну просто уже надо было заменить, сколько можно-то) А так - с ней тоже ничего не случилось. P.S. Монофлекс у меня живет на 2 барах, Mateu жила на 4,5.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
13.03.2025 в 21:24:01
Dimixx написал 12.03.2025 в 21:00
Недостаток резиновых с т.н."нержавеющей" оплеткой в том, что оплетка ржавеет и под действием вибрации оголившимися проволочками прорезает резину с последующим затоплением. Два раза за 10 лет имели удовольствие откачивать хлынувшую водичку (ревизию подводки делали не часто). Поставили теперь на РЕХ, наблюдаем.
Dimixx
Dimixx
13.03.2025 в 22:02:46
Дымчатый написал 13.03.2025 в 21:24
Ну, есть и с нейлоновой. Но это я так, к слову. Мне интереснее узнать, какие минусы есть у PEX-подводки. Например, не очень надежный обжим концевиков.
А я вот думаю поставить на медь) Но, ИМХО, в первую очередь нужно ставить на редуктор, компенсатор гидроудара и систему защиты от протечки ;)
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
14.03.2025 в 00:58:55
Dimixx написал 13.03.2025 в 22:02
А я не то чтобы думаю, а просто мечтаю на водораздатчик (кулер без подогрева и охлаждения) поставить медные трубки вместо силиконовых, которые зарастают и иногда текут. Но пока не пойму как их (медь) соединить с пластиком кранов и водозаборной чаши. Силикон-то на стяжках, а вот медь не стянешь.Извините за флуд, но может кто-то реализовывал...Да и Вы ведь тоже про медь в теме гибкой проводки....
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
14.03.2025 в 09:37:06
Дымчатый написал 14.03.2025 в 00:58
А я не то чтобы думаю, а просто мечтаю на водораздатчик (кулер без подогрева и охлаждения) поставить .....
я бы копал в направлении цанговых фитингов
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
14.03.2025 в 10:01:23
dv_sudya, спасибо. Они работают с пластиком?
14.03.2025 в 10:06:37
Там какие выходы?
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
14.03.2025 в 10:25:00
Дымчатый написал 14.03.2025 в 10:01
покажите о чем речь и подумаем чем соединить
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
14.03.2025 в 10:43:25
BV написал 14.03.2025 в 10:06
Там какие выходы?
обычные концы-трубочки, на которые одевается силиконовый шланг и фиксируется пластиковой стяжкой-хомутиком. Завтра постараюсь сделать фото и размеры снять.
15.03.2025 в 01:40:39
Дымчатый, поилка от бутылки? Там же давления нет, как силикон может течь? И чем именно они зарастают? Да и кроме стяжек есть пружинные хомуты - на стиралках они держат трубочки под давлением до 10 бар.
