Мишутк
Мишутк
Мишутк
25.03.2019 в 09:10:35
kiim11, я унитаз недавно омеднял, обратите внимание на то, чтобы трубка вставала без усилий. Штуцер бачка пластиковый, крайне нежелательно прикладывать к нему силу ни руками ни через трубку. Как советовали тут, надо делать трубку подлиннее и в виде U (для нижней подводки). Изгибается петля по форме и вставляется в два смотрящих вниз отвода. Длинные концы петли снимают черезмерное усилие с штуцера бачка. На то подключение трубки 60см только-только хватило. И сам штуцер подразумевает установку соединения только на прокладку. Никаких подмоток, герметиков. У гибкой подводки с накидной гайкой это автоматически подразумевается. В случае трубки нужно подбирать первую металлическую деталь с внутренней резьбой и широкой плоской прижимной площадкой внутри.
gdserg
gdserg
26.03.2019 в 15:41:58
oversun написал: Металл лучше гибкой подводки тем, что обычно образуются точечные дефекты
При этом на форуме хватает примеров, как разорвало и сильфонные подводки, что не совсем ожидаешь
oversun
oversun
26.03.2019 в 17:12:00
gdserg, По сварному шву? Хочется увидеть ссылку на источник информации.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
26.03.2019 в 23:49:44
kiim11 написал: 3) можете ли посоветовать подводку/альтернативу? расстояние от труб до смесителя в одном случае около 30 см, во втором 90 см и бачок в районе 30 см также
Вот снял видеоролик об этом. Здесь наглядно и доходчиво https://www.instagram.com/p/BqMw3eHFrie/
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
19.05.2023 в 15:35:57
Информационно по гибким подводкам MILLENIUM. Лопнула гибкая подводка для воды торговой марки MILLENIUM, продаётся на WILDBERRIES и OZON. Дефект - полопались по всей длине проволоки оплётки (оплётка стала как ёжик), разорвало внутренний резиновый шланг. Простояла на холодной вводе 10 месяцев, признаков коррозии нет ни на гайках, ни на оплётке. Выявлена вторая такая же подводка MILLENIUM, с торчащими наружу проволоками оплётки. Проводим замену всех аналогичных подводок. Прямой ущерб - залито водой и выведено из строя технологическое оборудование стоимостью несколько миллионов рублей.
strider1978
strider1978
19.05.2023 в 16:04:31
evgenygrig написал: Прямой ущерб - залито водой и выведено из строя технологическое оборудование стоимостью несколько миллионов рублей.
Не надо покупать на озоне и ставить на оборудование. Даже в сертификате написано "из резины", в самом деле то...
mv2
mv2
24.05.2023 в 02:55:22
Не понимаю этой вашей глупости совсем. От слова "совсем". Ну поставьте себе редуктор что ли. За ним будет 2-3 атм давления. Даже самые говно подводки проживут 20-30-50 лет. Короче , дольше чем вы проживете. Еще поставьте Гидролок или Аквасторож (хуже) , эти штуки перекроют вам воду, если вдруг после редуктора на давлении 2-3 бар хоть какую то из ваших гибких подводок порвет - это практически невозможно при вашей жизни. - Но если вдруг, то они сделают вам работу по безопасности. - Все перекроют вместо вас. Ну выльется 1-2 литра воды - и это все! - Вы не успеете никого затопить. - Это контур защиты от того, чего практически не может случиться, но вы все же боитесь, что это произойдет именно с вами. Но если хотите себе геморроя, то покупайте сильфонные подводки. Более того ставьте жесткие трассы из меди или чего то подобного. Через 3 года передумаете и сделаете ремонт в угоду жене. И тогда эти все красоты пойдут в помойку, потому что там ничего нельзя передвинуть на пару миллиметров, а только выкинуть. Флаг в руки . Деньги на ветер и геморой ради причудливых фантазий - это наше все :clapping
спасибо за инфо. У меня вроде нет таких. Но надо будет еще раз проверить :scare
dokar
dokar
Мадонатор
25.02.2025 в 10:31:20
Народ, так какую сейчас гибкую подводку можно купить??? Стал менять у себя на унитазе Миллениум который стал ёжиком, на профактор Люкс. Так он собака в одном и том же месте течёт на двух двух шлангах. То есть я делал замену и толку никакого , явно одна и та же бракованная партия продаётся во ВСИ , судя по отзывам, аж 23 года. ((( 1000056059
Да, ни фига.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
25.02.2025 в 11:32:14
dokar написал 25.02.2025 в 10:31
Народ, так какую сейчас гибкую подводку можно купить??? Стал менять у себя на унитазе Миллениум .....
медь ставь. Все эти резиновые шланги - русская рулетка. В плохом смысле слова.
Narrenfreiheit
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
25.02.2025 в 11:39:56
MADONNA написал 25.02.2025 в 11:32
резиновые шланги
отстала от жизни , пластиковые шланги , либо гибридный бутиловый полимер
25.02.2025 в 12:36:19
вполне возможно, что течёт выше и стекает по трубке
кроме того подводка с угловым фиттингом там не нужна.
