kiim11
kiim11
Ярославль
23.03.2019 в 20:21:02
Добрый день, понимаю, что вопрос скорее всего сто раз обсуждался, но решил все-таки спросить мнения у специалистов. В данный момент ко все смесителям стоит обычная гибкая подводка с нержавейкой в оплетке, пошел шестой год после ремонта и начал задумываться о профилактической замене, уже собрался в сантехнический магазин, но тут наткнулся на материал о сильфонных подводках. Соответственно несколько вопросов 1) Сильфонная подводка значительно надежнее обычной? 2) В наличии в городе ничего похожего не нашел, только в одном электро-магазе предложили гофрированую нержавейку опресовать нужными соединениями. Лучше таки заказать сильфон из столицы со сваркой(типа http://www.udi.ru/catalog/podvodka-silfonnaya-na-vodu-/podvodka-silfonnaya-dlya-smesitelya-l05---10-m-udi/ , как такой вариант в целом?) или разницы большой не будет с предложенным в этом магазине вариантом? 3) можете ли посоветовать подводку/альтернативу? расстояние от труб до смесителя в одном случае около 30 см, во втором 90 см и бачок в районе 30 см также По деньгам готов переплатить за большую надежность
Aнатолий
Aнатолий
Железногорск
23.03.2019 в 22:36:28
kiim11, я приобрёл сильфонных подводка на смеситель50-100см то есть растягивается если есть возможность то подводит трубы так чтобы не растягивать т. е. расстояние до смесителя не более 50см,все наконечники на сварке заказывал в Москве, при разборе воды сильно шумела обмотал виниловый лентой нормалёк, для унитаза купил такую же для газа в виниловый оплетке жёлтой давление по характеристикам держит как и для воды, дороговато, но скупой платит дважды, один раз за подводку, второй раз соседу если че. Да в посылку были вложены все сертификаты и на глаз видно качество отменное, да я у них и краны бугатти на батареи заказывал, найти название сайта не могу, на память по моему ЮБИ да я в поисковике набирал итальянская сантехника, а дальше дело техники.
kiim11
kiim11
Ярославль
23.03.2019 в 22:56:01
Нашел еще такие альтернативы, помимо https://san-detal.ru/products_filter.php?f31=1%2F2%94&cPath=147_105 по размерам больше выбора, есть более подходящие мне 26см-50см
и http://www.vitcos.ru/produktsiya/gibkaya-podvodka-dlya-vody-du-7.html не сильфон, но срок службы заявлен аж 45 лет и есть вероятность найти в нашем городе, на офф сайте есть 2 партнера в городе.
Помогите, пожалуйста определиться с выбором и был ли у кого опыт использования подводок этих трех кампаний?
oversun
oversun
24.03.2019 в 22:36:06
kiim11 написал: можете ли посоветовать подводку/альтернативу? расстояние от труб до смесителя в одном случае около 30 см, во втором 90 см и бачок в районе 30 см также По деньгам готов переплатить за большую надежность
kiim11,
Металл лучше гибкой подводки тем, что обычно образуются точечные дефекты и Вас сразу не затопит. Но из предложенных нет подводки типа "поставил и забыл" по причине низкой сортности используемой стали. Возможно только Emmeti, но тут маленькие длины.
kiim11
kiim11
Ярославль
24.03.2019 в 23:08:57
oversun, понятно, спасибо. А какие есть варианты сделать так сказать, чтобы не страшно спать в ближайшие лет 20? Ремонт проводился в несколько этапов, поэтому гибкая подводка была безальтернативной. Сейчас положение сантех приборов устаканилось и я не против жесткой, но вопрос не слишком ли сложная геометрия/большое расстояние до смесителей фото1 фото2
oversun
oversun
24.03.2019 в 23:25:32
kiim11,
Может хромированная медная трубка?
kiim11
kiim11
Ярославль
24.03.2019 в 23:33:18
oversun, ее можно изогнуть? и 80см не много для нее?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
24.03.2019 в 23:52:18
Лучце жесткую подводку из медных хромированых трубок. Гнется хорошо, радиусом до 6 см просто руками. Стандартная длина 30 или 60 см, длиннее придется поискать или сращивать через соединители. Они надежные, бояться не надо.
oversun
oversun
25.03.2019 в 00:00:04
Бывает и в нарезку.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
25.03.2019 в 00:15:03
oversun написал: Бывает и в нарезку.
oversun, нужно знать места, простому обывателю найти трудно. Вдобавок нужна оконцовка с резьбой и прокладкой для вкручивания в смеситель. Сложный квест для новичка. Бывает проще полипропиленом нарастить водопровод и придвинуть водорозетки, чтобы дотянуться почти прямыми 30-см трубками. Эти-то даже на озоне покупаются. Я был удивлен не найдя ни в одном сетевом гипере жесткой подводки, и даже в сантехмагазинах. Только заказ.
kiim11
kiim11
Ярославль
25.03.2019 в 07:45:10
Спасибо большое за помощь пока для себя наметил план - в ванне где примерно 30 см, угловые вентили и медь в хроме на кухне довести полипропилен до прямого угла и та же медь для бачка унитаза насколько понимаю можно просто медь с двумя гайками
