Bigos
Bigos
24.03.2019 в 00:27:35
Вопрос к профессионалам . Имею квартиру в новостройке , застройщик реализовал новомодную схему по водопроводу и отоплению ,стояки ГВС,ХВС и отопление в тамбуре подьезда . Отопление с кучей тройников и водопровод по полу в стяжке . Напрягает что расстояние между ванной и стояком около 8 метров ,про проблему с установкой водяного полотенцесушителя уже понятно ... А вот что делать с горячей водой по утрам? Объем слитой воды впустую, до приемлимой теплоты напрягает.Счетчики воды стоят там же . Существуют какие-то варианты исправления ситуации ?
Mazayac
Mazayac
24.03.2019 в 00:39:33
Bigos, самый реальный - накопительный водонагреватель минимального объёма (литров 10), включённый последовательно к квартирному вводу ГВС.
Любая рециркуляция, кроме сложностей с насосом и обратной магистралью, потребует установки двух водосчётчиков и учёта потребления по разнице их показаний... Что не предусмотрено никакими законами.
Bigos
Bigos
24.03.2019 в 00:45:28
Mazayac, как я понимаю о водяном полотенцесушителе речи в таком случае не идет ?
24.03.2019 в 00:53:37
Bigos написал: Mazayac, как я понимаю о водяном полотенцесушителе речи в таком случае не идет ?
Bigos, да. Горячая вода без слива но с догревом - проточник или накопитель
Mazayac
Mazayac
24.03.2019 в 00:54:57
Bigos, да, о водяном ПС придётся забыть.
24.03.2019 в 00:57:03
Mazayac, есть очень геморройный, не опробованный ещё вариант сделать цирк ГВС без счётчика. Коллега пробует сейчас. Выкладывать не имею морального права:)
san-therm
san-therm
24.03.2019 в 01:34:32
BV написал: Mazayac, есть очень геморройный, не опробованный ещё вариант сделать цирк ГВС без счётчика. Коллега пробует сейчас. Выкладывать не имею морального права:)
BV, наверное по закинутой мной ранее в сеть идее - теплообменник. Ничего удивительного там нет, но без разрешения со стороны УК - ничего не сделать, а им это нафиг не нужно.
24.03.2019 в 01:43:27
san-therm, почти так :) Ну и идея совсем не нова...
san-therm
san-therm
24.03.2019 в 01:47:14
Bigos, сливать придётся не только с утра. Вода заметно остывает за 15-30 минут. Даже при 9 мм теплоизоляции. Самый простой вариант - водогрей буфер, который устанавливается перед потребителями: https://www.instagram.com/p/BsDmwZ8Fuy4/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=13686eqlb8ma Более сложный вариант - циркуляция ГВС своими силами через водогрей. Такое делал очень давно, часто люди просто не хотят долбить пол в коридоре для прокладки ещё одной трубы. И последний, прогрессивный вариант, который как вижу уже кто-то подхватил - организация циркуляции через теплообменник от стояка ГВС в холле. При этом, теплообменник можно выполнить очень интересным способом. В принципе, есть даже вариант без врезки в стояк.
24.03.2019 в 02:45:00
san-therm написал: В принципе, есть даже вариант без врезки в стояк.
угу ...
Bigos
Bigos
24.03.2019 в 10:11:56
san-therm, стяжки в квартире нет,поэтому пока возможны варианты : 1 Пойти по простой схеме , наслаждаясь сливом воды впустую ( трубу планирую 20 мм ,это где то объем 2 литра при такой длине)как часто тоже не понятно, эл-ий ПС ( 10 лет назад имел опыт ,расход эл-ва был не малый ,300 ватт номинал ,работал постоянно иначе толку никакого ) современные вроде экономичнее. 2 Изобретать велосипед с насосом и обраткой ,но иметь все плюса ,ввиде водяного ПС и горячей воды с кранчика сразу. 3 Ставить водогрев (который впринципе всеравно ставить),компромисс ,так как о водяном ПС можно забыть. Встает вопрос затрат средств на реализацию и самое главное ЭКСПЛУАТАЦИЮ... Если имеется опыт ,накидайте примерные варианты. П.с. нужны будут услуги Мастера по реализации отопления и водоснабжения ,работы планируются примерно август-сентябрь.
