AndyMirror
AndyMirror
24.03.2019 в 21:03:31
Машина по раковину это неудобно, однозначно.
GAMOTO
GAMOTO
24.03.2019 в 21:30:51
Иван И.
Иван И.
24.03.2019 в 22:50:55
AndyMirror написал: Машина по раковину это неудобно, однозначно.
AndyMirror, да неудобно, зато тогда ванна будет стандартная, а не 120 см. Приходится выбирать, когда площадь помещения ограничена.
Arbalet
Arbalet
Минск
24.03.2019 в 23:07:03
Иван И., тут уже во многом вопрос привычки. Я по жизни привык ванну использовать как душевой поддон и 120см. меня вполне устроит безо всякого сожаления.
Nadejda
Nadejda
Тверь
25.03.2019 в 00:02:37
Arbalet написал: Hitgher, к сожалению, при соотношении габаритов ванной комнаты (174Х134СМ.) и моих собственных (196см.Х140кг.) с учетом умывальника, вертикальной стиральной машины и унитаза места на даже минимально комфортную для меня кабину не остается.
может все ж поддон и шторки, такого го же размера как предполагаемая ванна.. Поудобнее мыться будет, хоть залезать в ванну не надо будет.. Что-нибудь типа такого https://www.castorama.ru/dushevoj-poddon-lagan-akril-70-h-120-sm У меня сейчас 120 на 80 поддон стоит, так в нем вообще как королевишна, удобно очень :).. у вас на 80 не влезет, но и на 70 скорее всего весьма комфортно будет.
Arbalet
Arbalet
Минск
25.03.2019 в 00:23:44
Nadejda, вариант с поддоном также рассматривал, как и стальные и акриловые ванны. При моем весе все это по сравнению с чугунной ванной даже при хорошем укреплении будет хлипковато. Допускаю, что здесь вопрос скорее психологический, но все же. Каменные же и керамические поддоны даже выше ванной по цене, у правильного плиточного установка выйдет тоже не дешевле, хотя в целом низкие поддоны по функциональности все-же проигрывают. А вот качественные текстильные шторки на хорошем угловом карнизе вполне имеют место быть.
Nadejda
Nadejda
Тверь
25.03.2019 в 00:41:52
Arbalet написал: Nadejda, вариант с поддоном также рассматривал, как и стальные и акриловые ванны. При моем весе все это по сравнению с чугунной ванной даже при хорошем укреплении будет хлипковато. Допускаю, что здесь вопрос скорее психологический, но все же. А вот качественные текстильные шторки на хорошем угловом карнизе вполне имеют место быть.
Arbalet, у меня вот так сделано, поддон просто лежит на полу. Но у меня частный дом, пол деревянный, тут свои трудности и свои преимущества, но все не так, как в квартире. Друг дочки не намного меньше вас, может килограмм на 20 всего:)) Проблем с весом не возникало:)) Помещение по ширине практически такое же как и ваше, только вход с узкой стороны, вообще фик что разместишь.
Arbalet
Arbalet
Минск
25.03.2019 в 00:54:58
Nadejda, для меня просто помыть ноги на низком поддоне уже проблематично, в ванной с этим проще, возможны варианты. А у Вас очень даже симпатично :applause: !
Nadejda
Nadejda
Тверь
25.03.2019 в 01:41:35
Arbalet написал: Nadejda, для меня просто помыть ноги на низком поддоне уже проблематично, в ванной с этим проще, возможны варианты. А у Вас очень даже симпатично :applause: !
Arbalet, спасибо, я ее почти полгода делала, теперь никак не доеду до магазина-плинтуса прикупить:) Ну да, есть такое, с неудобством мытья нижних конечностей. Искала я табуреточку для ванной комнаты. Пока безуспешно. Или медицинские, для пожилых, абсолютно жуткого вида. Или если что-то более-менее симпатичное, пригодное для использования внутри кабины -ценник от 10 тыс. руб и дороже. Я ж не совсем еще мозгом подвинулась -столько денег за табуретку отдавать.
Arbalet
Arbalet
Минск
25.03.2019 в 11:31:18
По теме. С благодарностью пользуясь Вашими советами решил сократить выбор до двух моделей, это кировская Малютка и новокузнецкий Универсал Каприз. Пока склоняюсь в сторону Малютки, у нее объем заметно больше. Впрочем, как и вес :) .
Иван И.
Иван И.
25.03.2019 в 11:40:25
Осталось посмотреть вживую. А ещё лучше прилечь, присесть внутри ванны.
Оценить крепления для ножек на дне,сами ножки и другие особенности каждой ванны.
Под борта, в дополнение к опоре на ножки на стены для капитальности лучше прикрепить металлический профиль( уголок,швеллер,прямоугольную трубу итд).Это будет полочкой для клея герметизации стыка стена-ванна.
