Alevtina
Alevtina
Раменское
24.03.2019 в 12:08:46
Добрый день! Имеется трёхкомнатная квартира в новостройке вообще без отделки. Нужно начинать ремонт, бригада строителей, которые должны штукатурить стены говорят, что нужно, чтобы была сделана электрика, а потом они будут штукатурить стены. Для пола предварителтно выбрали механизированную стяжку с Пеноплексом. Позвали электрика, он предлагает сделать разводку по полу, но мы переживаем, что если он сейчас сделает все по полу в гофре, то пока строители будут штукатурить, могут повредить гофру и провода, а также пока будут завозить материалы, то будут ходить по гофре и испортят ее. Также беспокоит то, что квартира на первом этаже и хотим по полу бросить Пеноплекс (3 см), а потом делать стяжку. Подскажите пожалуйста, как правильно сделать и можно ли пускать электрику по полу, если будет прокладываться Пеноплекс? Или лучше пустить всю электрику по потолку?
Грэй
Грэй
24.03.2019 в 12:16:38
Alevtina, У нас в Новосибирской области все новостройки сдают с готовыми ровными стяжками, Поэтому, если нужно переделать электрику, то всегда это делается по потолку, чтобы не ломать стяжку. Если же стяжки нет, то экономней сделать стяжку по полу, но - без гофры. Если вы будете провода защищать гофрой, то вся экономия сойдёт на нет. Выбирайте сами, думайте... В ваших краях очень часто разводку делают по полу - просто не задумываясь о том, зачем это нужно.
MaSeVi
MaSeVi
24.03.2019 в 12:20:56
Alevtina написал: могут повредить гофру и провода
Именно так и произойдёт.
Alevtina написал: что нужно, чтобы была сделана электрика, а потом они будут штукатурить стены
Не-а, ведите по потолку, сперва стены отштукарить, а ней с потолка спускать проводку...
Грэй
Грэй
24.03.2019 в 12:25:54
Alevtina написал: могут повредить гофру и провода,
поэтому после прокладки проводов по полу, сразу же делается стяжка. а потом можно завозить материалы, и штукатурить.
serj12
serj12
Волгоград
24.03.2019 в 12:30:54
Грэй написал: Если же стяжки нет, то экономней сделать стяжку по полу, но - без гофры.
Почему ? Я делал в ПНД гофре , это дешевле чем тянут розетки с потолка :sorry:
Грэй написал: поэтому после прокладки проводов по полу, сразу же делается стяжка. а потом можно завозить материалы, и штукатурить.
Категорически согласен .
И это пройдёт ...
Грэй
Грэй
24.03.2019 в 12:34:52
serj12 написал: Я делал в ПНД гофре , это дешевле чем тянут розетки с потолка
может у вас гофра халявная, и на работах сэкономили(сами протягивали) :)..... А толщину стяжки учли? - если провод в гофре, то стяжка сразу толще на пару сантиметров.
serj12
serj12
Волгоград
24.03.2019 в 12:41:36
Грэй написал: гофра халявная
Халяльная , ага :) нет , покупал в минимаксе оранжевую .
Грэй написал: на работах сэкономили(сами протягивали)
Так я за деньги всё монтирую :o типа специалист :flirt конечно сам , меня же для этого и нанимают :confused:
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
24.03.2019 в 12:43:51
Грэй написал: А толщину стяжки учли?
там без меня есть кому резвиться ( подсказка - санта клаусы ;) ) , они вот толщину дали :tambourinedance:
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
24.03.2019 в 12:49:24
Alevtina написал: Или лучше пустить всю электрику по потолку?
Повредить можно и на потолке , и в стене , и в полу , было бы желание и умение , смотрите сами по месту кто у вас работать будет и главное - как .
И это пройдёт ...
vitya
vitya
24.03.2019 в 13:11:42
Alevtina, нужно по полу - можно прямо в ЭППс прорезать штробы под гофру - потом сразу лить стяжку и электрика делается после штукатурки это гораздо логичней и правильней
vitya
vitya
24.03.2019 в 13:12:38
Грэй написал: Если же стяжки нет, то экономней сделать стяжку по полу, но - без гофры. Если вы будете провода защищать гофрой, то вся экономия сойдёт на нет
а в чем там экономия? гофра нужна для защиты кабеля на время укладки той же стяжки
